Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233109 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #700 : 24 Января 2016, 01:55:00 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #701 : 24 Января 2016, 01:56:01 »
Также установил защиту трубок.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 02:04:21 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #702 : 24 Января 2016, 01:56:27 »
Было куплено новое сигнальное устройство, колдун и 10 метров медной трубки для тормозной и 10 метров для топливной магистрали (еле нашел, дефицит),  пара тройников и тормозная жидкость Ate.
В подозрительных местах одел трубки в гофру или термоусадку. Хотя, надо было полностью всё загофрировать. Колдун от Газели и его тяги естественно покрасил, что бы не ржавело))
аккуратно сделано,но немного смущает тройник на саморезе.....я колдун покрыл растопом для днища,пока держится.
Re: Москвич 21412
« Ответ #703 : 24 Января 2016, 01:59:49 »
Главное, что бы не эксКрим. 😁
сегодня возвращаясь домой, на М4 перед Каширой будучи один в авто, при отсутствии встречки и попутных, до 160 км\ч разогнался, далее как то желание не возникло, да и о том, что сын остался на даче с женой....
я гонять всё меньше стал,не потому что возраст.....просто меня дома ждут!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #704 : 24 Января 2016, 02:05:59 »
Да что-то да. Оно там хлипенько держится. Но закладная гайка была вырвана при демонтаже старого.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #705 : 24 Января 2016, 02:11:56 »
можно было резьбовую втулку запрессовать и закрепить тройник болтом...
я на такие втулки посадил катушку зажигания,коммутатор.
вот такой клёпочник купил себе,очень полезная вещь....клепает резьбовые клёпки от м4 до м8 с наружней и внутренней резьбой
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 02:22:20 от molniya380 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #706 : 24 Января 2016, 02:31:38 »
Во! Со втулкой так и сделаю, тем более где-то видел у себя такую.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #707 : 24 Января 2016, 02:35:47 »
для примера так сказать.....офигенная вещь,в моей профессии очень выручает....
Оффлайн Beavis
Re: Москвич 21412
« Ответ #708 : 25 Января 2016, 15:32:29 »
Штука интересная конечно , но появляется вопрос , что будет в условиях сырости , соли и грязи? Не получится что через пару лет болт заржавеет и эта втулка при выкручивании болта начнёт проворачиваться?
Re: Москвич 21412
« Ответ #709 : 25 Января 2016, 16:00:04 »
Рекомендую спилить выступающую резьбу заподлицо с гайкой и обильно залить тектилом.
Re: Москвич 21412
« Ответ #710 : 25 Января 2016, 17:54:44 »
сама клепка резьбовая анодированная,если болт или винт смазать антикором или графиткой или резьбовой герметик то думаю приржаветь не должен....
Re: Москвич 21412
« Ответ #711 : 25 Января 2016, 18:06:14 »
https://www.metae.ru/articles/article_ustanovochnyj_krepezh.html
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6&client=opera&hs=wAQ&channel=suggest&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAus_KncXKAhWLPxQKHeskAnwQ_AUIBQ
проще приварить гайку.
можно подобрать закладные гайки из мебельных. или промышленных шкафов/оборудования.
п.с. в ссср тоже такое было, но в промышленности, как обычно в обычных маг не купить.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #712 : 25 Января 2016, 23:25:34 »
Думаешь цепляться будет? Спилю.
Если варить, то мастика стечёт. Хотя крепление КПП от СВх приварил же  🤔
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #713 : 26 Января 2016, 00:04:40 »
мастика закончилась в маг??
тяжело задуть, вместе с медными трубками??
хотя катаю/бомблю, арки и мастику под днищем за пару месяцев зимы вытер снег с водой(лужи) до металла.
теперь я понимаю почему в больших городах машины на 3-4года, а дальше кузов гнилой в труху. и пусть мне доказывают с пеной у рта...
все днище было в мастике, держалась хорошо, но снег как наждачка вытер на пол днища.
и смысл в большом городе антикорить днище, если соль его за год съест!!
в большом городе машина---расходный материал на три года.
Re: Москвич 21412
« Ответ #714 : 26 Января 2016, 08:33:06 »
думаю задается грязью, покроется ржой, щебнем резьбу побьет - хрен выкрутишь.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Москвич 21412
« Ответ #715 : 26 Января 2016, 14:42:20 »
У меня в сузуке (год выпуска 81 по ПТС, в реальности 79-80) болты анодированые стоят, гайки тоже. В результате все болты выворачиваются (хотя кузов и рама местами сыр напоминают), более того, спокойно отвернулись без нагрева/wd-40/метровой трубы болты крепления кузова к раме. Такчто если оно с нормальным анодированием, то ничего ему не будет и за 30 лет. А если антикора ещё плюнуть, то вообще круто будет
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #716 : 26 Января 2016, 22:39:07 »
Во время тестов весь выхлоп висел на проволоке, но после собрал на подвесах босал от тойоты. (255-381) 100 рублей штука. И в два раза толще, чем от приоры.
Последняя часть глушителя почему-то висит на одном этом подвесе. По крайней мере 70% нагрузки точно на него. Почему так, не пойму. Второй туда что ли поставить.
У всех банка так высоко висит? На уфе у меня, между банкой и днищем, помещалась толстенная труба фаркопа. А тут всё впритирку...
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 22:40:44 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #717 : 27 Января 2016, 07:17:10 »
соединительные хомуты выпуска ослабь и покрути-пошатай систему, что бы она на подвесах ровно повисла. Заодно посмотришь - нигде не цепляет.Как трубы найдут "своё" место, так затягивай хомуты и повторяй процедуру раскачки выпуска, что бы удедиться еще раз, что труба не бьёт по днищу, а то я одно время долго не мог понять, что стучит в правом повороте, если газку навалить, думал хана ступичным, оказалось банка тарабанит по лонжерону багажника 🤦‍♂️ 😁
Re: Москвич 21412
« Ответ #718 : 27 Января 2016, 10:43:54 »
А это банка такая) у друга разорвало Босаловскую, сходили купили новую... Положили рядом и поржали. Босаловская банка имеет наклон в одну сторону, а эта-точно такой же наклон в другую.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #719 : 30 Января 2016, 00:57:41 »
Так же была проблема со стабилизатором и рычагом. Писал раньше об этом. Думал мотор поставлю и всё нормально закрутится, но увы, я ошибался.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53071.480
Открутишь стабилизатор, рычаг прикручивается к домику, а стабилизатор не вставляется и наоборот. Позвал на помощь лебёдку, все закрутилось хорошо. Но страшновато было.
И опять же удивлюсь, что два раза собирал и разбирал подвеску 2141хх таких проблем не было. В вот СВх не собралась без лебёдки.
21412 УЗАМ 1.5
