Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89151 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #220 : 19 Декабря 2013, 16:35:05 »
Вчера установил потолок. Крыша была оклеена в 2004 году вибропластом и спленом 8 мм (на фото - белый), за это время ничего не отклеилось). В этот раз просто доклеил спленом 8 мм черным по краям.
Крышу закрепил пистонами, которые купил давно в каком-то магазине, скорее всего в газовском). На фото справа, слева наши родные.
Установленная крыша.
Не поверите, но больше всего провозился со сбором ручек, не сразу сообразил как ручку состыковать с основанием под нее и еще чтобы действовала пружинка)))
« Ответ #221 : 19 Декабря 2013, 18:26:59 »
Дим, отлично получается!
Вот смотрю и вижу, что ты действительно собираешь машину - не спеша, с чувством, с толком, но при этом динамика процесса просто отличная. И сразу, для контраста, вспоминается товарищ Гоша, который свою "Феррари" 2 с лишним года колупал в час по чайной ложке, но вот зато обсерать всех успевал с завидной производительностью.
Оффлайн x6tance
« Ответ #222 : 19 Декабря 2013, 20:34:41 »
и как ремни?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн demyan
« Ответ #223 : 19 Декабря 2013, 22:26:19 »
и как ремни?
Работают :-)
Нижние места еще не закрепил и сидушки не установил, как доделаю сфоткаю и отпишусь
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 22:36:11 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #224 : 19 Декабря 2013, 22:32:48 »
Сергей, спасибо.
Ситуации разные быаают, у меня авто простояло в разобранном виде после аварии 9 месяцев, а сейчас есть возможность заниматься ремонтом.
Оффлайн demyan
« Ответ #225 : 20 Декабря 2013, 09:31:09 »
вчера разобрался с поворотниками, подробнее здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,65962.new.html#new, дело было в не до конца вставленной фишке Х2 в ЧЯ
теперь можно и дальше заниматься сборкой)))
Оффлайн demyan
« Ответ #226 : 23 Декабря 2013, 10:33:42 »
Выходные провел продуктивно)
Сначала уложил формированный пол сзади, а вот спереди штатная штатная шумка уже полностью истрепалась, поэтому я ее выкинул. Взамен уложил сплен 8мм и 4 мм в несколько слоев, местами склеил их между собой.
Перекрасил проем дверей другой черной краской, т.к. предыдущая стала не черной, а серой.
Оффлайн demyan
« Ответ #227 : 23 Декабря 2013, 10:45:05 »
Решил установить парктроник, провода индикатора проложил от салонного зеркала заднего вида под обивкой крыши, вдоль проема передней рамки и затем по порожку, а сзади запитался к фонарю сигнала задней скорости, массу бросил под саморез поржка. Сам блок решил разместить в усилителе кузова под передним сиденьем. Подключить сами датчики от бампера потом можно легко подлезть. Сами датчики пока не подключены, т.к. будут краситься вместе с бампером одним цветом. Чтобы он не гремел и не болтался оклеил спленом 4 мм.
Все саморезы окрашивал черным цветом, сохнут быстро)
Оффлайн demyan
« Ответ #228 : 23 Декабря 2013, 10:52:54 »
Далее стелим  устанавливаем передние ремни, накладки средней стойки, укладываем провода и прикручиваем порожки.
Прикручиваем нижнюю точку крепления задних ремней.
В кузове есть 4 закладных гайки под задней сидушкой, выбираю крайние для ответных частей задних ремней
Длины их хватает
Задний диван с ремнями в сборе
Оффлайн demyan
« Ответ #229 : 23 Декабря 2013, 10:57:12 »
Добрался до приборки, вот как она выглядела до, вся пыльная
Приборка вся отмытая, вычищенная. Проверил работоспособность всей электроники. попутно сжег пред на поворотник у сигналки), заменил.
Весь салон в сборе, даже с ковриками)
« Ответ #230 : 23 Декабря 2013, 11:09:57 »
Остаются двери?
Оффлайн demyan
« Ответ #231 : 23 Декабря 2013, 11:19:15 »
Остаются двери?
Двери и перед - крылья, капот и фары. Отдельно красятся бампера. Плюс установлю подкрылки. Передок сейчас не собираю, т.к. надо равняться на двери
« Ответ #232 : 23 Декабря 2013, 21:45:23 »
Я почему-то запомнил, что у тебя подголовники мягкие стоят. Наверное спутал с кем-то.
Какой парктроник взял?
Оффлайн shurick
« Ответ #233 : 23 Декабря 2013, 22:16:16 »
Дима, у тебя просто золотые руки, что уж тут говорить!
Интересует вопрос, почем нынче шумка и вибра, и сколько ее нужно брать, для подобной обклейки всего и вся?
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
Оффлайн Beavis
« Ответ #234 : 23 Декабря 2013, 22:36:00 »
Вопрос по динамикам! Какого размера они? Не 16 случайно? Если да , то хотелось-бы увидеть как стоит левый динамик!
« Ответ #235 : 23 Декабря 2013, 22:38:01 »
как проводка поживает?
Оффлайн demyan
« Ответ #236 : 24 Декабря 2013, 00:23:43 »
Нет, подголовники штатные :-)
Парктроник самый обычный с 4 датчиками.
Оффлайн demyan
« Ответ #237 : 24 Декабря 2013, 00:38:32 »
Саш спасибо :-)
Шумку я делал еще в 2004 году, в этот раз сделал двери. Могу примерно прикинуть - вибропласт по листу на дверь, 2 листа на крышу и 5-ю дверь, 2 листа на пол, 1 лист на капот (но я его не делал) и еще 1 на всякий случай.  Сплен пригодится и 8 мм и 4 мм. Размеры листов бывают разные. Цена зависит от производителя и толщины. Вибропласт М2 около 180 руб.,селен размером 2м*1м - 350 руб. И ещё обязательно битопласт для проклейки стыков между деталями, чтобы не скрипели.
А вообще шумки много не бывает 😀
Оффлайн demyan
« Ответ #238 : 24 Декабря 2013, 00:40:39 »
Динамики 13 см
Оффлайн demyan
« Ответ #239 : 24 Декабря 2013, 00:42:27 »
В смысле?)
Нормально, все штатное и на своих местах
