Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89150 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #360 : 25 Января 2015, 00:20:45 »
Кстати, куда и как у родного фаркопа предусматривалось крепление страховки? А то сегодня гаишник остановил и сделал замечание. Я пообещал исправить.
Оффлайн Duos
« Ответ #361 : 25 Января 2015, 23:08:31 »
единственное смутило, что относительно кузова и заднего бампера колеса стоят немного неодинаково, визуально правое выступает наружу на полсантиметра-сантиметр по сравнению с левым
Тоже такое замечал с 16-ми колёсами, они немного выпирали из-за вылета. Когда машина была загружена, задние колёса чиркали в правых поворотах и на наших "ровных" дорогах. Так вот с правой стороны было намного заметнее по резине по сравнению с левой стороной.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн demyan
« Ответ #362 : 26 Января 2015, 20:07:06 »
26 января 2015, пробег 96870
Ночью было -23. Утром перед запуском стал вытягивать подсос, трос как-то туго вышел, я честно сказать ступили не обратил на это внимание. Завожу авто, движок сразу схватил и обороты взлетели до 5000, я ключ сразу назад и заглушил. Пошёл разбираться и увидел, что масляный фильтр развальцевало и через щель вытекает масло.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:40:27 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #363 : 26 Января 2015, 20:16:41 »
Стал смотреть на подсос и педаль газа - а они не двигаются, заслонки назад не отходят. Такое у меня впервые, причем я вчера вечером сходил и прогрел авто, завел с первого раза и движок поработал минут 10. А утром такая история.
Вообщем, отогрели заслонки карбюратора горелкой. Подсос и педаль газа стали работать исправно.
Оффлайн demyan
« Ответ #364 : 26 Января 2015, 20:32:28 »
Вообщем, все дела отложили. На улице -17. Думаю, что делать. Подскачил друг, решили заменить фильтр и долить масло. Сгоняли в магазин за фильтром, заехали в гараж за маслом, благо с двух машин всегда при замене остается масло (заливаем ZIC 10w40), которое сливаем в одну канистру. Набралось почти полканистры. Вернулись, открутили старый фильтр, долили масло. Движок не сразу, но завелся
Вот развальцованный фильтр Finwhale.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:44:17 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #365 : 26 Января 2015, 20:35:16 »
Было залито масло ZIC 10w40, проехал на нем 8350 км. Потеплеет и заменю масло полностью.
Оффлайн demyan
« Ответ #366 : 26 Января 2015, 22:49:23 »
Доделал и установил подсветку панели управления печкой. В живую смотрится лучше.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:44:34 от demyan »
« Ответ #367 : 27 Января 2015, 05:16:39 »
мОТОР 2106-70 или обычный 2106?
Оффлайн madcat
« Ответ #368 : 27 Января 2015, 13:59:13 »
Справа и слева от крюка торчат две хреновины-по идее как раз для страховки. Только под них нет отверстий в бампере, и у вас их тоже нет.
Оффлайн demyan
« Ответ #369 : 27 Января 2015, 21:59:45 »
Сегодня утром опять масло потекло. Выдавило резинку на масляном фильтре. Хотя авто завелось сразу. Ночью было около -20.
Опять все сделал по проверенной схеме), купил новый масл.фильтр, заменил, долил масло. Как и утром завелся с первого раза. Думаю, вчера не затянул масл.фильтр.
Завтра попробую снова).
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #370 : 27 Января 2015, 22:04:33 »
Редукционник доработать надо бы. Тем в интернете полно
Оффлайн demyan
« Ответ #371 : 28 Января 2015, 13:59:39 »
Сегодня около 11 ч. было -10, авто завелось как обычно; фильтр на месте. Предварительно проверил его затяжку и уровень масла перед запуском.
Оффлайн demyan
« Ответ #372 : 06 Февраля 2015, 22:40:31 »
Случайно купил минимойку за 1691 руб.)
В 2011 году купил подобную, до сих пор работает. Единственный косяк - прохудился шланг, а от керхера не подходит, у них разная резьба. Из-за течи шланга насос все время подкачивает воду. Если на это не обращать внимание, то мойка вполне рабочая). Тогда приобрел за 1419 руб. Мойка себя давно окупила. Каждый сезон (с мая по октябрь) мылось 2-3 машины примерно раз в 2 недели.
Как и в прошлый раз разбираем, продуваем, набиваем смазки и собираем
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:44:58 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #373 : 23 Февраля 2015, 20:36:02 »
23 февраля 2015, пробег 97700
В последнее время (около 1-2 недель) обратил внимание на вибрацию заднего моста, внешний осмотр ничего подозрительного не выявил. Только вот заднее левое колесо сначала стало слегка подспускать, а потом вообще стало спускать через 2 дня- прихожу, а авто на ободе. Поехал на шиномонтажку, а там выяснилось, что колесо устало и необходима замена. Покрышка вся кривая во всех плоскостях. Как-то незаметно колеса пробежали 7 зим), немного не дотянули до весны. Резина была Amtel Nordmaster 175/70 R14. В магазине при шиномонтажке такой покрышки не оказлось.
Оффлайн demyan
« Ответ #374 : 23 Февраля 2015, 20:42:51 »
Но была резина Amtel Nordmaster 185/65 R14. В итоге взял 2 таких покрышки и поставил на задние колеса. Бюджет - 4500 руб. Выбора особо не было.
Через некоторое время надо будет и на передних сменить на такие же. Внешне колеса ничем не отличаются), надписи все совпадают. Только слишком дотошный чел сможет увидеть различия)
Оффлайн demyan
« Ответ #375 : 24 Марта 2015, 11:52:47 »
На днях опять глюканул датчик температуры движка - ничего не показывал, через пару км стрелка на приборке очнулась)
« Ответ #376 : 24 Марта 2015, 13:25:27 »
Может показометр глюканул? гайки подтянуты? шайбы острыми кромками вверх под ними стоят?
Оффлайн demyan
« Ответ #377 : 08 Апреля 2015, 18:24:28 »
Все собрано и закручено как надо. Глюк за все время владения был только два раза, скорее всего из-за влажности.
Оффлайн demyan
« Ответ #378 : 08 Апреля 2015, 18:27:03 »
6 апреля 2015, пробег 98800
Переобулся.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:45:23 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #379 : 08 Апреля 2015, 18:31:29 »
Для крепления страховочных цепей прицепа сделали ухо на фаркопе. Осталось загрунтовать, покрасить и установить на авто.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:45:34 от demyan »
