Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403329 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #760 : 01 Июня 2015, 09:10:42 »
https://postimg.cc/image/hvq8df13r/
впринципе здесь все понятно
« Ответ #761 : 15 Июня 2015, 14:57:21 »
Случайно наткнулся на объявление и не смог не купить
Конечно не разрабатывал,но "освоил"
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 16:34:43 от Павел2.0i »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #762 : 15 Июня 2015, 19:42:59 »
Необычный значок. Получается, Москвич-2141 как космический корабль - трудно освоить, но если освоил - держи медаль.
« Ответ #763 : 16 Июня 2015, 03:51:07 »
« Ответ #764 : 21 Июня 2015, 12:10:58 »
Немного подсвежил корму на Гольфстриме,убрал шильды 2141 1.7,которых не было с завода,а были налеплены мной когда-то.Заодно полирнул машинкой крышку багажника.И в завершение прилепил шильд moskvich.На ваш суд,как оно?
« Ответ #765 : 21 Июня 2015, 12:31:55 »
Начну издалека.Пять лет назад родной,ни разу не вскрывавшийся родной мотор 331 1.5л был переделан в 3317 1.7л. Новый коленвал 3317,ГБЦ 3317 85мм,поршневая 85мм,кольца,новый карб солекс 21073,новые цепь,звезды,прокладки,сальники и т.д. Вообщем от мотора родного осталось только блок с поддоном и передняя крышка.Все было начисто отмыто,аккуратно собрано.На данный момент мотор пробежал 20тыс.км и уже можно сделать первые выводы.Конфиг таков:БСЗ с правильным трамблером,карб 21073,кастрюля обрезанная с 2106,выпуск на 51й трубе от Реногора Босал .КПП 4.375 с длинной первой.Хоть и разница всего 200 кубиков,разница в поведении машины колосальная.Разгон до 100 занимает порядка 13.5-14 сек.,максималка 166км/ч,это лучший результат,показания по GPS,к слову спидак не сильно врет,примерно +5км/ч.Компрессия на данный момент 11.7-11.8,после сборки была 11.Давление масла на ХХ 1.5кг,на 3000 об/мин давит 4.5кг.Токсичность ОГ и расход топлива в норме.Мотор СУХОЙ!Один из немногих УЗАМов не метящий территорию.Своим творением весьма остался доволен.
На этих выхах махнул масло и В/В провода,поставил Милену с 2108
« Ответ #766 : 25 Июня 2015, 15:06:09 »
По осени брал комплект техоснастковских опор, но так легла карта, что поставил их на дедовский, вместе с новыми картриджами.Остался ими доволен.Собрал с центровочными втулками, с новыми подшипниками, тишина, зубодробилки, как многие пишут, тоже не ощутил.По случаю приобрел ещё один комплект.В очень бодром состоянии.
SS20 уступают место опорам на ШС
« Ответ #767 : 28 Июня 2015, 14:08:28 »
Давно были мысли исполнить такую вещь,взял две регулировочные муфты тяг 2108,одну резьбовую стяжку 2110,контргайки.Одна,которая с левой резьбой,подошла от ступицы классики Ваза.Исполнил,т.е вварил мой друг Кирилл,собсно и панара то его.Пасиба друг!
Заинсталлил,теперь на стенд,выставлять ось!
« Ответ #768 : 29 Июня 2015, 14:37:36 »
Привяжи потом регистратор или какую-нибудь камеру, направленную на тягу, чтоб посмотреть, как она ведёт себя
« Ответ #769 : 29 Июня 2015, 14:53:24 »
Есть какие-то сомнения?
« Ответ #770 : 29 Июня 2015, 14:58:40 »
Просто на всякий случай) по идее, жёсткость должна быть нормальная. Но я перестраховщик и всё перепроверяю раз по десять)
« Ответ #771 : 29 Июня 2015, 15:05:34 »
Попробую че-нить)а видео не знаю как выкладывать  🤦‍♂️
« Ответ #772 : 29 Июня 2015, 15:07:49 »
На тытуб, например, и ссыль сюда)
« Ответ #773 : 29 Июня 2015, 15:16:48 »
А снимать езду по ямам и прохождение поворотов?
« Ответ #774 : 29 Июня 2015, 15:23:52 »
Ну да) самые основные её рабочие режимы)
« Ответ #775 : 10 Июля 2015, 10:27:31 »
Пригнал дедовский в Кузню.Дед жалуется на повышенный расход.20л хватает на 150-160км и лампа горит уже.Замерил токсичность,в норме.СО 1.98%,СН 178.На работе разобрал карбюратор,на диффузорах нагара нет,все чисто,лишь легкий налет в первой камере.Карб проехал 20тыс.км,я его поставил новый,когда собрал 1и7.В поплавковой камере рыжая рыхлая хрень,но её не сильно много.Собрал аккуратно грушей.Пробрызгал все химией,продул сжатым воздухом.Проверил все мебраны,отвернул клапан ХХ,продул жиклер.Накинул крышку,завел,потом замерил уровень топлива,как и положено,25мм от корпуса.Собрал,поставил новые фильтры.Вновь замер токсичности.Со 1.66%,СН 150.Разница с отключенной вентиляцией картера незначительная,около 0.5%
Свечи чистые.
Зажигание стоит верно,метки на месте.Едет мотор отлично,работа тихая,ровная,без провалов.
Может всему виной короткие поездки?
« Ответ #776 : 10 Июля 2015, 10:28:48 »
На Реногоре промыл дроссельную заслонку и поставил новый оригинальный трос.Получил передние ЭСП СААБ.Надо внедрять
« Ответ #777 : 10 Июля 2015, 12:20:03 »
стиль езды 😉
« Ответ #778 : 10 Июля 2015, 12:36:38 »
стиль езды 😉
Не,точно не из-за него
« Ответ #779 : 10 Июля 2015, 13:50:30 »
ВУ не сосАет? 🤔
