Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403609 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1340 : 13 Ноября 2018, 12:41:48 »
Бесконтактный,на ДХ.Без волгоцифры,работал на нем мотор хорошо,не звенел и верха отличные
« Ответ #1341 : 13 Ноября 2018, 12:54:55 »
 Пока возможны 2 варианта
 Первое, пропадает контакт из-за надлома провода ДХ(возможно пропадает контакт в разъеме) при перемещении пластины вакуумным регулятором.
 Второе. В нижнем топливном канале Солекса все же остался крупный кусок "мусора"(окислы в этом канале не редко приводят к похожим отказам, канал в диаметре "приличный", "лучшее" место для сбора влаги, извлечь даже многократной промывкой медицинскими шприцами через трубку бывает не просто). При увеличении расхода топлива, мусор опять затягивает в жиклер
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 12:57:01 от MBX »
« Ответ #1342 : 13 Ноября 2018, 13:00:36 »
Трубку с регулятора снимал,попробовал,ничего не изменилось,дело все таки засоре скорей всего.Как избавится от него?при выкрученном жиклере продуть перед этим залить карбклинером?
« Ответ #1343 : 13 Ноября 2018, 13:02:02 »
Я так понял,что это тот самый канал из поплавковой камеры к жиклерам?
« Ответ #1344 : 13 Ноября 2018, 13:16:55 »
На дне каждой половинки поплавковой камеры есть балансировочные отверстия для подачи топлива в нижний канал. Заполняешь поплавковую камеру топливом и начинаешь отсасывать(интенсивно) бензин медицинским шприцем(10-20мл)(на шприц одеть трубку(тонкую, для омывателя стекла или от системы переливания крови, но та что "потолще"(есть совсем тонкие)). Операция проводится многократно. Так же трубку можно вставить и через эмульсионный канал, практически до самого "дна"( предварительно извлечь топливный жиклер 1-й камеры)....обычно помогает... если окислы обильные, не на долго(если большие отложения, "пытающиеся" периодически отваливаться от стенок канала, придется вскрывать боковые пробки и применять "механическую" очистку)
« Ответ #1345 : 13 Ноября 2018, 13:20:44 »
Карбюратор свежий,ему два года и пробега тысяч 6,надеюсь там будут не окислы,а просто грязь.Ну а на тот случай,если и это не поможет?Сейчас ХХ более-менее ровный,работает довольно неплохо,начинаешь выводить на повышенные,примерно 2500-3000 об/мин,дергается,жмешь сильней,тут подрыв и мотор резко улетает до 6000,вроде не похоже на зажигание...
« Ответ #1346 : 13 Ноября 2018, 13:40:43 »
Что значит "жмешь сильней"? Открываешь вторую камеру? или обороты начинают расти и на 1-й камере?
« Ответ #1347 : 13 Ноября 2018, 13:45:18 »
На первой камере стоя на месте работает с перебоями,на второй камере мотор резко оживает
« Ответ #1348 : 13 Ноября 2018, 13:54:31 »
Даже после продувки эмульсионного канала при снятом воздушном жиклере, мотор какое то время должен работать нормально... так что проверяй, потом будем "думать"
 Малый диффузор плотно стоит? Прижимную пружину не потеряли?
« Ответ #1349 : 13 Ноября 2018, 14:27:48 »
Диффузор надо проверить.Но его наверное и не доставал никто...попробую достать
« Ответ #1350 : 13 Ноября 2018, 14:28:56 »
Завтра продолжу,попробую прочистить канал и достать диффузор
« Ответ #1351 : 14 Ноября 2018, 08:34:36 »
Продолжаем.Прочистил канал,использовал карбклинер и длинную трубочку,тщательно продул.Достал диффузор,сидел плотно,фиксатор на месте,промыл его,поставил обратно.Попробовал топливный жиклер на 115,получилась такая схема,1я камера-воздушный 135 и все тот же провал,вернул обратно 107.5,а затем и родной 102й,не поменялось ровным счетом ничего
« Ответ #1352 : 14 Ноября 2018, 12:28:19 »
 "Это уже интересно".
С чего все началось? Именно после замены электорклапана или проблема проявилялась раньше? Загляни в камеру на рабочем моторе. Присутствует ли распыление топлива с распылителя МД.
 Проверь канал отбора картерных газов в задроссельное пространство(хотя его засорение такой эффект вряд ли вызовет).
 И все же проверь провода датчика холла, отсоединив вакуумный регулятор
« Ответ #1353 : 14 Ноября 2018, 12:37:30 »
Да,заменил клапан и "все пропало".Канал не грязный,шланг тоже чистый.Мотор не плюются маслом,да и карбюратор ещё "свежий".Ваккумник отсоединял,обороты понятно падают,но провал тот же.Свечи хорошие,ставил в начале сезона,проехали пару тысяч,цвет светло-серые,все 4.А распылитель тот,что смотрит во вторую камеру?смотреть на ХХ или на повышенных?
« Ответ #1354 : 14 Ноября 2018, 12:49:24 »
Распылитель Малого диффузора 1-й камеры (тот что вынимал). В режиме появления "провала".
« Ответ #1355 : 14 Ноября 2018, 12:55:16 »
 Воздушный канал ЭМР не проверял? В режиме провала идет обеднение или переобогащение? Из выхлопной трубы черного дыма нет?
« Ответ #1356 : 14 Ноября 2018, 13:08:37 »
Дыма нет,замерил СО на первой камере,примерно на 2800об/мин,всего 0.19% и СН 2800,беднит
« Ответ #1357 : 14 Ноября 2018, 13:12:20 »
В первой камере только с УН льется бензин.Вторую не открывал
« Ответ #1358 : 14 Ноября 2018, 13:13:49 »
О,во второй идет бензин с диффузора
« Ответ #1359 : 14 Ноября 2018, 13:24:28 »
Пошел обратно разбирать
