Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89151 раз)
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #200 : 09 Декабря 2013, 15:21:54 »
Сегодня там хреновая смена, сказали нет ничего у них. В общем сам поеду, когда нормальная будет смена, у них и спрошу, либо в ЮП гляну.Тоже туда надо доехать, только вот когда это будет - хз...
Оффлайн demyan
« Ответ #201 : 09 Декабря 2013, 15:50:27 »
как получится)
Оффлайн demyan
« Ответ #202 : 10 Декабря 2013, 13:59:35 »
Сделал вибро-шумоизоляцию дверей, сначала вибропластом, затем поверх спленом 8мм. Даже после наклейки одного вибропласта дверь стала жестче и перестала звенеть.
« Ответ #203 : 10 Декабря 2013, 16:35:27 »
Теперь запушсалить)пока без стекол
Оффлайн demyan
« Ответ #204 : 10 Декабря 2013, 16:43:37 »
вот и думаю, что с дверьми делать)
пушсало уж больно пачковитое
в прошлый раз во все щели дверей внутри напихал литола и пролил маслом, может сейчас промовилить?
« Ответ #205 : 10 Декабря 2013, 17:48:37 »
Мовиль будет вонять,а потом высохнет.Пушсало годами будет как воск и не пахнуть.Да,я вот тоже ЭСП ставил,перемазался им,зато двери целые
« Ответ #206 : 10 Декабря 2013, 22:06:32 »
раст стоп не??
« Ответ #207 : 10 Декабря 2013, 22:15:12 »
тектил  🤔
Оффлайн demyan
« Ответ #208 : 11 Декабря 2013, 10:00:02 »
раст стоп не??
где бы его купить? что-то он мне не попадался
« Ответ #209 : 11 Декабря 2013, 11:54:04 »
Для днища я брал Динитрол в банке и баллон в скрытые для пробы.В отделе Автохимии,все для покраски и т.д.
Оффлайн demyan
« Ответ #210 : 16 Декабря 2013, 11:38:10 »
В выходные продолжил собирать авто. Начал с задка, раскинул проводку, в этот раз не особо мучался с протаскиванием жгута в пятую дверь. Заодно протянул провод для доп.стоп-сигнала.
Наклеил немного вибропласта на крышку багажника, уложил провода чтобы не болтались
Протер насухо полик багажника
Затем все полости облил мовилью, ниши пролил новым маслом, пол тоже протер маслом.
Оффлайн demyan
« Ответ #211 : 16 Декабря 2013, 11:44:03 »
Достались мне новые ремни, написано на коробке было ВАЗ 2112. Все отверстия и закладные гайки у меня оказались на месте. Предварительно прогнал резьбы и прикупил дополнительные болты.
Из родной установочной пластины изогнул уголок
который довольно быстро подогнал, чтобы он был расположен горизонтально
ремень на кузове
Оффлайн demyan
« Ответ #212 : 16 Декабря 2013, 11:57:19 »
Опишу процесс изготовления второго уголка более подробно
Рассверливаем отверстие под болт
Размечаем как отпилить
Отпиливаем, убираем кромку
Гнем уголок
Сразу вставляем два болта
Далее устанавливаем на кузов уголок и сам ремень
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 11:59:11 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #213 : 16 Декабря 2013, 12:01:21 »
Фото задка, автомобиль уже приобретает привычный вид 😀
« Ответ #214 : 16 Декабря 2013, 12:21:49 »
Электропривод замка багажника не будете ставить?
Оффлайн demyan
« Ответ #215 : 16 Декабря 2013, 12:27:06 »
Электропривод уже давно стоит (лет 7 точно), на первой сегодняшней фото видно два болта его крепления)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 15:36:34 от demyan »
« Ответ #216 : 16 Декабря 2013, 22:14:15 »
Дим, поделись секретом, как провода в 5-ю дверь протаскивать. Вернее так - как протащить еще 2...4 провода дополнительно? Интересует не только протяжка в саму дверь, но и протяжка по стойке. А то я по осени так и не сочинил, как же это осуществить, фантазия подвела, поэтому остался в зиму без дворника, ну и без привода замка заодно.
« Ответ #217 : 17 Декабря 2013, 05:46:47 »
Просовываешь проволоку сверху вниз, вниз. Вверху делаешь крючок, цепляешь за него нужный провод и вытягиваешь. Я таким методом в водительскую дверь допротягивал забытые провода, только приматывал с помощью изоленты к уже проложенному проводу.
Оффлайн demyan
« Ответ #218 : 17 Декабря 2013, 09:41:00 »
Серег, я делаю так - разбираю провода по жгута в нескольких местах сматываю их изолентой, также изолентой обматываю фишки и отдельные "мамы", чтобы они не цеплялись и потом, как уже сказал дружище green_weevil с помощью жесткой проволоки протягиваю жгуты. Естественно это делаю изнутри авто через технологический отверстия. Как только дотянешь до отверстий, потом провода направляю в отверстия, не забывая при этом резиночки и трубочки в местах перегибов и возможных трений.
Во всяком случае, во второй раз я это сделал очень легко 😀
Оффлайн demyan
« Ответ #219 : 17 Декабря 2013, 10:07:12 »
Вчера вечером дособирал багажник авто, установил накладку на дверь багажника. Все стыки и места соединений деталей делал с битопластом, чтобы не было скрипов и все плотно прилегало.
Пороги внутри и все скрытые полости рядом обработал мовилью. Снизу отверстия в порогах залепил пластелином, далее залью в них масло).
Насухо протер пол под пассажирскими сидениями. Далее протру маслом и положу штатную шумку.
Потихоньку продвигаюсь к рулю)))
