Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403603 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1460 : 20 Апреля 2022, 11:22:29 »
свечи смотри какие, мокрые - зажигание, сухие - карб.
 искра нормальная, зажигание выставлено?
« Ответ #1461 : 20 Апреля 2022, 11:25:50 »
Искра хорошая,свечи в черном сухом налете.Зажигание да,я ещё тем летом экспериментировал со стробоскопом.
Сейчас пробовал,пока работает покрутить в обе стороны,ноль эмоций
« Ответ #1462 : 20 Апреля 2022, 12:27:30 »
Дунь воздухом в трубу топлива перед МБН - забита сетка- топливоприемник.
 Проверь питание на шпильке катушки - лампа 21W в паралель с вольтметром.( я бы перекрутил/смазал все винты/гайки в сист электропитания и массы(катуха, БСЗ и провода массы от модуля эпхх ))
« Ответ #1463 : 20 Апреля 2022, 12:27:54 »
Черный сухой налет , это углерод. Может отправить искру в камере сгорания под давлением на такте сжатия "мимо кассы". Поставь чистые свечи и попробуй запустить машину. Необходимо выяснить почему имеем обогащенную смесь(работа ли это на подсосе после пуска или имеем проблему с адекватной работой ХХ, переходной, ЭМР,... в таких случаях обязателен контроль СО на повышенных оборотах)
 Одновременное "исчезновение" ХХ и 1-й камеры связано с засорением топливного жиклера ГДС 1-й камеры. Что и как , я тебе объяснил.
« Ответ #1464 : 20 Апреля 2022, 12:52:47 »
вот смысл доставать домкрат, если нет баллонного ключа и с колесом все норм?
...уровень 24мм от края корпуса,бензонасос развивает давление....
При черном и сухом , Михаил все расписал что надо делать и в этом я с ним солидарен. Чистый карб, понятие относительное, в своё время я с СОЛЕКСом своим хапнул прилично...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2022, 12:55:04 от opossum »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1465 : 20 Апреля 2022, 13:22:01 »
У моего при таком раскладе выгорел провод от катушки до трамблёра. Чёртов кусок силикона 20 см длиной. Поскольку ЭТО было первый и надеюсь последний раз, то намёки Москвича я не понял. Хорошо, что он послал меня ......в гараже и была возможность спокойно разобраться.
« Ответ #1466 : 20 Апреля 2022, 13:22:40 »
Датчик уровня доставал,бак чист и сеточка тоже,я тем летом новую наматывал.Коса-разъемы-контакты на катушке все ок норм.
Вообщем шмурыгал шлангочкой и шприцем канал,соединяющий секции поплавковой камеры,выкрутив все жиклеры,добавив растворитель и выудил приличный кусочек или обломок латуни,похоже от частой замены жиклеров,тупо отверткой сколол.Вот он и забивал похоже первую камеру
« Ответ #1467 : 20 Апреля 2022, 14:01:22 »
Ну то есть заработало?
« Ответ #1468 : 20 Апреля 2022, 15:37:32 »
В субботу только доберусь до машины
« Ответ #1469 : 20 Апреля 2022, 16:34:29 »
Карбюратор чист,уровень 24мм от края корпуса,бензонасос развивает давление.
Возрази..
« Ответ #1470 : 20 Апреля 2022, 17:50:47 »
Возрази..
« Ответ #1471 : 20 Апреля 2022, 17:51:24 »
Повторю, зачем домкрат при нормальном колесе?
и
Карбюратор чист,уровень 24мм от края корпуса,бензонасос развивает давление...
Карбюратор относится не к ЧИСТ , а к тому что уровень в норме, для целостности фразы скопировал словосочетание - карбюратор чист, дабы не "рвать" предложение.
В добавок -кусок был выужен ДО, а не после...
парируйТЕ!
« Ответ #1472 : 20 Апреля 2022, 19:36:20 »
Повторю, зачем домкрат при нормальном колесе? и  Карбюратор относится не к ЧИСТ , а к тому что уровень в норме, для целостности фразы скопировал словосочетание - карбюратор чист, дабы не "рвать" предложение.
парируйТЕ!
Запятые только я вижу?
« Ответ #1473 : 21 Апреля 2022, 03:42:04 »
Ну после всех манипуляций я реально думал,что он чист!почему этот кусочек не вылетел при продувке,это интересно
« Ответ #1474 : 21 Апреля 2022, 05:30:00 »
На сайте ДААЗа данные гласят,что уровень должен быть 22мм,у меня же 24-24.5мм,может стоит поднять?
« Ответ #1475 : 21 Апреля 2022, 06:47:34 »
При снятой крышке уровень как раз составляет 24...25 мм - поплавки же убраны.
« Ответ #1476 : 21 Апреля 2022, 07:12:05 »
А я понял,что при снятой крышке 22мм...
« Ответ #1477 : 21 Апреля 2022, 11:35:52 »
Нижний канал, это "притча во языцех" . Конструктивно находясь под поплавковой камерой, является сборником "всего и вся". По объему он "массивен", имеет тупиковые, объемные зоны. Выдуть и вымыть мусор очень сложно. Жидкость позволяет оперативней выудить мусор, поток "легче" вовлекает в себя частицы. Но зачастую, все равно, это многократное наполнение и высасывание шприцами через тонкие трубки.
 Самый "отвратительный" вариант, когда в этот канал попадает влага и образовывается оксидный налет, или еще хуже толстый слой окисла. Который начинает потихоньку отваливаться о температурных расширений......... в данном случае, приходится вскрывать канал и проводить механическую очистку.... иначе, куски отвалившихся окислов замучают засорением ТЖ ХХ и ЭМР.
 По причине наличия жиклеров малого диаметра и конструктивных особенностей, SOLEX прослыл капризным карбюратором. Открывать фильтр или снимать "черепаху" в сухую ветреную погоду на открытом воздухе, в грязной одежде, в ХБ перчатках не рекомендую. Волокна, песчинки, семена с опушкой, всё это довелось выуживать из маленьких жиклеров. Отец очень вольно относился к этим вопросам в первые годы, но со временем "политика" изменилась, вплоть до установки надежного воздушного фильтра.
 Второе "опасное" место в данном карбюраторе, воздушный канал ХХ располагающийся в крышке карбюратора. Отсутствие подогрева воздуха на впуске во влажную и морозную погоду приводит к образованию эмульсии из за конденсата, которая со временем коксуется и отваливается "кусками", попадая в каналы ХХ(обычно они "локализуются" на винте качества или в щелевом отверстии(в смесительной камере переходной системы))... При больших отложениях, когда пропускная способность канала  становится меньше ВЖ ХХ, возникают проблемы с настройкой ХХ и переходной системы.
« Ответ #1478 : 23 Апреля 2022, 12:36:17 »
Завелся,хорошо работает на подсосе,ХХ нет,на переходном прострелы в карб,а так обе камеры работают
« Ответ #1479 : 23 Апреля 2022, 13:56:01 »
эл.клапан на карбе
1) наличие сора в отверстии жиклера на клапане
1.а) - снять/поставить клемму на элмагн клапан - проверить на щелчки при двс - стоп+замок вкл
1.б)снять/поставить клемму с клапана при работающем двс-е(ХХ) - контроль поведения двс-а: обороты, стабильность.
1.в) подать 12в напрямую - проверить на щелчки при двс - стоп
1.г) подать/убрать  12в напрямую при работающем двс-е(ХХ) - контроль поведения двс-а: обороты, стабильность.
зы для не понявших: контроль системы ЭПХХ ( тут играем, а тут рыбу  заворачивали)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 14:23:58 от AL.NE. »
