Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403346 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #940 : 22 Марта 2016, 04:11:14 »
На этом месте даже полимерка не держится.Герметик тоже бесполезен.Если снова начнутся проблемы,вставлю камеры нафиг
« Ответ #941 : 27 Марта 2016, 12:33:39 »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/spidometr_ural_737972227
Вот нашел вроде новый спидометр на Урал,кто что скажет?новый или скрученный?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #942 : 27 Марта 2016, 17:42:51 »
попроси фотки получше, будет видно по усикам держащим стекло
Оффлайн santer42
« Ответ #943 : 27 Марта 2016, 18:49:36 »
Можно и дрелью смотать, без разбора спидометра
Оффлайн santer42
« Ответ #944 : 27 Марта 2016, 19:01:00 »
А что от уаза не хочешь? Есть на 120 км/ч есть на 160 и суточным пробегом и без, я брал обычный без суточного, он и на газоны, зилы идет
« Ответ #945 : 28 Марта 2016, 08:36:12 »
Я же стокер 👮‍♂️
« Ответ #946 : 28 Марта 2016, 09:01:22 »
Мне кажется, немного дофига за него хотят... Хотя вроде и действительно похож на новый
« Ответ #947 : 28 Марта 2016, 09:35:24 »
Да новый кЕтайскей дороже.А тут оригинал владимирский точмаш 😁
« Ответ #948 : 28 Марта 2016, 10:12:03 »
Веду подготовку к внедрению новой балки на УЗАМ,родная дала трещину у скобы стаба.
"Балочная" эпидемия прям,недавно менял на Святогоре.Балку зачистил болгаркой и покрасил краской Текс.Также спец лапы для мотора Узам под балку н/о,подушки бЭу оригинал,очень бодрые
« Ответ #949 : 28 Марта 2016, 10:43:27 »
да ну нафиг! 🤐 чёрд... Неужели-ж цены так подскочили... Я последний раз в магазине за 600 или 700 видел. Вот задница... А я всё тяну с восстановлением К750... Чую, такими темпами, он мне как хорошая иномарка обойдётся...
« Ответ #950 : 28 Марта 2016, 10:46:41 »
Хорошая штука) вот только труба слабоватая... Легко погнуть... Один раз дорожники порадовали раскопками так, что балкой хряпнулся, так при установке хреномотора, задолбался править её. Мотор поддоном упирался в неё. Ушла вверх и назад. Её-б усилить... Тогда-б цены не было
« Ответ #951 : 28 Марта 2016, 11:06:50 »
На уфе стояла?Мотор вверх не задирается при установке рено-балки?а то не охота кастрюлю 2106 снимать 😕
« Ответ #952 : 28 Марта 2016, 12:37:38 »
Да, у меня изначально на КВ уха на такой балке стояла. Ничего не задирается, по моему там все плоскости относительно лонжеронов, примерно на том же уровне, на сколь помню. Т.е. если и задерётся, то скорее из-за свежих подушек
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 12:45:31 от VARAN »
« Ответ #953 : 28 Марта 2016, 12:54:51 »
А "переходники",железки к которым подушки прикручиваются и далее к балке одинаковы на уфе-рено балках?
« Ответ #954 : 28 Марта 2016, 13:35:36 »
Нижние кронштейны, чтоль? Которые треугольные? Эти-такие же абсолютно
« Ответ #955 : 28 Марта 2016, 14:17:16 »
Паша, вот скажи мне как музыкант-музыканту....
 каким образом на необнуляемом одометре образовался пробег в 2 км, а на обнуляемом ( суточном) пробег 222 км ? 😄
не чисто что то тут.... 👀
и в наш век, когда космические корабли бороздят всё и всех.... фотографии продаваемого с качеством, как будто фоткали на утюг - это моветон!
ПС. хотя там вроде схема как на 2106 , крутилку крутишь и она по кругу гоняет цифры 111-222-333.....999-000-111-222...  🤔 так что всё может быть, но в руках думаю покрутить его стоит. Если в Купчино чел сможет его притащить, можно договориться в среду что бы его глянули знакомые мотоциклисты.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 14:19:34 от opossum »
« Ответ #956 : 28 Марта 2016, 14:58:02 »
На этом спидометре так и есть.Чтобы обнулить,крутишь валик,и пошло 1111,затем 2222 и так до 9999 и потом 0000.У новых приборок есть пробег на одометре 1-2км...
« Ответ #957 : 28 Марта 2016, 14:59:18 »
Ну успокоил,а то я хотел искать от ренобалки их
« Ответ #958 : 28 Марта 2016, 19:12:52 »
хехе) так у нас же максимальная унификация)
« Ответ #959 : 29 Марта 2016, 03:50:57 »
Гуд,тогда на выхах переставлю ренобалку.Ещё хочу на Урале мотор поменять.Гараж уже свободен от снега,можно уже выехать свободно
