Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403606 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1400 : 11 Февраля 2019, 09:58:17 »
РТИ VRT весьма хорошего качества оказались,прослужили 5 лет и 5 суровых морозных зим,не потрескались,не порвались,не задубели.Как альтернативу импортным,можно использовать Волжский р/к.
В моем наборе были резинки ЯРТИ,как понимаю-Ярославские.Качество плохое.
« Ответ #1401 : 05 Апреля 2019, 05:11:59 »
Весна в этом году ранняя и к началу апреля уже можно переходить на летние шины.Заодно снять барабаны и проверить состояние цилиндров.Их я менял летом 2017го,ставил Кинешму.С ними все в порядке,а вот на одной из колодок начала отклеиваться накладка,благо под рукой были колодки Трансмастер.Заменил.
Подшипники задние скоро придется менять,есть легкий шум при вращении ступицы,в резерве лежат ещё советские передние 2108,с двойным уплотнением.
Поменял колодки,все вычистил,барабаны и щитки,обезжирил,к слову внутри все относительно чисто.Городская езда,плюс пробег годовой тысяч 8.И поставил летние колёса
Стильные Авиатехнология,а не менее крутые ВСМПО были отмыты,просушены и убраны.
Так же подготовил масло,фильтры.И решил "пополоскать" форсунки
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1402 : 05 Апреля 2019, 07:11:18 »
Я в рено кстати тоже лью тотал, только 5w40
« Ответ #1403 : 05 Апреля 2019, 07:41:22 »
Я в зиму Лью Эльф 5w40,на лето 10w50.Климат такой,что зимой -42,а летом порой +38.Эта зима была ультра морозная,думаю осенью залить 0w40.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 07:44:17 от Павел2.0i »
« Ответ #1404 : 25 Апреля 2019, 07:41:00 »
Да,при открытии второй смесь с диффузора поступает.Ещё все по новой разобрал,попробовал другой воздушный жиклер,все тоже самое.Топливный жиклер скрыт бензином.Так и ничего я не добился.Сегодня капитально мою машину и отгоняю в гараж на зимовку.Мож весной сам заработает 😀
Вообщем весной не заработало 😕
Сезон начался,дед ездит на дачу.По советам Михаила,проверил как закрывается вторая камера,все нормально.Заслонка на месте.Провода в норме,свечи поставил безрезисторные.Катушка,коммутатор,датчик Холла и проводка от него до коммутатора в норме.
Холостой отличный,стабильный,ровный.На первой камере "не едет",подергивания и небольшие провалы,окрываешь вторую и машина стремительно разгоняется.
Куда я свернул не туда?я же просто перекрутил клапан 🚬
« Ответ #1405 : 25 Апреля 2019, 10:26:39 »
Может я крышку испортил как то?Но при снятии клеммы с клапана глохнет
« Ответ #1406 : 25 Апреля 2019, 12:25:27 »
Единственное, "куда мы с тобой еще не залезли", щелевое отверстие переходной системы. По описанию проблемы, имеем обеднение смеси(когда переходной системы не хватает, ГДЗ начинает лить каплями из-за того , что мотор не держит разряжение на впуске из-за недостатка топлива). Ты и про СО пониженное на оборотах писал. Может и туда что нибудь "залететь" или отвалиться со стенок воздушного канала. Если щелевое отверстие или камера внутри будет частично забито, проходного сечения не хватит для обогащения оной при работе когда заслонка перешла выше него и идет полное обогащение системы (работа на смеси образованной только жиклерами ХХ, без подмешивания воздуха при положении заслонки в режиме ХХ )
 Положение III и IV
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 12:28:56 от MBX »
« Ответ #1407 : 25 Апреля 2019, 13:17:14 »
Как вариант 👏 как его эффективно прочистить?
« Ответ #1408 : 25 Апреля 2019, 14:43:12 »
Эффективно?... Пробку вскрывать
 Проверь, хорошо ли уплотнен воздушный канал ХХ(роль уплотнения выполняет прокладка крышки), который забирает воздух для системы из-под диффузора.
« Ответ #1409 : 25 Апреля 2019, 20:43:23 »
 Для начала попробуй тонкой проволокой прощупать "ситуацию"
« Ответ #1410 : 26 Апреля 2019, 06:22:01 »
Прокладка живая,не сильно обжатая
« Ответ #1411 : 21 Июня 2019, 07:53:39 »
Такие дела 🚬
« Ответ #1412 : 21 Июня 2019, 08:27:47 »
Я в печали,жалко машину 😕 вот оно начало конца
« Ответ #1413 : 21 Июня 2019, 08:57:43 »
Это которого порвало-то? - Реногор?
« Ответ #1414 : 21 Июня 2019, 09:10:36 »
Реногора 😕
« Ответ #1415 : 21 Июня 2019, 09:12:31 »
Такие дела 🚬
Охтыжйожыг!  😲 Давно не следил за твоими записями....
 В принципе если есть желание и возможность и внешне машина очень бодрая, все можно сдалать. Только хлопотно.Гнуть новые элементы по выкройкам и вваривать.
« Ответ #1416 : 21 Июня 2019, 09:26:45 »
До дыр это я уже так расковырял.Гниль как раз вот дислоцирована в этом места,вокруг балки и поддомкратников,спереди вполне ещё прилично.
« Ответ #1417 : 21 Июня 2019, 09:29:24 »
Сам не гожусь на кузовные работы.Надо искать надежного,рукастого жестянщика.
« Ответ #1418 : 21 Июня 2019, 11:54:20 »
Временно сделали усиление.С трех сторон
На левой стороне проблем нет
« Ответ #1419 : 21 Июня 2019, 12:50:19 »
Амортизаторы задние с занижением -30мм,на подсевшие пружины,расстояние от центра до арки 36см пойдут?Продаются новые Спорты по очень хорошей цене,вот думаю нормально ли будет.Пружины пилить не хочу
