Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89146 раз)
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #180 : 03 Декабря 2013, 14:01:48 »
Прям глаз радуется,просматривая фото.По поводу трубок,то лучше S образные.Дольше служат,плюс толще.Вдруг ЭСП захотите ставить,ещё надо 2 провода пропихнуть
Оффлайн demyan
« Ответ #181 : 03 Декабря 2013, 14:21:05 »
Спасибо!
ЭСП именно для 41-ого у меня есть, уже лежат больше 2 лет), все руки не доходили поставить, т.к. надо тянуть много проводов. А у меня еще в передних дверях провода для электрозеркал (4 провода). Плюс если еще ставить управление всеми дверьми на водительской, то вообще жгут будет очень толстый.
На счет S-образных, если получится, то установлю их, но дело в том, что отверстия в стойках у меня уже есть, а куда выйдет в двери надо смотреть по месту.
« Ответ #182 : 03 Декабря 2013, 14:30:37 »
Когда делал свои двери набросал схемку https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64108.0.html
Когда начал провода протягивать  возникли нюансы в схеме не отраженные. Вопрос с кнопкой цз тоже решил - последний пост в той теме. Если что спрашивай.
« Ответ #183 : 03 Декабря 2013, 14:35:26 »
Спасибо!
А какие именно эсп?Силовой на ЭСП тоже не тонкий будет
Оффлайн demyan
« Ответ #184 : 03 Декабря 2013, 14:38:56 »
Еще раз спасибо!
Не знаю только у меня или нет, но картинки, загруженные ранее у меня не загружаются( Сейчас я картинки загружаю размером 800*600, не более.
На счет проводки уже думал, у нас она вся силовая, поэтому надо закладывать провод 0,75 мм2 минимум.
Оффлайн demyan
« Ответ #185 : 03 Декабря 2013, 14:43:36 »
Вот какие, Гранат
Провод по-хорошему надо 1,5-2 мм2
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 14:52:38 от demyan »
« Ответ #186 : 03 Декабря 2013, 15:05:41 »
Еще раз спасибо!
Не открылось? скинь в личку мыло, отправлю на почту. Только реши, будешь ли управление в дверь ставить, а то эта схема под это и заточена, там ведь и карту переделывать придется. Я даже подкорректирую схемку с учетом выявленных недочетов и модернизаций.  Я печатал на цветном принтере, мелко но вполне разборчиво, все понятно получилось. Во время сборки только туда и смотрел 😁.
 А зеркала какие?
Оффлайн demyan
« Ответ #187 : 03 Декабря 2013, 15:12:29 »
 А зеркала какие?
Вообще планирую, но возможно не сейчас, а весной-летом). Но оценить сколько надо проводов заложить в двери надо пока авто разобрано, может быть и кину проводку. А кнопки какие, от ВАЗа?
Сейчас цель в целом собрать авто, т.к. я пока оказался без машины. На Октавии зимой не буду ездить, колес нет)) Поэтому надо Москвич собирать!
Электрозеркала от БМВ, подробно об установке на первой страничке https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,52088.0.html
Адрес скинул в личку
« Ответ #188 : 03 Декабря 2013, 15:17:53 »
Так у меня тоже бмв, тогда у нас почти одинаковыке схемы получаются. Я использовал силовой калиноблок с джойстиком под зеркала и еврокнопки эсп. Посмотри в тех 2-х ссылках что я раньше сбрасывал - все более менее описано.
« Ответ #189 : 03 Декабря 2013, 15:18:37 »
Провода лучше пробросить сразу.Самая проблема,кто впервые ставит сигналку или эсп,это завести провода в дверь.Провода 4 смело кидать,один можно тонюсенький на подсветку кнопки эсп
Оффлайн demyan
« Ответ #190 : 03 Декабря 2013, 15:29:23 »
боюсь, что четырьмя не отделаешься)
у меня сейчас в передних дверях 2 провода на электропривод открытия/закрытия дверей, 4 на электрозеркала и еще надо для ЭСП - силовые, на подсветку и для упраления на остальных дверях
Оффлайн Duos
« Ответ #191 : 03 Декабря 2013, 15:54:13 »
Эхх...классно получается!!! 👏
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн demyan
« Ответ #192 : 03 Декабря 2013, 16:23:46 »
спасибо)
Оффлайн demyan
« Ответ #193 : 09 Декабря 2013, 11:06:24 »
При разборе авто все сразу подписывал и упаковывал по коробкам. Сейчас при сборке конечно проще)
Но так получилось, что отдельно вынимал зглушки и резинки с пола и коробов кузова, а вот теперь не могу их найти(
Оффлайн demyan
« Ответ #194 : 09 Декабря 2013, 11:09:06 »
Оффлайн demyan
« Ответ #195 : 09 Декабря 2013, 11:10:30 »
еще потерял одну резиновую заглушку из пола багажника, которая рядом с болтом запаски(
вообщем, если кто может помочь с приобретением, то готов купить) хочу свой 41-й максимально сохранить в оригинале)
« Ответ #196 : 09 Декабря 2013, 12:36:06 »
если не забуду, гляну на Волгоградке. Вроде как и брательник в гости из Саратова собирался, так что можно будет организовать отправку заглушек. сколько каких надо?
Оффлайн demyan
« Ответ #197 : 09 Декабря 2013, 12:52:41 »
Андрей, спасибо!
пластиковых - 20-25 шт.
черных резинов - 10 шт.
большую черную резиновую, которая рядом с болтом держалки запаски - 2 шт.
Готов оплатить все расходы и хлопоты) Можно почтой отправить)
« Ответ #198 : 09 Декабря 2013, 14:52:55 »
почтой рублей 300 будет. Пока не за что, главное чтоб они там были, мне тоже пару надо будет купить...  🤔 о! ща звякну я туда, спрошу есть ли в наличии и в какую стоимость!Отпишусь!
Оффлайн demyan
« Ответ #199 : 09 Декабря 2013, 15:07:45 »
отлично, жду)
