Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403357 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1060 : 27 Июля 2016, 16:12:49 »
Тут ещё как назло на Гольфстриме надо срочно менять генер...сплошные расходы
« Ответ #1061 : 27 Июля 2016, 16:36:16 »
ну хоть поменьше будет, если даже тупо профильтруешь слитое масло
« Ответ #1062 : 05 Августа 2016, 06:16:58 »
Решил совместить аутентичность с функционалом.Была куплена НОВАЯ Былина, именно от 41го Москвича, далее легкий тюнинг от соклубника-тимовца и просто хорошего человека opossum
Итого: Радиоприёмник = 600 ( выторговал 150 рублей от начальной стоимости))
светодиодная подсветка = 80 руб
Разъём 3,5 + заглушка кнопки 2141 = 80 руб
УНЧ = 400 ( микруха + обвязка + сборка)
Резистор громкости = 100 рублей ( хенд мейд! 2 резистора один стерео, второй с выключателем питания моно + пол вечера рукоприкладства)
Компоновка, прокладка проводки, настройка… = N-ое количество выпитого пива )))
Регулятор громкости по запаре ( в продаже свободной найти оказалось очень проблемно нужный регулятор) поставил не логарифмический, при вкл. питания, звук на минимальной громкости уже имеет некий начальный уровень, т.е. при убавлении громкости на минимум, в динамиках слышна музыка, на 0 не убавить.
Отчет об испытаниях позже.
Остается докупить FM конвертор и антенну.Пока придется новодел салонную,АР-108 найти пока не могу
« Ответ #1063 : 10 Августа 2016, 15:08:05 »
В один прекрасный день Москвич не завелся, аккум в ноль.Генератор работает не стабильно, может дать вольт 15,вскипятив бедный аккум, на ХХ не заряжает, при включенных потребителях и на оборотах не ахти.Замена щеточного узла, чистка генера, таблетки 3 штуки(новодел, новый СССР и трехуровневый Калужский) ничего не помогло.
Решил купить новый генератор 2110.
Взял обычный КЗАТЭ.
По креплению по месту придумаем.Подключение?под гайку понятно силовой провод, на "папу" цеплять провод таблеточный с диодом?или все как лучше?
Ремень какой длины?стоковый с реногора пойдет?
« Ответ #1064 : 14 Августа 2016, 13:02:58 »
Подключил Былину,FM станции ловит,но не все.С конвертором естественно.AUX работает.
« Ответ #1065 : 14 Августа 2016, 13:15:04 »
Ну и поставил новый генератор.Долго мучились с установкой шкива КВ,не лез  на коленвал.Чуть больше бы отверстие,но победили.Шкив помпы тоже пришлось загонять ломом.Мешали "стринги" телека.
По установке самого генератора-все просто.Болт М10 длиной 140-150мм и проставка.натяжную планку не переворачивали,подложили под нее гаек,дабы сместить.Купил новые силовые провода,подошли от 21213 мотора.Подключение через лампу 3Вт,в её роли выступила контрольная лампа дальнего света мотоцикла Урал.
Ремень Святогоровский подошел.
Итог-стабильное напряжение 14В на всех режимах и нагрузках.
Спасибо Лёне за мытарства со шкивом...
« Ответ #1066 : 28 Августа 2016, 12:51:30 »
Вот так поливнул свежем Эльфом возле гаража.Виной-переходник маслофильтра.
Благо был запасной.Итог-новый фильтр Манн и литр масла на доливку
« Ответ #1067 : 28 Августа 2016, 13:44:59 »
веселуха, блин. новодел чтоли?
« Ответ #1068 : 28 Августа 2016, 14:03:37 »
Да,новодел.Прослужил лет 6.
« Ответ #1069 : 28 Августа 2016, 14:31:19 »
ну... для новодела, хорошо послужил. у друга на 412 первый оторвало сразу, а второй через неделю
« Ответ #1070 : 01 Сентября 2016, 06:05:00 »
https://www.avito.ru/novokuznetsk/avtomobili/moskvich_2141_1990_825930858
Прям брат-близнец.И весь ровненький,можно смело двери-крылья переставлять
p.s:дед обновил ещё и правую сторону,выезжал с открытой правой передней дверью назад... 😢
Оффлайн santer42
« Ответ #1071 : 01 Сентября 2016, 07:01:02 »
Ох ты, хороший мосян, бери себе, да и кузов может пригодится, замовилишь и законсервируешь на будущее. У моего бывшего мосяна номер из этой же серии был, о409хх. Цена дешман, если не гнилой и без ржи
« Ответ #1072 : 01 Сентября 2016, 07:13:48 »
Надо глянуть
« Ответ #1073 : 01 Сентября 2016, 13:31:15 »
Обидно(
« Ответ #1074 : 11 Сентября 2016, 12:44:52 »
Поставил крышку бачка ТЖ с поплавком на дедов.Вместо сигнального тройники,подключение простое.Два провода с сигнального вместе,от них провод на датчик и масса.
« Ответ #1075 : 13 Сентября 2016, 05:51:53 »
Други, начинает потеть вокруг передней крышки.У нас она стоит на герметике с завода.Где-то встречал, что существует прокладка под нее от другой модификации триЭра.Поделитесь
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1076 : 14 Сентября 2016, 12:19:18 »
Вот код прокладки передней крышки 8200 760 071 Думаю Димон будет не против, если дам ссылку на его бортжурнал https://www.drive2.ru/l/2539224/  Прокладка не от нашего мотора и ее надо доработать путем вырезания кусочка для того, чтобы масло смазывало цепь маслонасоса, на крышке увидишь пропил и поймешь где делать вырез.
« Ответ #1077 : 14 Сентября 2016, 12:50:41 »
Спасибо!
теперь задумался,о том как лучше сделать.Снять-очистить-поставить снова на герметик.(в арсенале есть казанский Автосил,Дон дил и дорогущий Вюрт.
Либо заказать прокладку.И ставить с ней без герметика или же с тонким слоем 🤔
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1078 : 14 Сентября 2016, 15:40:49 »
Я б ставил на тонком слое герметика, без прокладки. Это если так конструктивно сделано.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1079 : 15 Сентября 2016, 00:24:20 »
Я всегда вырезаю туда прокладку из листа паронита. Работы на 30 минут. Плюс тонкий слой герметика для заполнения пор.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
