Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156226 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #720 : 27 Декабря 2023, 03:56:08 »
У Вас Урал головного мозга.
МЮзей!
Оффлайн Никола412
« Ответ #721 : 27 Декабря 2023, 05:24:00 »
Состояние только не музейное. Хотя некоторые экспонаты можно встретить если только в музее. Курьер, зим350, здк4шп, верховинаСпорт,кроха...
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
« Ответ #722 : 27 Декабря 2023, 15:15:01 »
Верхрвину спорт не встречал,а вот кастраты спорт видел
Оффлайн Никола412
« Ответ #723 : 27 Декабря 2023, 15:47:03 »
"Кастраты" Сильно.
 Верховина спорт имеет глушитель сверху, сбоку от сиденья, чуть ниже. Больше разницы не заметил. Тот же двигатель. Хотя я на нём не ездил. Привёз, в закрома поставил. Так и стоит.
« Ответ #724 : 09 Января 2024, 05:02:17 »
Новогодняя езда на Урале.
С 31го задул сильный буран,ветрище и снег как из ведра.
Москвич не на ходу,стоит "подбитый",уехали на дачу с семьёй на девятке.Туда уехали,а обратно уже не выбрались,снега море.Подвеска -30 и подрамник заметно "съели" клиренс,от блокировки толку мало,когда лег на подрамник.Проехав несколько домов по улице и застряв,понял,что из поселка мне не выбраться((На Москвиче думаю прорвался бы.Выбрался назад и оставил машину.
1 января достал Урал из гаража
И поехал по делам,да по родственникам.
Уралу сугробы и вьюга нипочем,прет как танк
Сам был одет в военный зимний ВСР 93 на ватине.
Гайцы в шоке,народу весело,мне прикольно
« Последнее редактирование: 09 Января 2024, 06:35:22 от Павел2.0i »
« Ответ #725 : 19 Февраля 2024, 12:51:52 »
Наконец занялся маятником.
Был взят ранний маятник от М67-36 80х гг,главная задумка-4х шпилечное крепление редуктора вместо 2х,на маятниках 8.103 уже 2 шпильки.
Куплена новая крышка,высокие гайки,в крышку установлены 4 шпильки М10,маятник наварен и шлифован под тугую посадку крышки.
В маятник запрессованы все 4 новых полиуретановых сайлентблока.
« Ответ #726 : 19 Марта 2024, 06:37:37 »
Располовинил редуктор для замены крышки,внутри все довольно прилично,смыл бензином остатки старого масла.
Стянул "планетарку" со старой крышки,подшипник в хорошем состоянии,навсякий тоже промыл его.
В прессе одел планетарку на новую крышку.
Поменял сальник вилки кардана.
Поменял воротниковый сальник ступицы.
Иголки прилепил на Литол и собрал,крышку посадил на герметик.
Сделал по новому ограничитель колодок вверху,дабы не соскочили
На кардане поменял крестовину и добавил смазки
На шлицевую одел новый стопор,потом если нужно переставлю,погляжу как вилка в муфте сядет
Поменял маятник,уже окрашен
Все же прикольно смотрятся СССРные катафотики)
« Ответ #727 : 25 Марта 2024, 13:40:32 »
Установлен редуктор,колесо.Залито масло.
Отрегулированы задние тормоза,окончательно затянуты амортизаторы и маятник.
Мотоцикл готов.
« Ответ #728 : 15 Апреля 2024, 08:03:17 »
Мотоцикл собран и прошел тестирование.Выезд 06.04
Первое впечатление, еще пока ехал по гаражам, какой же кайф ехать без люфта в крестовине и люфта редуктора на маятнике, все сбито, монолитно, нет рывков при переключении и смене режима.На ходу отметил хорошую работу подвески, тоже все монолитно, маятник в раме не гутоперчив, проехал километров 25, редуктор сухой, тьфу не сглазить, раскидало лишь излишки смазки с крестовины, которую от души шприцанул.Задний тормоз работает отлично.Поставил летние колеса.Надо еще махнуть масло в моторе
« Ответ #729 : 16 Мая 2024, 13:09:58 »
Поменял масло в моторе перед летом
Залил М10ДМ Роснефть,фильтр Ливны
Помыл
« Ответ #730 : 01 Июля 2024, 04:33:46 »
Урал активно и много ездит.
Решил обновить масло в редукторе,слить "обкаточное",после переборки редуктора.Ну и в КПП.
В жару на водоем с Уралом
« Ответ #731 : 05 Августа 2024, 05:11:48 »
Подновил цировки на коляске.Вышло средне конечно,но и сама коляска не идеал.
И как и Юпитеру обновил в/в провода,вместо Теслы поставил нулевики.
Свечи без резисторные,помех блоку МПСЗ и датчику Холла нет.
От искры хоть прикуривай
« Ответ #732 : 13 Августа 2024, 04:43:04 »
Кислотный Тюмень прослужил честно с 2019 года,почти 6 сезонов.Ив целом Тюменские изделия меня никогда не подводили,служили нормально по 5-6 сезонов,при нормальном уходе и правильной работе генератора.
В начале этого сезона я купил AGM аккум Ижаку,такой же решил купить и "Петровичу".
Atoman,вроде неплохие мукуляторы судя по отзывам :)
Еще взял новую шину,прежняя Свердловская С-97 состарилась,протектор стерся примерно на 50%,так и лет ей прилично,покупал еще аж в 2007 году,ездил бережно,избегая асфальта,ставя только для поездок в лес и в зиму.
Прошлая осень и зима показали,что проходимость по грязи,глине и снегу уже не та..Решено было взять покрышку "по злей",а именно Л-96,она классифицируется как кроссовая,а не просто повышенной проходимости.
« Ответ #733 : 14 Августа 2024, 08:22:30 »
Во, посмотрим как себя покажет) по крайней мере более-менее честное сравнение будет
« Ответ #734 : 14 Августа 2024, 09:02:33 »
дА,ибо кроме 97й я не юзал ничего.
Могу так сказать,пока протектор 12-15мм по снегу(рыхлому и укатанному) а так же в целине прям хорошо.
В таёжной глине посредственно,мылится.
Вот как раз поставлю скоро Л 96 и поеду на открытие сезона в лес,заценю
« Ответ #735 : 25 Августа 2024, 10:06:02 »
Шина Л 96,встала хорошо,за кардан не цепляет
« Ответ #736 : 09 Октября 2024, 08:43:07 »
C97 и Л96, ширина по крайним шипам 105мм и 123мм соотв.
Немного потестил Л96ю в грязи,все же возможности ее побольше чем у С97.
Но на асфальте ведет себя куда хуже,шумно,валко.
Ждем снег.
« Ответ #737 : 09 Ноября 2024, 12:16:42 »
Открыт зимний сезон Урала.
Выпал снег и я поехал прокатиться и заодно потестить новую шину Л96.
Которая показала себя отлично,как в грязи,так и на снежном покрытии.В целине думаю тоже не спасует.Давление в шинах понизил до 1.5
« Ответ #738 : 09 Ноября 2024, 18:58:12 »
Сейчас выпускают аналоги Уралов с китайским движком. Как он, интересно, экономичнее стокового движка и по тяге как?
« Ответ #739 : 10 Ноября 2024, 04:49:15 »
Гроза Дефендер,500кубов,29 лошадок.
На Ютубе есть обзор на него,канал Саня Четодел.
