Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403603 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1480 : 23 Апреля 2022, 17:25:08 »
ЭПХХ полностью функциональна,дело именно в бульбуляторе
« Ответ #1481 : 23 Апреля 2022, 19:02:45 »
да да - только ХХ нету. Успехов.
« Ответ #1482 : 24 Апреля 2022, 08:29:47 »
эл.клапан на карбе
1) наличие сора в отверстии жиклера на клапане
1.а) - снять/поставить клемму на элмагн клапан - проверить на щелчки при двс - стоп+замок вкл
1.б)снять/поставить клемму с клапана при работающем двс-е(ХХ) - контроль поведения двс-а: обороты, стабильность.
1.в) подать 12в напрямую - проверить на щелчки при двс - стоп
1.г) подать/убрать  12в напрямую при работающем двс-е(ХХ) - контроль поведения двс-а: обороты, стабильность.
зы для не понявших: контроль системы ЭПХХ ( тут играем, а тут рыбу  заворачивали)
Почти все эти пункты с успехом заменяются заведомо дохлым (то есть ненужным) клапаном с выломанной иглой. У меня он лежит в подкапотном бардачке на крышке радиатора, для предохранения от мусора закручен в гайку от бензонасоса.
В случае любых подозрений на работу клапана просто ставится этот "тестовый образец", с ним и исправность/неисправность понятна сразу, и ехать можно.
« Ответ #1483 : 24 Апреля 2022, 11:56:13 »
"Оно" - конечно, да. Только тут вроде как починить, а не ехать. Да и сломанная игла - прямой путь к дизелингу. А далее по принципу -"нет ничего более постоянного, чем временное .." будет искать его причину.
« Ответ #1484 : 24 Апреля 2022, 16:27:40 »
Кому то надо растяжку потренировать, что бы было чем заняться, или пора купить газету с рыбой и делом заняться- заворачивать...
 Зачем делать лишние телодвижения? Что бы потратить время ? Пункт 1а исключает 1 в. Или я не понял сакрального смысла? Зачем проверять клапан подключая его напрямую, если мы его проверили подключая штатно по схеме?  Если не клацает по схеме, тогда проверить подав напрямую - это можно все сделать одним пунктом, который у нас отвечает за проверку клапана. Ну и т.д.
« Ответ #1485 : 24 Апреля 2022, 17:45:47 »
  Что ни разу не сталкивался с вариантом - под тестером исправно, под нагрузкой не открывается?
ЗЫ давай не будем спорить - у каждого своя методика поиска неисправности, тем более ТС напрочь отметает вероятность проблемы с сист. ЭПХХ - пусть ищет ХХ в карбе.
« Ответ #1486 : 24 Апреля 2022, 18:20:14 »
1.а) - снять/поставить клемму на элмагн клапан - проверить на щелчки при двс - стоп+замок вкл....
Ещё раз настаиваю на перепрочтении собственного опуса. После чего можно не отвечать мне на вопрос- смысл в пункте 1в. Ну если только таким образом мы убедимся что клапан работает как в штатном , так и не в штатном режиме. Но опять таки напрашивается вопрос - нафига лишние телодвижения с пунктом В.?
« Ответ #1487 : 24 Апреля 2022, 18:55:50 »
Для контроля правильности подачи 12В на клапан ЭПХХ напрямую...
« Ответ #1488 : 24 Апреля 2022, 19:07:24 »
 Паш, в продолжении нашего телефонного разговора,..... проконтролируй посадку ТЖ ЭМК на седло перемычки между каналами. Помниться у тебя были свечи "черные".... как бы там не было "засады"(проверь упор конуса жиклера при снятой уплотнительной резинке и чашки, её удерживающую,... посмотри, не упирается ли резьба в тело крышки.... Если клапан не сядет, ХХ тоже можно "потерять" полностью(на клапанах не редко приходится дорезать резьбу для посадки жиклера на 2-ю коническую опорную поверхность, да и и по посадочному конусу в перемычке бывают "вопросы" с завода))
... Высокая чашка резинки тоже может упереться в корпус или тугая резинка не дать встать жиклеру на место.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 19:29:14 от MBX »
« Ответ #1489 : 24 Апреля 2022, 20:56:59 »
Вроде ж резьба на клапане в конце имеет канавку для выхода инструмента. Что, все равно умудряются не полностью нарезать?
« Ответ #1490 : 24 Апреля 2022, 21:25:54 »
Вообщем что-то с машиной совсем не так..((впервые так за все время.Двигатель запускается с трудом,ХХ нет,первой камеры нет,на подсос не реагирует,пытается развить обороты только на полностью выжатой педали,стреляет в карб и в выпуск.
Карбюратор чист,уровень 24мм от края корпуса,бензонасос развивает давление.
Свечи перевертел три комплекта,ни на одном не робит.
В/В в норме,да они и свежие.Коммутатор подкидывал запасной,толку нет.Крышка с бегунком нормальные,глубже в трамблер не лез,разъемы и клеммы на ДХ и Коммутаторе отличные....я чет в ступоре...
Грешу на все.. карб по осени не очень хорошо работал,иногда пропадал ХХ,провалы были.А сейчас вообще никак
Паша, а с чего всё начиналось-то?
Господа! Если до этого всё было нормально, может не будем пока " менять помпу, ставить лукас и прокачивать систему"?
« Ответ #1491 : 24 Апреля 2022, 21:32:28 »
чё мелочиться то?
Сразу свап на фэтрирэ и нет проблемы.
Р. С.
Только меня одного смущает стрельба в карб и глушак?
« Ответ #1492 : 24 Апреля 2022, 21:52:08 »
Нет ничего удивительного, машина "попыталась" поработать только на второй камере, без топлива по системам ХХ, переходной и ГДС 1-й камеры.... и это все при открытой заслонке 1-й камеры.
« Ответ #1493 : 24 Апреля 2022, 22:41:20 »
Михаил Валерьевич, а тебя не смущает сумма этих симптомов?
Завелся,
1)хорошо работает на подсосе,
2)ХХ нет,
3)на переходном прострелы в карб,
4)а так обе камеры работают
1- ЭПХХ закрыт, ХХ за счет приоткрытия ДЗ 1-й камеры.
2- без комент
3- ЭПХХ закрыт(а он должен быть открыт до "педаль отпущена и обороты выше 1200/1700"  - кол-ва топлива мало, а жиклер в ЭПХХ в половину ТЖ 1-й.
4- ГДС-ы работают.
зы Раньше всё работало с имеющимися посадками и резьбами, но..
Вообщем что-то с машиной совсем не так..((впервые так за все время...
Просто так ХХ на солексе не пропадает и не восстанавливается сам без вмешательства.
« Ответ #1494 : 24 Апреля 2022, 23:56:47 »
 Саш, не вижу смысла объяснять сейчас конструкцию карбюратора и поведение при частичных засорах, мы с Пашей обсудили возникшую проблему с ХХ, пока проводятся восстановительные работы. Поэтапно. В  условиях "оснащенного" гаража потребовалось бы несколько часов, Паша требуемым арсеналом запчастей и инструмента не обладает.
 Основные косяки описаны 21 апреля,..... а по ходу дела проведем ревизию "остального".
 У нас пока "подозрение" на герметичность топливного канала из основного корпуса в крышку...... ;) К тому же проблема, практически, Павлом визуализирована.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2022, 00:02:15 от MBX »
« Ответ #1495 : 25 Апреля 2022, 05:29:20 »
Вообщем победа!ХХ не было из-за колечка на трубке подачи топлива в крышку.Пока временно стоит самоделошная,но я заказал у Наиля три штучки,как придут поставлю.
СО выставил 3%.
« Ответ #1496 : 25 Апреля 2022, 11:56:27 »
СО выставил 3%.
3% многовато, сколько на повышенных оборотах показал анализатор? проверяли?
« Ответ #1497 : 25 Апреля 2022, 12:06:11 »
Да нормально,зато работает идеально ровно.На повышенных 1.4%
« Ответ #1498 : 25 Апреля 2022, 12:18:05 »
  Главное не "налететь" на провал(из-за переобогащения)  при резком движении  педали в зоне переходной от топлива УН.
....... что то мне не нравится такая пропорция по СО на ХХ и переходной........ нужно проверить размер воздушного ХХ.
« Ответ #1499 : 25 Апреля 2022, 12:28:43 »
Провала нет,едет хорошо.
