Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403602 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1520 : 14 Мая 2022, 14:26:20 »
Да остальные тоже подьедали.я все никак не собрался перезасухарить клапаны.сейчас особого по свечам ничего не понятно,они новые,две в масле,две в светло сером нагаре
« Ответ #1521 : 14 Мая 2022, 16:44:01 »
Загляните эндоскопом. Особое внимание к левой и правой стенке гильзы(опорная зона юбки и огневого пояса)
« Ответ #1522 : 16 Мая 2022, 05:11:23 »
Эндоскопом это надо ехать,а он даже ехать толком не может...
Чет я в растерянности,вскрывать мотор?Или попробовать залить сольвент в эти цилиндры?
« Ответ #1523 : 16 Мая 2022, 06:34:10 »
Эндоскоп на алике не так уж дорого стоит, для таких задач его более чем хватает.
« Ответ #1524 : 16 Мая 2022, 06:38:32 »
Кстати да,давно пора разжиться.
« Ответ #1525 : 23 Мая 2022, 04:48:08 »
Эндоскопом так и не получилось посмотреть цилиндры((
Попробовал раскоксовку,не помогло,свечи так же в масле...
Выставил по метке начальный угол приборчиком МД-1,а то пока крутил в целях эксперимента,сбил
« Ответ #1527 : 27 Мая 2022, 09:12:35 »
Сапожникову не показывайте!!! 🤣
« Ответ #1528 : 01 Июня 2022, 11:13:15 »
Вообщем,что с мотором не пойму.
Метки совпадают,тепловые зазоры в норме,компрессия ровная по 12,начальный угол установил по метке за 10гр до ВМТ,ЭПХХ исправна,блок подает-отрубает напряжение как положено.Карбюратор поставил вообще новый...все та же картина,нет ХХ и стрельба в карбюратор.Две свечи замаслены(2я и 3я).
Ладно замаслены,но хоть бы на двух тогда пытался биться в конвульсиях на ХХ...на оборотах ведь работает же.И холодный заводится отлично на полностью закрытой заслонке.
Нет ХХ из-за свечей?Но почему тогда в выпуск не стреляет?
И может ли так "лить" с направляшек?или же кольца?
« Ответ #1529 : 01 Июня 2022, 11:16:18 »
ВВП правильно подключены?)))
« Ответ #1530 : 01 Июня 2022, 11:22:20 »
Да,1-3-4-2
« Ответ #1531 : 01 Июня 2022, 11:31:47 »
и направление совпадает на крышке , по стрелочке ? Ну мало ли.... сам разок не в том направлении подключил и не сразу понял ошибку.
« Ответ #1532 : 01 Июня 2022, 11:36:23 »
Да,я ещё и крышку даже заменил,но и это не дало результат.В/В провода и свечи так же менялось-проверялось
« Ответ #1533 : 01 Июня 2022, 11:42:56 »
 Паш, заставить мотор с тараканами работать на 2-х цилиндрах, дело не простое, с герметичностью клапанов должно быть "всё идеально". Стрельба в карбюратор намекает, что "там не всё в шоколаде"(компрессия не показатель). Опять же мы не проверяли мощность искры.
 Эндоскоп ?!?! где?
 Направляющие обильного масла не дают, так чтоб "залить" свечу.
« Ответ #1534 : 03 Июня 2022, 06:38:42 »
Похоже настало время резервного комплекта...
Колец аж два комплекта,Болгарская Дружба и Польская Прима.
У Примы нижнее компрессионное со ступенькой,у Дружбы прямое.Ступенька видимо призвана снимать масло
Болгарские кольца целиком в хроме,у Примы частично хром,только на рабочих поверхностях.
Так же в резерве у меня есть Болгарская прокладка ГБЦ,набор оригинальных(картон+паронит) прокладок,сальники БРТ.Но может и не буду их трогать,стоят зеленые Триалли,которые показали себя надежными.Сухари клапанов думаю посадить на герметик,хоть и колечки есть,но им сто лет в обед и не понятно какого качества.
В ближайшее время сниму ГБЦ и оценю состояние гильз.Вот с этим сложно,гильз у меня нет.
Есть четыре варианта:
1)Расточка 412х гильз
2)Обточка 3317 гильз
3)Ставить новодельные переходные
4)Собрать на нынешних гильзах при их живом состоянии.
По кольца больше склоняюсь к болгарам,по гильзам к 3му и 4му варику
« Ответ #1535 : 06 Июня 2022, 04:26:56 »
Докладываю:мотор разобрал.Гильзы живые,даже хон на месте,кольца маслосьемные заросли.ГБЦ пока не проливал.И как оказалось сломан успокоитель цепи,цепь уже успела хорошо поргрызть верхний штифт
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 04:40:51 от Павел2.0i »
« Ответ #1536 : 06 Июня 2022, 06:01:09 »
Нутромер нужен, для окончательного вынесения вердикта.
Успокоитель родной был?
« Ответ #1537 : 06 Июня 2022, 07:34:54 »
Новодел
« Ответ #1538 : 06 Июня 2022, 11:11:02 »
Ставь BMW, рекомендую.
« Ответ #1539 : 06 Июня 2022, 12:10:04 »
Можно код узнать?
