Автор Тема: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик  (Прочитано 156230 раз)
Re: Tourist USSR ИМЗ 8.103.10 Мощный старик
« Ответ #680 : 25 Октября 2022, 16:33:29 »
У меня видео есть как она работает, очень необычно)
« Ответ #681 : 26 Октября 2022, 03:48:40 »
Тогда ф студию!
« Ответ #682 : 26 Октября 2022, 13:08:11 »
« Ответ #683 : 16 Февраля 2023, 12:03:19 »
Как истинный колхозан,тракторист,гуталинщик купил Уралу масло...
Привычная 4Т синтетика Total сказала мне-давай,до свиданья!
Так что возвращаюсь к истокам,на старом моторе еще давно гонял на 10ДМ,хороший гуталин на лето,в котором много противоизноски,моющих,термостабильно,вспышка аж 242гр и малая испаряемость,не горит,то что нужно для Урала
Прикольный темно-зеленый цвет масла!
« Ответ #684 : 16 Февраля 2023, 22:55:05 »
осуждаааааю)
« Ответ #685 : 17 Февраля 2023, 04:19:52 »
осуждаааааю)
Маск,почему? Минералку газпром 20w50?но там оно "постное" по сравнению с этим
« Ответ #686 : 17 Февраля 2023, 07:27:34 »
Оно и на дизелях-то кучу шлака оставляет, а тут довольно-таки горячий воздушник...
« Ответ #687 : 17 Февраля 2023, 07:48:12 »
Да мне кажется за пару тыщ километров ничего не должно оставить
« Ответ #688 : 17 Февраля 2023, 07:59:48 »
От условий эксплуатации зависит. Если в щадящих с небольшими разовыми пробегами, то наверное да, всё нормально будет. А вот в тяжёлых условиях да по жаре, мне кажется оно быстро в какиши начнёт превращаться и терять свои свойства. В основном-то движку мало что будет, там именно головы греются, в них и может оседать. Может, конечно и не сильно, но мне всё равно не нравится такая перспектива
« Ответ #689 : 17 Февраля 2023, 09:01:07 »
Да раньше гонял на нем,мотор чистый остался.Этот мотор сейчас у santer42 ,он его открывал,лобовину,цилиндры,поддон,внутри все чисто
« Ответ #690 : 17 Февраля 2023, 09:46:07 »
Еще интересное наблюдение-отдает запахом трансмиссионки
« Ответ #691 : 17 Февраля 2023, 20:23:12 »
Мне кажется там тад 17 и намешан х) действительно запах похожий имеет)
« Ответ #692 : 18 Февраля 2023, 06:12:03 »
Ну и цвет интересный
« Ответ #693 : 05 Апреля 2023, 04:55:19 »
Запилены амортизаторы на вилку
&t=2s
Основа стандартный ураловский корпус,а картридж ВАЗ 2101-2107.Двустороннего действия.
Промыты,заправлены ATF,законтрена гайка поршня,одет отбойник на шток,установлены ПУ сайленты.
Остается подождать выезда и опробовать,если понравится,запилю и назад такие
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2023, 04:56:51 от Павел2.0i »
« Ответ #694 : 30 Апреля 2023, 11:07:17 »
Выехал и Урал.
Опробовал передние амортизаторы и...разорчарование,на отбой выходят крайне медленно,т.е получается при езде они постоянно сжаты.Надо снова снимать,разбирать.
Ну и поменял в моторе масло
« Ответ #695 : 12 Мая 2023, 04:38:01 »
Вообщем победа,аморты заработали на ультражидкой 2.5W Elf
Благо нашлась 0.5 бутылочка на работе.
Отмыл мотоцикл,масло поменяно,шины накачены,бак полный свежего бензина,сезон открыт!
п.с- ОГРОМНАЯ благодарность Михаилу Валерьевичу за консультации!Чтоб я без него делал)
« Ответ #696 : 13 Мая 2023, 00:47:27 »
 Паш, будь внимателен и аккуратен при движении по трассе. Данное масло может оказаться жидким при рабочем нагреве для твоих амортизаторов.
... хотя заявлено 18 сСт при 40 гр. https://interoil-spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/elf_moto_fork_oil_syn_25w_-_5w_-_10w.pdf  У большинства производителей 2.5W? вязкость в районе 16-17 сСт.
... твои амортизаторы расчитывались в те года , когда за "основу" брали МГП10,  У него при 40 гр 18-20 сСт, а при 50 гр 10 сСт(сантикстокса)(уже жидковато, и мне удалось в начале 90-х это "пощупать" на скоростях более 130)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2023, 01:06:01 от MBX »
« Ответ #697 : 13 Мая 2023, 04:18:35 »
Вчера уехал на нем с работы на дачу,60км,по трассе шел шустро,90-100,работают хорошо,мне нравится
« Ответ #698 : 15 Мая 2023, 10:04:44 »
Чисто из интереса, в легендарном фильме Берегись автомобиля такая же модель мотоцикла, как у тебя или другая? Там ведь тоже Урал.
Оффлайн santer42
« Ответ #699 : 15 Мая 2023, 12:25:18 »
У Паши и у меня уже более свежая модель, 8-103-10, они с 1986 года пошли в производство, в фильме вообще мелькают несколько мотоциклов, м72 с разными вилками, м61 и м62, там если посмотреть движки разные в нескольких кадрах
