Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403331 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #780 : 12 Июля 2015, 11:04:00 »
ВУ не сосАет? 🤔
Нет,стоит Лукас,работает отлично
« Ответ #781 : 12 Июля 2015, 13:05:06 »
Тогда возможно как писал ты выше - короткие поездки ну и давление в шинах проверь, что бы уже наверняка. ХХ стабильный, не завышен? ЭПХХ -?
« Ответ #782 : 12 Июля 2015, 13:22:49 »
Давление в шинах,углы сх-рз,выбег машины-все это в норме.ЭПХХ в штатном режиме.ХХ ровный.Попробовал заправиться в другом месте и 95м
« Ответ #783 : 12 Июля 2015, 13:28:07 »
тогда вперед на трассу.
« Ответ #784 : 15 Июля 2015, 15:47:36 »
https://www.drive2.ru/l/6287752/
Здесь отчед по установке ШСов на мой второй азлык.
На реногоре отличие лишь в том,что шток Плазы проточен под вазовские SS20.
Были взяты стоковые чашки пружин,родные пыльники стоек,опоры ШС.
Вот примерка чашки с центровочной втулкой.Втулка была на всякий приварена к чашке.
Снимаю стойки,разбираю.Собираю и обнаруживаю,что опора не зажата,т.е болтается.Резьбы не хватило.Пришлось брать плашку М14х1.5 дорезать резьбу на штоке.Теперь опора плотно прижалась к чашке.Собрал,смазал ползуны.
Респектую моему другу Кириллу за втулки,а также коллеге Алексею,постоянно мне то подварит,то подсобит.
Рулежка после SS20 квин стала лучше.Мелочь и стыки стали более ощутимы.
Осталось заехать на стенд,выставить углы спереди и выставить заднюю балку регулируемой панарой.
« Ответ #785 : 21 Июля 2015, 15:34:11 »
Решил достать запаску,подкачать.Помыл,поддал давления до нормы,завернул в свежий мешок,вложил запасную камеру и убрал обратно в корзину.
С собой катаю запасной моторчик Вальбро,сетки,предохранитель системы впрыска,новый ДПКВ Сименс,реле ЭБН,гайка крепления ЭБН.Думаю навсякий ещё катушку закинуть
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #786 : 21 Июля 2015, 15:50:30 »
))) я на Волге тоже пол машины катал с собой, пока в дороге шатун в поддон не вылез. Тогда я понял, что это все ерунда
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #787 : 21 Июля 2015, 15:55:07 »
У тебя же он накрылся, нет?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #788 : 22 Июля 2015, 03:20:21 »
Не совсем.Давит относительно слабо,плюс звук странноватый,переменный.Но думаю накрайняк доехать на нем можно
« Ответ #789 : 24 Июля 2015, 14:39:34 »
Поменял масло.Поставил фильтр Пюрфлюкс,только он повыше оригинала.
Поменял пробку стандартную,на пробку под 19й ключ.И сделано окно в Шерифе для слива масла
« Ответ #790 : 02 Августа 2015, 13:56:47 »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #791 : 02 Августа 2015, 18:18:46 »
Зачем машинку разобрал?
« Ответ #792 : 03 Августа 2015, 09:18:03 »
скоро увидите 😉
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #793 : 03 Августа 2015, 12:48:14 »
Наверное, бампер какой-нибудь будет поставлен тюнячий)))
  奥列格
« Ответ #794 : 03 Августа 2015, 13:04:37 »
Алеко лит,крылья пластик,новый капот,пластик сабля
« Ответ #795 : 09 Августа 2015, 12:58:49 »
Решил на Гольфстриме заняться дверьми,поменять обшивки на люксовые красный попугай,почистить,смазать замки,убрать внешние накладки на ручках,поменять стеклоподъемник на водительской двери.
Разобрав водительскую дверь обнаружил обломок ножовочного полотна.На вид страшненькое,лежало думаю лет 15 минимум.Полотном видимо пытались вскрыть машину,вставив его между стеклом и бархоткой.
Прежде чем ставить обшивки поставил новые уголки
Стеклоподъемник поменял,теперь стекло не перекашивается и весло крутиться очень легко.
Ну и фото обшивок
« Ответ #796 : 09 Августа 2015, 13:24:26 »
Итак,свершилось,кардинально поменял внешность Реногору.Разобрал кузовню,прикинули ещё не окрашенные детали,были выявлены некоторые недочеты.Крылья пластиковые встали практически как родные,у заднего бампера не совпадали боковые крепления.Отдал новые детали в покраску,5 дней и готово.Пистолеты отличные,снял щеткой остатки мастики,где прилегали крылья,подновил антикор Динитролом.Дунул в пистолеты мовилем.Забрал детали из покраски и с моим другом Леонидом приступили к сборке.Крылья посадили на оконную замазку,на бумажной основе которая.Режется пластинами и клеим к пистолету.Собрали часа за 4.Номер пока прикрепил на сетку,по идее на данный бампер номер крепится сбоку,но пока поезжу так.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #797 : 09 Августа 2015, 18:23:18 »
Павел, поздравляю с обновлением внешнего вида, зачёт тебе. Осталось поставить противотуманки и в решётку радиатора вставить сеточку.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #798 : 09 Августа 2015, 18:25:21 »
А сабля чётко встала по креплениям?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #799 : 09 Августа 2015, 19:50:34 »
Павел, подскажи, когда ты поменял на Гольфстриме москвичёвскую черепаху на вазовский корпус воздухофильтра, разница почувствовалась или нет? Стоит менять?
