Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403609 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1360 : 14 Ноября 2018, 13:36:59 »
О,во второй идет бензин с диффузора
Заслонка зависла
« Ответ #1361 : 14 Ноября 2018, 13:41:12 »
Заслонка зависла
Обе открываются 🤯
« Ответ #1362 : 14 Ноября 2018, 13:46:07 »
Обе открываются 🤯
Нет, заслонка не вернулась на опорный винт. В работе переходная система и при увеличении расхода начинает подсасывать с ГДЗ. Попробуй рукой довести рычаг заслонки до опорного винта. Ось нужно смазать. Для Солексов подвисание заслонки 2-й камеры не редкость из-за не частого использования(по ходу педали заслонка второй камеры открывается в самом конце)
« Ответ #1363 : 14 Ноября 2018, 13:51:34 »
Утыкается в датчик-винт 🤯
« Ответ #1364 : 14 Ноября 2018, 14:10:51 »
У тебя ж во второй камере "потекло"
« Ответ #1365 : 15 Ноября 2018, 05:55:01 »
Да,при открытии второй смесь с диффузора поступает.Ещё все по новой разобрал,попробовал другой воздушный жиклер,все тоже самое.Топливный жиклер скрыт бензином.Так и ничего я не добился.Сегодня капитально мою машину и отгоняю в гараж на зимовку.Мож весной сам заработает 😀
« Ответ #1366 : 25 Декабря 2018, 09:21:50 »
Заменил жидкость в ГУРе,все таки 4.5 года уже.На замену взял 1л Тотала
Осталось грамм 50,старая жидкость была чуть потемневшая.Залита была оригинальная VAG
Ещё обнаружил "отпотевший" колдун,следствие морозов.В остальном все сухо.Вероятно с потеплением высохнет,ноо проблеме дал знать.
Где то слышал,что новодельные с маркировкой ГАЗ в чем то косячные,толи пружины не те или ещё что-то.Кто нибудь в курсе?Искать родную новую Кинешму или купить в магазине новый ГАЗ?
« Ответ #1367 : 25 Декабря 2018, 09:48:52 »
я дважды покупал газовские и без проблем. Хз, может везло просто, а может не так всё и плохо с ними, просто некоторым левак попадался
« Ответ #1368 : 25 Декабря 2018, 09:50:21 »
На нем прям надпись ГАЗ?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1369 : 25 Декабря 2018, 10:32:05 »
Я себе в металлоломе открутил со шкоды колдун, правда так и не поставил ещё...
На приёмке даже денег не взяли, отдал им пару кг метала, чтоб потом не жадничали
« Ответ #1370 : 25 Декабря 2018, 16:25:02 »
Честно говоря, не помню. Но вроде ничего, кроме номера нет
« Ответ #1371 : 25 Декабря 2018, 16:39:20 »
Мой соклубник с Кузни рассказал про новодельный,он ставил его.Там одна пружина вместо двух,ему пришлось собирать колдун из двух,нового и старого
« Ответ #1372 : 25 Декабря 2018, 18:06:47 »
может быть тупо левак. я как-то хотел купить именео москвичёвский, но что-то смутил меня его вид. Как жопой сделан. Сходил на газовский отдел, глянул у них - земля и небо даже на глаз. ещё раз сходил, сверился, плюнул и взял на газовском отделе
« Ответ #1373 : 26 Декабря 2018, 06:43:08 »
Работает четко?
« Ответ #1374 : 26 Декабря 2018, 06:47:26 »
Ну сейчас, полтора года стоя в ангаре, абсолютно чётко х)
Ну а так - да, проблем не было, всё отстроилось нормально и после замены задних пружин, перенастроил без проблем
« Ответ #1375 : 26 Декабря 2018, 08:01:04 »
Работает четко?
Году в 11 при покупке москвича заменил колдуна именно на газовский, работал отлично, но года через 3 резинка пыльник потрескалась. Из особенностей - легкое перетормаживание на очень скользкой дороге, когда слегка притормаживаешь, но лучше его пожалуй нереально настроить. Москвича продал полгода назад и колдун до сих пор работал - шток прожимался легко.
« Ответ #1376 : 23 Января 2019, 05:32:23 »
В конце декабря стояли сильные морозы,дней 7-10.При каждодневном осмотре заметил отпотевающий правый суппорт.А так же колдун.Не сильно,ТЖ не капает,но крайне неприятно.купил газовский колдун,ремкомплект суппорта оригинал Газ,но содержимое разочаровало.Резинки среднего качества,поршни не хромированные.На экзисте заказал лучшего качества РТИ
Пыльник поршня и манжета
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=24C08EB6&sr=-36
Пыльники пальцев,болты и смазка TRW
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8E500AC5&sr=-36
Поршни отдельно не нашел.Поставлю новодел,а может мои хорошими окажутся,их оставлю.
Смазкой пользуюсь такой:
« Ответ #1377 : 23 Января 2019, 05:43:27 »
На выходных оживил дедмобиль,накинул клеммы,шланг в трубу и на улицу.Ещё по осени,перед зимовкой началась проблемы с глубоким провалом.Ситуация та же.Карбюратор чист,УН бьет четко,ХХ нормальный,но на первой камере не едет.Кстати с диффузора идет "туман".Что делать ума не приложу.Уже мысли купить другой или отправить этот Наилю карбюраторщику
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1378 : 23 Января 2019, 09:06:09 »
проблемы с глубоким провалом.но на первой камере не едет.
Не трогается или тупой ход? Может надо в трамблёр слазить, перед этим проверить установку зажигания. Может она тупо сбилась. В самом карбе кроме чистоты всё гладко? Жиклёры не перепутаны?
« Ответ #1379 : 23 Января 2019, 09:18:00 »
Ну если бы зажигание,он на второй камере так бы не пер,холостой тоже ровный.Жиклеры все на своих местах,парой страниц ранее обсуждение,мы с МВХ разбирались в проблеме.
Ситуация непростая,т.к перепробовано много чего было,я не один день с ним воевал.Но так и не победил
