Автор Тема: АЗЛК М214100 Динго  (Прочитано 89154 раз)
Оффлайн demyan
Re: АЗЛК М214100 Динго
« Ответ #340 : 04 Января 2015, 13:25:47 »
3 января 2015, пробег 96240
Прошел ТО (500 руб.). Оформил ОСАГО, вышло 2269 руб., из них 500 руб. - страхование жизни и 75 руб. за оформление вне офиса. Сама страховка - 1694 руб.
« Ответ #341 : 04 Января 2015, 13:34:21 »
У нас ТО официально 620р,через страховых 1500-2000,страховка жизни 1500,плюс ещё имущество заставляют на 1000.Вот такая картина почти во всех компаниях.Без допов только по записи,я уже записался на февраль,заранее
« Ответ #342 : 05 Января 2015, 15:15:59 »
В Саратове вроде пока норм. в Петровске летом страховал авто, вышло около 7000 - но у меня страховка на 2 водителя, второй - со стажем в 1 месяц )))) ТО вышло 900 ( без осмотра, со всеми документами) если интересно, могу написать какая компания ( в личку естественно)  👀
Оффлайн demyan
« Ответ #343 : 18 Января 2015, 22:16:44 »
18 янв 2015, пробег 96700
Переломилась тяга Панара. Пару дней назад заметил, что зад машины при маневрах руля, стал немного гулять, грешил на задние стойки, но сегодня при движении авто с 5-ю человеками, тяга не выдержала.
Оффлайн demyan
« Ответ #344 : 19 Января 2015, 22:23:05 »
Решил заменить родной прикуриватель на другой не глубокий, т.к. в наш не каждый блок питания входил или контакт был не надежный. В автомагазинах посмотрел, что продается и выбрал прикуриватель от ВАЗ 10, к тому же он с зеленой подсветкой, вместо оранжевой штатной. Аккуратно вынул родной, для установки вазовского пришлось немного расширить отверстие напильником. Долго искал фишку для прикуривателя. Бюджет: прикуриватель - 124 руб., фишка - 85 руб.
Заодно решил доработать подсветку панели управления печкой. Прикрепил термопистолетом две светодиодных ленты к экрану пиктограмм с обратной стороны. Запитали к подсветке прикуривателя. Провода спрятали.
Удобно, теперь можно без проблем снимать рамку панели. Заодно термопистолетом закрепил панельку с джойстиком управления электрозеркалами, а то бывало вылетала.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:46:07 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #345 : 21 Января 2015, 23:12:03 »
Куплена и заменена тяга
Тягу как-будто срезало. Скорее всего напоролся на ледяную колею, коих во дворе полно. Думаю, сначала ее погнуло, а потом при езде впятером тяга окончательно переломилась.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:46:30 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #346 : 21 Января 2015, 23:14:48 »
За тягу - отдельное спасибо клубню kursant21
Оффлайн demyan
« Ответ #347 : 21 Января 2015, 23:17:36 »
После установки тяги показалось, что задняя балка чуть смещена вправо. Ориентировался по колесам относительно куова. А может так и было и ранее, а я просто не обращал внимания.
Оффлайн demyan
« Ответ #348 : 21 Января 2015, 23:53:30 »
Установил опелевские подрулевые резинки. Немного подработал напильником корпус кожуха и они отлично подошли.
Осталось установить на авто. Фото будут позже.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:47:06 от demyan »
« Ответ #349 : 22 Января 2015, 04:00:28 »
А поведение на дороге изменилось?
Оффлайн demyan
« Ответ #350 : 22 Января 2015, 11:01:20 »
Как и раньше стало
« Ответ #351 : 22 Января 2015, 11:14:14 »
По идее,если бы мост ушел,колея бы сильно чувствовалась
Оффлайн demyan
« Ответ #352 : 22 Января 2015, 11:43:19 »
все стало также как и было, руль стоит ровно, машина едет прямо, в повороты входит как и раньше; зад тормозит нормально
единственное смутило, что относительно кузова и заднего бампера колеса стоят немного неодинаково, визуально правое выступает наружу на полсантиметра-сантиметр по сравнению с левым
« Ответ #353 : 22 Января 2015, 12:13:28 »
Для успокоения можно заехать на 3D стенд
Оффлайн demyan
« Ответ #354 : 22 Января 2015, 12:23:12 »
а вообще заднюю балку можно отрегулировать?
« Ответ #355 : 22 Января 2015, 14:12:40 »
По идее нет.Но,Можно сделать регулируемую Панару,чтобы двигать мост и выставить правильно относительно передней оси.
Оффлайн demyan
« Ответ #356 : 22 Января 2015, 14:19:02 »
это как, есть пример?
« Ответ #357 : 22 Января 2015, 14:32:34 »
разрезать Панару,все вымерить,взять рулевую тягу,отрезать концы наконечников и приварить к Панаре,вот и регулировка.Ослабил контргайки и крути муфту,двигай мост куда хошь 😀
Оффлайн demyan
« Ответ #358 : 22 Января 2015, 19:17:16 »
Установил подрулевые резенки. Получилось отлично.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:47:39 от demyan »
Оффлайн demyan
« Ответ #359 : 25 Января 2015, 00:02:33 »
Сегодня пришлось выехать на 41-м с прицепом. На улице утром было -20, дороги вычищены - сухой асфальт. Лишь во дворах наледь и колдобины. Сделал три ходхи, вывозил строительный бой у  знакомого с новостройки. В общей сложности вывез около 65 мешков, заполненных наполовину. За раз вывозил 20-23 мешка, прицеп выдержал бы и больше, но я рисковать не стал. Ехал аккуратно. Москвич уверенно тянет, никаких неудобств не испытал.
Бой пригодится - засыплю двор.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 11:47:49 от demyan »
