Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403592 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1600 : 29 Июня 2022, 10:45:39 »
ВВП правильно подключены?)))
А ведь Андрей предупреждал,а я отнесся скептически,а ведь менял крышку.Цитрон говно полное,менял на старооскольскую и видимо промахнулся.
« Ответ #1601 : 29 Июня 2022, 10:51:05 »
Ещё обломил нечаянно трубку пароотводящую на радиаторе,какой то я бедолага
Фланцевый штуцер с резьбой...
... каждый обладатель 41-го должен сломать "свою трубку". Эргономически, она в зоне левого локтя.... 100 раз "сберёг"(даже после уже бывшей поломки), на 101-й обязательно отломишь еще раз ))))))))))))))
... с учетом, что эту трубку отламывает "дубовый" шланг вибрацией.
« Ответ #1602 : 29 Июня 2022, 11:20:08 »
Шланг 7мм или 8мм?какой по заводу?
« Ответ #1603 : 29 Июня 2022, 11:30:51 »
Я думал ты после переборки перепутал, а ты еще в тот раз 🤣 Я же еще уточнил, в ту сторону посчитал провода или в обратную... Бывает.
 вместо штуцера вкрути латунную вставку от соска безкамерной шины. Они копейки стоят, на шиномонтаже так вообще можно старых сосков набрать полные карманы даром.
« Ответ #1604 : 29 Июня 2022, 12:17:49 »
... из одного сделать "метчик" ( заточить вход резьбы)нарезать резьбу в пластике. А на втором  обжечь резину газовой горелкой, и на неразьёмный герметик.
« Ответ #1605 : 01 Июля 2022, 17:57:08 »
Штуцер вкрутил латунный,пока держит.Зажигание установил прибором МД-1,выставил метку и поворотом трамблера зажег на нем лампу,в этом положении и закрепил,вышло прям отлично!Думал на дороге подкорректировать,но не стал,мотор прям поет,отличная приемистость и раскрутка.Новый 041й Солекс ведет себя хорошо,я настроил ХХ по газоанализатору и поставил на него 4й кулачок от Наиля.Замерил компрессию,ровно 12.5 по всем.Все же ранний 3317 оч интересный мотор!А еще поставил КПП с былого Реногора 4.22,которую мне собирал Виталий.Наша 4.375 подвывала.Масло залил Лукойл 80w90. В мотор залил Лукойл Авангард 10w40,фильтр Биг змз 406,антифриз Синтек розовый
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 18:13:42 от Павел2.0i »
« Ответ #1606 : 01 Июля 2022, 19:35:25 »
 Да, он интересен на верхах.
« Ответ #1607 : 04 Июля 2022, 04:50:31 »
Прикатываю бережно мотор.200км пока пробег.
Дымности после пуска нет,все же рабочий вариант герметик+колечки.По расходу пока не понятно,но те 25л,что заправил сразу как выехал из гаража не искатал.
Сцепление подбуксовывает.Остановился на варианте Валео 2170.
« Ответ #1608 : 04 Июля 2022, 09:29:29 »
Поменял диск на запаске.Был в резерве коцаный бордюром ВСМПО,его и решил использовать.Уйти от штамповки,дабы не возить с собой короткие болты.
Собрал с родной шиной МИ-180,диск был тоже родной.Ноябрь 1989,выпущен на Вазе.По моим наблюдениям вазовские штамповки крепче кременчугских дисков и окрашены лучше
« Ответ #1609 : 06 Июля 2022, 07:25:34 »
Вот задумался о В/В проводах.
Кто-то хвалит красную Теслу,кто провода с медной жилой.
У меня БСЗ 2108,резистор в бегунке,свечи А20Д,провода Слон от 2108.
Стоит ли менять их на провода с меньшим сопротивлением?
Оффлайн santer42
« Ответ #1610 : 06 Июля 2022, 12:59:13 »
Можно поискать родные москвичевские они как раз с медной жилой, к ним идёт свой наконечник, а в нем резистор стоит, у меня на Урале такие стоят, но разницы все равно не почувствуешь. Я сам как то делал, из медного провода и силиконовых шлангов для трамблёра, наконечники и колпачки брал от обычных б/у вв проводов, но почему то у меня эпхх с ними начало мозг выносить, вернул обычные, помоему фенокс стоят сейчас
« Ответ #1611 : 06 Июля 2022, 13:22:13 »
Паш, эта тема довольно таки "объемна"....
 Во первых, что такое "Слон"?(его хараетеристики)
 Во вторых, восьмерочная БСЗ построена на сопротивлении ВВ цепи до свечи из расчета сопротивления ВВ проводов 2,3-2,8 кОм на метр, 3-4 кОм в бегунке,... при этом, свеча без резистора!.
 Данная система зажигания имеет характеристики с мощностью искры в 35-50 МДж во всем диапазоне оборотов, что позволяет при 28 Квольтах обеспечивать гарантированное воспламенение бедной смеси(её сложней поджечь) ... "то бишь", эти "приличные" МДж растянуты во времени для гарантированного воспламенения бедной смеси(при определенных конструктивных особенностях камеры сгорания с проблемами однородного наполнением смесью).... как пример, на "восьмерках", при обогащении ХХ появляется провал на переходной при интенсивном педалировании и добавлении топлива с НУ), сниженный пик по мощности не способен поджечь богатую смесь.
 Нужно знать точные параметры смеси конкретного мотора и топливной системы, чтобы определять потребности в гарантированном воспламенении.
« Ответ #1612 : 07 Июля 2022, 12:29:49 »
Михаил,Слон или Милена,что собсно одно и тоже,фирма проводов.Сопротивление мерил в том году вроде,было порядка 7-8кОм.Бегунок не мерил.Свечи без резистора.
В то время как Тесла обещают 1кОм
« Ответ #1613 : 07 Июля 2022, 15:27:21 »
Нужно проверять на регулируемом разряднике, "что" будет происходить с искрой в разрыве 7-15 мм(мощность, цвет, "нитеобразность").
 Есть такой "тест" он спонтанный, сформировавшийся работе с системами зажигания топливной "аппаратурой".
 При полностью прогретом двигателе и карбюраторе, можно по цифровому тахометру с точностью до 10 оборотов  косвенно "вычислить" способность искры воспламенять смесь в режимах ХХ, используя ВВ провода или свечи с разным сопротивлением..... "разбеги" при разнице в 10 кОм(по ВВ проводам) от требуемого, могут достигать 100 и более об/мин.
 ... "мы" обычно не уделяем внимание системе зажигания, до поры, пока не появляются "провалы", но "эти" кОмы могут без проблем терять мощность двигателя и увеличить расход топлива("не заметные" "поллитра" в учет обычно не берутся ))) )
« Ответ #1614 : 13 Июля 2022, 04:23:42 »
Заменил сцепление на Валео от Приоры.
Выжим легче чем с Лук.
« Ответ #1615 : 13 Июля 2022, 04:24:21 »
Так же на авито приобрел уфимские свечки 80х годов в количестве 7 штук
« Ответ #1616 : 13 Июля 2022, 09:57:33 »
Я же говорил, что отличное сцепление)))))
« Ответ #1617 : 13 Июля 2022, 10:28:15 »
Лук как то мало прослужил,причем сдался диск,корзина и выжимной хорошие
« Ответ #1618 : 13 Июля 2022, 15:31:46 »
Вкрутил уфимские свечки,мотор стал хуже работать на ХХ,на ngk работал прям идеально,зазор 0.8мм,завтра проверю на уфимских
« Ответ #1619 : 14 Июля 2022, 13:11:26 »
Зазор был 0.95,поправил до 0.8 и мотор зашептал.Даже СН по газоанализатору упал,значит сгорание стало полней.А может и зря зазор правил,поставил бы индуктивную Теслу,интересно как бы мотор заработал.
Вот и пробег почти 1000км,на выхах сгоняю на дачу и будет даже чуть больше.Думаю проверить затяжку ГБЦ,зазоры и натяжку цепи.Цепь обычно тяну так: ловлю момент когда клапаны идут на подъем и создает ся усилие и натяг,фиксирую болт.Зазоры настраиваю часовым индикатором.
Вопрос по маслу-стоит ли менять на 1000км?Оно даже не потемнело...
