Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156237 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #620 : 07 Сентября 2021, 06:29:28 »
Целый арсенал - и вертикалка, и горизонталка )))
« Ответ #621 : 07 Сентября 2021, 06:35:44 »
Ижевская классика,58й и 27й в 12м калибре,дерево орех.Я как и с техникой,поклонник советских классических ружей
« Ответ #622 : 07 Сентября 2021, 06:37:36 »
12 - не великоват на птицу, чего не 16? получок?
« Ответ #623 : 07 Сентября 2021, 06:42:23 »
Да нет,в самый раз,просто нужно подобрать номер дроби оптимальный.Лес густой,смешанный,тут тебе и пихта,кедр,береза,рябина,осина,кустарники,поэтому ещё и пробиться сквозь это все нужно,да и дистанция как правило метров 20,за все время ещё ни разу не испортил дичь.
Сужения на обоих ружьях стандарт-чок(1мм) и получок(0.5мм)
« Ответ #624 : 07 Сентября 2021, 06:50:22 »
Понял
А, у каждого ствола из двух своё, я и забыл, что так обычно и делается
Давненько с охотниками не общался...
« Ответ #625 : 07 Сентября 2021, 06:52:58 »
Понял
у вертикалки-верхний чок(ближний к пальцу спусковой крючок),нижний получок(дальний крючок),у горизонталки-левый чок и ближний крючок и правый получок и дальний крючок)))
« Ответ #626 : 07 Сентября 2021, 07:18:03 »
Ну какой крючок на какой ствол я помню ))) в подростковом возрасте постреливал из дядькиной тулки...
« Ответ #627 : 07 Сентября 2021, 07:44:30 »
ТОЗ БМ?
« Ответ #628 : 07 Сентября 2021, 07:53:14 »
ТОЗ БМ?
Да я хз, ТОЗ какой-то горизонталка, с курками, куплена была ещё до Хрущёва, когда продавали без охотничьего билета
Вроде 12 калибр был, стволы толстые
« Ответ #629 : 07 Сентября 2021, 07:55:49 »
Зато сейчас приобрести-зарегистрировать целая эпопея.
Мне в этом году продлять разрешения.Медкомиссию прошел,фотки сделал,теперь сдать экзамены на безопасное обращение(из-за ООП).
« Ответ #630 : 07 Сентября 2021, 08:04:29 »
Скоро пёрнуть нельзя будет без разрешения от органов ))) к этому всё идёт...
« Ответ #631 : 07 Сентября 2021, 08:25:13 »
Вот эти курсы-экзамены полная галиматья.Научиться за пару занятий в тире-ничему не научиться.Бедные девушки-женщины,мучают их,а они не могут понять что от них хотят.Ну умеет она пользоваться СВОИМ пистолетом и уж с пары метров уж точно попадет по корпусу,а тут ей дают совсем незнакомый ствол и выполняй упражнение.Для меня как для человека,хорошо знакомому с оружием эти курсы вообще ни о чем.
Другое дело попрактиковаться с профи в стендовой стрельбе.Вообщем пустая трата денег
« Ответ #632 : 07 Сентября 2021, 09:03:31 »
Но деньги-то на этом зарабатывают - в том числе и государство...
« Ответ #633 : 07 Сентября 2021, 11:39:19 »
Зато сейчас приобрести-зарегистрировать целая эпопея....
поэтому я тебе и написал, что придется жене друга ружье "продать"  Там семья полицаев бывших, у Тимура вместе с моим отцом забрали тоже стволы, еле выдернули, переоформил он своё на жену ( она тогда старшим следователем была и как раз свежее разрешение у неё было оформлено)  а отцу моему так отдали, по возрасту, у него просрочка платежа была один день, полицай нормальный попался, ну и ружье редкое, пошел на встречу- что нынче редкость.
« Ответ #634 : 09 Ноября 2021, 06:24:54 »
Проявилась болячка,шат редуктора в маятнике.Маятник на две шпильки М10,вот думаю как решать
« Ответ #635 : 09 Ноября 2021, 06:48:40 »
В первую очередь наваркой маятника. Даже 4 шпильки с конусными гайками - хрень. Особо не заметно будет, но играть будет. И будет посадочные шпилек в крышке расшатывать. Так что 4 шпильки сделать стоит, но маятник наваривать однозначно, как по мне. И там уже помаленьку подгонять, чтоб редуктор плотно сел. У себя я так сделал
« Ответ #636 : 09 Ноября 2021, 08:25:32 »
А если шпильки М12 поставить?
Похоже в крышке и маятнике подразбиты отверстия
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #637 : 09 Ноября 2021, 11:10:59 »
ЭЭх. Был у меня турист в 2008г. ПРикольный аппарат. Брал новым с пробегом 3км. 1991гв. Ещё СССР)) Стальные ступицы обычные. Зажигание обычное. ОТ туриста вилка и бандаж крыла. По докам -40(турист). Уже позже пошли моты с электронным зажиганием и дюралевыми ступицами.
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #638 : 09 Ноября 2021, 11:46:12 »
Фигня. Временно скроешь симптомы, но потом один фиг раздолбает. Оно заводом предусмотрено именно отбортовками за маятник держаться. Шпильки только прижимают его. Например по вектору усёра затянуть гайку оси - тот же эффект даст. Какое-то время редуктор будет стоять намертво. Но потом всё равно начнёт шевелиться. Я у себя это уже опробовал. И переход на 4 М10 у меня так же был без подгонки маятника под крышку редуктора. Расшаталось со временем, даже на одиночке
« Ответ #639 : 09 Ноября 2021, 12:12:29 »
Я все понимаю,что шпильки лишь прижимают.Наваривать все равно придется,буду искать сварщика.Я про то,что в маятник уже скорей не годятся М10,т.к эллипс,придется переходить на М12 или менять маятник
