Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403593 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1580 : 18 Июня 2022, 09:02:07 »
и всё же..
по возможности
в разобранном виде?размеры пластины нужны?
« Ответ #1581 : 18 Июня 2022, 09:22:15 »
не суть важно. Можно без размеров.
« Ответ #1582 : 23 Июня 2022, 05:13:56 »
« Ответ #1583 : 23 Июня 2022, 05:16:33 »
Подскажите,привод трамблера имеет паз не симметричный.Его ставить пазом смещенным к блоку?
« Ответ #1584 : 23 Июня 2022, 06:17:21 »
Так это ж в книге есть.
При совмещенных метках ВМТ паз должен быть параллельно блоку и ближе к блоку.
« Ответ #1585 : 23 Июня 2022, 06:21:55 »
вот именно этот момент,что ближе к блоку
« Ответ #1586 : 23 Июня 2022, 08:27:54 »
В книге на картинке четко показано и текстом дополнительно прописано.
Хотя, на самом деле, это не столь важно, если присутствует понимание устройства и принципов работы. Это тем, кто не соображает, нужно все делать строго по инструкции. Ни и когда чужую машину делаешь, тоже нужно по инструкции, чтобы "пасхалку" не оставить следующему ремонтнику)))
А так-то перевернуть привод наоборот или перевернуть вилку трамблера наоборот - это не проблема вообще. Ну стрельнуло при пуске в карбюратор/глушитель - переставляешь провода на 180 градусов и проблема решена. Да даже в произвольном положении привод воткнуть можно - лишь бы диапазона регулировки трамблером хватило, чтобы на начальный УОЗ вывести. Главное потом самому помнить про этот момент.
« Ответ #1587 : 23 Июня 2022, 08:40:36 »
Какая то неправильная книжка.Паз нарисован по центру.И подробно ничего не написано
« Ответ #1588 : 23 Июня 2022, 08:55:57 »
Название и год издания?
« Ответ #1589 : 23 Июня 2022, 09:03:39 »
Машиностроение,1993 год.Сорокин,Круглов,Першин авторы.Автомобиль Азлк 2141
« Ответ #1590 : 23 Июня 2022, 09:16:11 »
Открой любую книжку по 412-му Москвичу, чтобы была 70-х...начала 80-х годов издания - там по УЗАМ-у будет наиболее полная и адекватная информация.
« Ответ #1591 : 23 Июня 2022, 09:33:37 »
Спасибо за фото
« Ответ #1592 : 26 Июня 2022, 09:06:00 »
Вообщем разочарование..мотор так же закидывает свечи 2го и 3го цилиндра и не работает на холостых
Оффлайн santer42
« Ответ #1593 : 26 Июня 2022, 09:51:37 »
Ты уже назад его поставить успел? Быстро ты, мой уже месяц валяется, все решиться не могу. Интересно в чем собака зарыта, считай новый мотор собрал
« Ответ #1594 : 26 Июня 2022, 11:44:13 »
А с гильзами-то что? Замеры были?
« Ответ #1595 : 27 Июня 2022, 04:37:42 »
Да я колхозан,понадеялся на внешний вид...
« Ответ #1596 : 27 Июня 2022, 04:39:27 »
Да,в пятницу как пришел успокоитель,собрал и в субботу поставил.С женой валили на на Урале с мотором,канистрами масла,антифриза,инструментами и прочим скарбом почти сотку по трассе)))
« Ответ #1597 : 29 Июня 2022, 06:43:18 »
До смеха...
Вообщем не хотел он работать и стрелял в карб из-за перепутнных мною проводов 2 и 3 цилиндра...Вроде не дебил,но вышло так
« Ответ #1598 : 29 Июня 2022, 10:41:06 »
« Ответ #1599 : 29 Июня 2022, 10:42:43 »
Ещё обломил нечаянно трубку пароотводящую на радиаторе,какой то я бедолага
