Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156234 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #660 : 22 Августа 2022, 05:21:40 »
Подрос мой компаньон Гриша
« Последнее редактирование: 22 Августа 2022, 05:43:37 от Павел2.0i »
« Ответ #661 : 27 Сентября 2022, 07:30:25 »
Про шины.
Сейчас у меня стоят "старые новые" Свердловские С-83 1992г.в.
Родной заводской комплект сменил на 14000км в 2006 или в 2007гг на С-93,задняя шина стерлась за 5000км,передняя наполовину,колясочная практически как новая,была подарена товарищу Santer42.Кстати те,родные так и валяются у гаража,по возможности сфотаю,как говорится #ишопаходят.
Сейчас стоят вкруг каноничные для 8.103 С-83,покупал на Авито.Хоть шинам и много лет,но у них отсутствуют трещины и резина мягкая.Боковина как полагается тяжелому мотоциклу с коляской очень жесткая,бортуются тяжко,только автомобильными монтажками не жалея фэйри и пальцы))),штатные легко гнутся и родной комплект я разбортововал с трудом.Новодел же бортуется буквально руками,но от этого получаем ужасную управляемость мотоцикла.
С-83 имеет чисто асфальтовый рисунок и скругленый профиль,не страшно ездить на одиночке и с коляской входить в левый поворот.Проехал я на них тысячи четыре,как видно износа практически нет.
фото родных с завода шин моего Урала
« Ответ #662 : 27 Сентября 2022, 07:31:38 »
Сдохли передние два аморта на вилке...один полностью вытек.Вот думаю,шток вроде живой,поменять сальник и залить новую жидкость или вкорячить туда начинку аморта 2101?
Оффлайн santer42
« Ответ #663 : 27 Сентября 2022, 19:15:04 »
Если шток живой, можно сальник купить 12*24*7, я с алиэкспресса заказывал, можно в отделах где запчасти к инструментам и бытовой технике поискать, у нас в магазине был один только. Масло для кпп автоматов залить можно. Нутрянку от таза тоже можно, но мутить надо, и шток укорачивать, сам цидлиндр, резьбу как то резать на штоке. У меня плашка не брала шток никак, просто по кругу елозит и не врезается, пока конец штока до красна не разогрел, у меня тоже что-то один передний бежит, хоть и начинка от тойоты
« Ответ #664 : 28 Сентября 2022, 01:21:57 »
С огромной вероятностью там уже направляющая изношена. А если это так, то никакой сальник не спасёт. Шток при работе подвески перекашивается и рабочая кромка отрывается от поверхности штока. У меня так один аморт наверное на пол сантиметра в общем заламывается. Гидравлика работает прекрасно, пружины устраивают. Но при ходах подвески аж стучит. Нажимал на маятник ногой и смотрел как изламывает аморт. Откровенно болезненная картина
« Ответ #665 : 28 Сентября 2022, 06:18:37 »
На Авито уже готовые в сборе с начинкой 2101 продают,мож их взять?
Так же встречал питерскую Плазу
« Ответ #666 : 28 Сентября 2022, 07:15:20 »
Мне Плаза кажется интересным вариантом
« Ответ #667 : 28 Сентября 2022, 08:43:33 »
смущает,что б/у и дорого
« Ответ #668 : 28 Сентября 2022, 13:26:59 »
А... Я чо-т думал что новые. Хз чой-то меня так заклинило
« Ответ #669 : 28 Сентября 2022, 17:07:38 »
А с тазератти как интересно работать будут?с ураловской пружиной плюс
Оффлайн santer42
« Ответ #670 : 28 Сентября 2022, 19:02:29 »
Нормально будут, у меня считай такие почти, можно у барыг поискать заводские сааз, у меня такой стоит, маркировка на нем 2101, смотрел его, сухой, работает, лезть в него не стал, а все родные ураловские с мёртвым штоком были
« Ответ #671 : 28 Сентября 2022, 20:12:42 »
Чел один недавно с канала про оппозиты делал, залил туда 10w40 говорит жестковато даже с одним таким. Но это он всё же моторки бахнул. Так что с правильной жижей думаю будет около дыры, может чууууть-чуть жестковато. Но зато в то же время и плюсик к управляемости. Ну и с дисками клапана можно поиграться при желании. Найду на митоллке приличные - попробую сделать себе
« Ответ #672 : 17 Октября 2022, 07:36:16 »
Последние теплые сухие дни,покатался.Аморты сдохли,вилка толком не работает
« Ответ #673 : 23 Октября 2022, 07:53:44 »
А там какое устройство вилки? Все по взрослому масло и пружина?
« Ответ #674 : 23 Октября 2022, 13:28:04 »
Вилка рычажная,аморты одинаковы с задними   колясочным
« Ответ #675 : 23 Октября 2022, 22:45:05 »
Да, там нормальная гидравлика, одностороннего действия. исполнение, конечно - печалька, но конструктивно - нормальные аморты
« Ответ #676 : 24 Октября 2022, 04:00:44 »
Решил 2101 использовать картриджи
« Ответ #677 : 25 Октября 2022, 07:40:55 »
Как вам такая вилка?)
« Ответ #678 : 25 Октября 2022, 10:08:11 »
Наркоманская))
Оффлайн Singer73
« Ответ #679 : 25 Октября 2022, 16:22:11 »
Действительно! Чует мое сердце - без галюциногенов здесь необошлось! :-)
ГосШвейМашина
