Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403604 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1440 : 10 Июля 2021, 07:55:17 »
Пригнал Москвича на ПТО,подходят сроки очередного ОСАГО и ТО.Новая процедура с фотофиксацией и опеределнием координат места съемки,дабы точно доказать,что авто был именно на данном ПТО.Машину помыл,проверил основные моменты.Незадолго сменил все фильтры,залил свежее масло и вкрутил новые свечки,обычные А20Д1,ещё тех времен.
Прошел без особых проблем.Токсичность в норме,на тормозном стенде 41й показал себя очень даже отлично!Перед тормозит с очень хорошим усилием и разницей всего 1% между правым и левым колесом!Зад чуть похуже,но грешу,что сильно перестарался с мытьем,залил там похоже все,а проторомозить не успел,вот ручник после торможения задними держит огонь,похоже так и есть,влага и химия от мытья,вторую попытку делать не стали,т.к уложился в допуск.Карб по токсичности также уложился.Фары Ruhla DDR светят правильно и хорошо.За рулевое не переживал,так как там огонь(свежая рейка с 7 зубым валиком by Кирюха),наконечники Ас-метал и свежие ПУ втулки во внутренних концах,итог люфт около 1 градуса,течей у агрегатов нет.
Вообщем старичок ещё в форме!
« Ответ #1441 : 10 Июля 2021, 07:55:57 »
https://www.drive2.ru/l/593356398805419232/?key=ORQCAAAAAAD60zLgXkPZCAAAbpbOFNBk6Xj-mPOpTcERfxjYuHM
фотки здесь остальные.А то ругается и не грузит сюда,больше 5 весят
« Ответ #1442 : 10 Июля 2021, 12:37:59 »
Респект и уважуха))))))))))))
« Ответ #1443 : 21 Февраля 2022, 05:15:54 »
Для Михаила Валерьевича,все же труъ NGK,не подделошные))
« Ответ #1444 : 16 Марта 2022, 08:21:51 »
Есть ли смысл "искупать" карбюратор в ультразвуковой ванне с химией для форсунок?Мембраны и остальное пострадает?
« Ответ #1445 : 16 Марта 2022, 10:53:37 »
Мембраны и их крышки закрывают каналы - снимать так и так.
« Ответ #1446 : 16 Марта 2022, 12:34:14 »
Ну да,что то я фигню сморозил.Винт качества тоже выверну
« Последнее редактирование: 16 Марта 2022, 12:36:34 от Павел2.0i »
« Ответ #1447 : 17 Марта 2022, 10:16:59 »
Прокипятил солегз,стал как новый))
Первая камера теперь 110/135,вторая 155/120,попробую так.Распылитель 40/40 в обе камеры.
Просверлил отверстия в крышке,теперь можно будет оперативно подстраивать.
« Ответ #1448 : 17 Марта 2022, 10:18:05 »
Когда был молодой колхозан
Оффлайн santer42
« Ответ #1449 : 18 Марта 2022, 17:28:52 »
А где красные брызговики, без них не зачот  🤣
« Ответ #1450 : 20 Марта 2022, 11:30:01 »
Ну и спойлер)))
« Ответ #1451 : 26 Марта 2022, 05:05:08 »
Взял 5л Рубии,пока она по 500р.Прежде лил неизменно Еlf 10w40 700 или Total 10w40 7000,но они у нас закончились.Посмотрим как уфимцу Рубия зайдет.Хотел спросить по поводу маслофильтра ЗМЗ 406,можно ли ставить его?
« Ответ #1452 : 26 Марта 2022, 08:39:34 »
- Масляный фильтр
— на двигатель устанавливаются полнопоточные масляные фильтры однократного использования неразборной конструкции.
Фильтры 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана, снижающего вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.
Фильтры очистки масла 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 работают следующим образом: масло через отверстия в крышке 7 под давлением подается в полость между наружной поверхностью основного фильтрующего элемента 5 и корпусом 2, проходит через фильтрующую штору элемента 5, очищается и попадает через центральное отверстие крышки 7 в центральную масляную магистраль.
При предельном загрязнении основного фильтрующего элемента или холодном пуске, когда масло очень густое и с трудом проходит через основной фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан 4 и масло в двигатель проходит, очищаясь фильтрующим элементом 3 перепускного клапана.
Противодренажный клапан 6 препятствует вытеканию масла из фильтра при стоянке автомобиля и последующему «масляному голоданию» при пуске.
Фильтр 406.1012005-01 устроен аналогично представленным выше масляным фильтрам, но не содержит фильтрующего элемента 3 перепускного клапана.
« Ответ #1453 : 29 Марта 2022, 04:36:42 »
Фильтра ЗМЗ 406 VS ВАЗ 2108
« Последнее редактирование: 29 Марта 2022, 06:14:50 от Павел2.0i »
« Ответ #1454 : 29 Марта 2022, 06:37:40 »
Здоровенный стакан - это не плюс и не минус. Это просто здоровенный стакан)))
Японские фильтры еще раза в два поменьше, чем жигулевские.
« Ответ #1455 : 29 Марта 2022, 07:41:40 »
Да я в шоке был,когда в руках подержал его.Поставлю,раз купил
« Ответ #1456 : 29 Марта 2022, 08:25:07 »
Я раньше всегда ставил японские VIC,на девятку-калину С111,на 41го С111 или С114,но на данный момент именно этих у нас нет,взял из старых запасов ЗМЗшный на пробу))
« Ответ #1457 : 29 Марта 2022, 09:13:56 »
Именно так. Достаточно посмотреть на распилы этих фильтров, что бы сделать правильный выбор
« Ответ #1458 : 20 Апреля 2022, 11:17:50 »
Вообщем что-то с машиной совсем не так..((впервые так за все время.Двигатель запускается с трудом,ХХ нет,первой камеры нет,на подсос не реагирует,пытается развить обороты только на полностью выжатой педали,стреляет в карб и в выпуск.
Карбюратор чист,уровень 24мм от края корпуса,бензонасос развивает давление.
Свечи перевертел три комплекта,ни на одном не робит.
В/В в норме,да они и свежие.Коммутатор подкидывал запасной,толку нет.Крышка с бегунком нормальные,глубже в трамблер не лез,разъемы и клеммы на ДХ и Коммутаторе отличные....я чет в ступоре...
Грешу на все.. карб по осени не очень хорошо работал,иногда пропадал ХХ,провалы были.А сейчас вообще никак
« Ответ #1459 : 20 Апреля 2022, 11:19:03 »
Жаль нет резервных карба и трамблера,методом исключения найти проблему
