Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403596 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1560 : 13 Июня 2022, 16:21:38 »
толи Кирюха с размером не попал,толи КВ потолстел
А у нас КВ нет одинаковых. Сам удивлялся - беру шкив, одеваю на один КВ получается плотная посадка. Надеваю его же на другой КВ теперь приличная слабина)))))
« Ответ #1561 : 14 Июня 2022, 10:23:59 »
Шкив стащил,3х лапый съемник,чуть нагрел.Продолжаю работать с блоком.Жду нутромер.
По ГБЦ думаю,брать ли новые клапана,есть в продаже АМЗ или оставить родные.
« Ответ #1562 : 14 Июня 2022, 11:43:09 »
Амно?
« Ответ #1563 : 14 Июня 2022, 12:22:15 »
 Это NBR, отличные сальники. У меня только с пылезащитными воротниками на полке. Смаж при установке кромку, иначе запищат при пуске.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2022, 12:27:14 от MBX »
« Ответ #1564 : 14 Июня 2022, 13:10:15 »
Увы,не фторкаучук(
Стоят сейчас зеленые Триалли,которые ставил ещё в 2010г,на ощупь мягкие и не потеют,мож и не менять?
« Ответ #1565 : 14 Июня 2022, 14:09:34 »
Увы,не фторкаучук(
FPM Болаково не применяет для Москвичей ориентировочно с 2003 года.
 Здесь на сайте есть фторкаучук у Аркадия, те что посерей(можно проверить по маркировке) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86808.0
 Если износ кромки на "триали" отсутствует, можно оставить. У меня нет наработки на длительный ресурс по этим сальникам.
« Ответ #1566 : 14 Июня 2022, 17:35:37 »
А про клапана АМЗ Луганские есть наработки? И годится ли 38мм впускной заместо 39.5мм
« Ответ #1567 : 14 Июня 2022, 22:20:29 »
Работают, но требуется тщательно проверять, часто просажены по диаметру штока. 38-й клапан встанет на увеличенное седло самым краем без выступа и возможности самоочистки, велика вероятность деформации тарелки .
« Ответ #1568 : 15 Июня 2022, 07:19:31 »
Взял все же.
Выпуск начну притирать
« Ответ #1569 : 16 Июня 2022, 08:13:45 »
Головку закончил,впуск оставил родной,выпуск новые АМЗ,неспеша притер аккуратно клапаны,пролил керосином,держат под собственным весом.Засухарил с колечком и сухари дополнительно на герметик Рейнц черный.
Кому может надо,38е 412е впускные клопы,продам
« Ответ #1570 : 17 Июня 2022, 09:31:57 »
Собсно моторила собран
Шатунные вкладышт поставил новые.
ГБЦ засухарил вот такой простой приблудой)
Остальные дитоли ждут узбагоитель от бНв
« Последнее редактирование: 17 Июня 2022, 09:34:17 от Павел2.0i »
« Ответ #1571 : 17 Июня 2022, 09:51:10 »
Иван про эту приблуду мне писал, когда я собирался РВ 58 ставить. Но я и тогда что-то не очень ее осмыслил, и сейчас не догоняю - за что она цепляется и куда и чем давит?
« Ответ #1572 : 17 Июня 2022, 11:00:51 »
Да все просто-шпилька вворачивается в коромысло и контрится гайкой.Верхняя гайка давит на пластину и сжимает пружину.После сжатия обе руки свободны,можно спокойно пинцетом одеть колечко,мазать герметиком.Я спокойно минут за 40 засухарил.
Но вот досада,отказ пришел по успокоителю.Вообщем ещё неделю ждать,а то и больше
« Ответ #1573 : 17 Июня 2022, 12:00:55 »
Регулировочный болт надо выкрутить, и на его место шпильку приблуды закрутить. Тогда при закручивании гайки, пластина сожмет пружину
« Ответ #1574 : 17 Июня 2022, 13:54:36 »
Да все просто-...
фото бы покрупнее и поближе
« Ответ #1575 : 17 Июня 2022, 14:09:38 »
 С реализацией проблем нет, если "под верстаком бардак" ))))))
У Павла регулировочный винт уже стоит на месте, болт(шпилька) с мелкой резьбой вворачивается на место регулировочного винта.
« Ответ #1576 : 17 Июня 2022, 16:44:36 »
Вот я именно момент с вворачиванием шпильки в коромысло упустил. Хотя и Иван про него писал. Просто читал значит невнимательно, чем сам себя и наказал - дважды корячился с переделанным жигулевским рассухаривателем.
« Ответ #1577 : 17 Июня 2022, 16:59:06 »
Я тоже прошлый раз мастырил крюк с резьбой на конце, вставлял в ухо,фиксировал гайкой и цеплялся за распред,один рассухариватель угробил,не выдержал,согнулся при рассухаривании.Ну а засухаривать вообще веселье))))хуже не придумаешь
« Ответ #1578 : 17 Июня 2022, 17:32:48 »
и всё же..
по возможности
« Ответ #1579 : 17 Июня 2022, 18:46:09 »
Я рассухариватель этот несчастный на второй раз почти после каждого клапана выпрямлял)))
