Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403326 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #740 : 10 Мая 2015, 08:03:39 »
На выходных собрались у товарища в гараже пожарили шашлык и решили произвести разного рода замеры.
Начали с компрессии.Измерял примерно года назад.Показания стабильны.По всем цилиндрам 14.
Давление топлива в норме,в прямую насос давит 5Мпа,с обратки за 30сек работы сливает почти 1 литр топлива,все отлично.Ну и подцепили БК Орион.Показания все в норме.Выражаю благодарность Славе.успокоил мою душу))
Скоро махну масло.Хоть и пробег мал,меняю два раза в год,перед зимой и после зимы.
Также замерили разгон до 100км/ч,мой груженый реногор(4 человека+50кг в багажнике),получилось 12сек
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #741 : 12 Мая 2015, 11:44:06 »
Компрессию таким же прибором мерил у себя.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #742 : 12 Мая 2015, 12:38:32 »
Мерили несколькими,показания примерно одинаковы.
« Ответ #743 : 12 Мая 2015, 14:25:50 »
Приобрел случайно.Разговорились на работе с одним дядькой на тему 41х,поведал тот,что лежат у него крылья.Договорились,привез мне их.Задние ранние,видно по отверстиям вентиляции и крепление упора верхнее.Как на моем.Передние крылья с дыркой под антенну и повторители ВПЕРЕДИ!!!
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #744 : 14 Мая 2015, 14:02:30 »
Ты уже скоро из запчастей новый Москвич соберёшь!!!
« Ответ #745 : 14 Мая 2015, 15:12:38 »
Владимир,кстати вот,наткнулся.
https://www.avito.ru/kemerovo/zapchasti_i_aksessuary/kuzovnye_detali_na_moskvich_2141_521336799
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #746 : 14 Мая 2015, 22:47:34 »
Павел,благодарю! Надо будет позвонить
« Ответ #747 : 17 Мая 2015, 09:27:53 »
Решил поменять барабаны, на Святогора поставил новые Владимирские, родные от Реногора мне проточил мой друг токарь Кирилл, снял всего 0.7мм.Сняв с машины красные спортивные барабаны(ошибки молодости) отрегулировал по новой планку и поставил проточенные барабаны.Трос ручника менял в том году, его чутка пришлось подтянуть.Итог-отличные тормоза и ручник.Колодки, цилиндры, ступичные в хорошем состоянии.
« Ответ #748 : 17 Мая 2015, 11:57:34 »
только заметил-- накладки наружные на ручках дверей приносят вред краске, под ними собирается грязь и цвет и гниль. лучше убрать.
« Ответ #749 : 18 Мая 2015, 02:49:23 »
Тоже из разряда ошибки молодости.Буду двери антикорить,уберу обязательно
« Ответ #750 : 20 Мая 2015, 15:28:36 »
Кайф,ой,т.е Квайф.Добыт новый квайф из заднего редуктора.Взят за образец для изготовления
« Ответ #751 : 31 Мая 2015, 08:58:53 »
Сделал безлюфтовую кулису КПП на Гольфстрима.На Святогоре такая уже стоит.Пилили с моим другом Кирюхой,решил повторить.
Кулиса была перебрана,шар смазан и отрегулирован.
Итог-КПП как джойстик.Все довольны.
« Ответ #752 : 31 Мая 2015, 09:02:41 »
Дима Demonn41 прислал мне задние фонари Н/О,разобрал,отмыл,полирнул чудо-машинкой.Поставил на Гольфстрима.
« Ответ #753 : 31 Мая 2015, 09:06:08 »
Ну и отребилдил систему охлаждения на Реногоре.В ход пошли новые патрубки Тигар,нержавеечные тройники-пятерники-соеденитель,новая помпа SKF,новая ОЖ
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #754 : 31 Мая 2015, 13:15:45 »
Павел, ещё делают вот такую доработку кулисы, к родной приваривают вот такую гайку
Я такое себе на кулису не делал, но мне кажется эта гайка лучше заводской
« Последнее редактирование: 31 Мая 2015, 13:17:25 от Vladimir42 »
« Ответ #755 : 31 Мая 2015, 14:34:17 »
Неплохое решение,заводскую очень сложно отвернуть.Я сначала всё очистил щёткой,потом проливал термоключем.Еле отвернул
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #756 : 31 Мая 2015, 21:17:56 »
А я когда перебирал кулису, заводскую открутил только зубилом и потом выкинул её. Хорошо что на донорской кулисе она была в хорошем состоянии.
Хочу то же карданчик поставить. Когда соберусь, то и гайку заодно приварю
« Ответ #757 : 31 Мая 2015, 23:13:34 »
У меня пока родной в очень хорошем состоянии.а вот на красном люфт был приличный.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #758 : 01 Июня 2015, 08:29:27 »
Павел, от чего карданчик поставил?
« Ответ #759 : 01 Июня 2015, 09:09:54 »
с рулевого вала.Взял вал,отрезал шлицы,отмерил,отрезал родной кардан,приварил шлицы к тяге и части родного кардана,где "пуля"
