Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233108 раз)
Re: Москвич 21412
« Ответ #720 : 30 Января 2016, 05:57:08 »
Да кто же стаб навесу то прикручивает 😲
Собрал подвеску всю кроме стаба и опускай машину на колеса - все само залетает легко 😉
Re: Москвич 21412
« Ответ #721 : 30 Января 2016, 11:20:19 »
Теперь мы знаем этого героя в лицо  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #722 : 30 Января 2016, 22:53:01 »
Так стоит же всё на колёсах.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #723 : 31 Января 2016, 07:28:03 »
А кирпичи под днищем? А рычаги чего под таким углом? Или у тебя адов жип?
Re: Москвич 21412
« Ответ #724 : 31 Января 2016, 08:45:44 »
Я запихивал стаб на подъемнике.Стянув стаб тросом и подперев гидростойкой одну строну
Оффлайн navadvipa
Re: Москвич 21412
« Ответ #725 : 31 Января 2016, 10:01:41 »
почему я не вижу фото первых страниц темы?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #726 : 31 Января 2016, 10:49:25 »
Долго грузятся. Они там большие, надо будет переделать как тут.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #727 : 31 Января 2016, 10:57:11 »
Присмотрись, там между блоками и картонкой, которая прилипла к лонжеронам, расстояние есть. А так да, адов джип получился. Веса очень мало, и поэтому морда задрата очень сильно, также как и зад. Сейчас навесил всего, половину стёкол вставил. Просела немного.
Вот тут 486 пост, открой фото и посмотри, кое-де видно, что он очень высокий.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53071.480
А я как только не домкратил, не получилось. Даже домкрат сломал  🚬
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #728 : 31 Января 2016, 17:16:53 »
Спереди поставил 280 вентиля на волго-суппортах.
Купил диски ауди 256 и суппорта б\у ещё в 2011 году за 2000р вместе. Суппорта зачистил и покрасил примерно в том же году. Сложил в мешок и года 4 это всё лежало.
Потом пришло время ставить, а оно не ставится, хотя снято было с москвича! Один диск не налазит на ступицу, а просверленные дырки в скобе не совпадают с дырками на кулаке! Кошмар. Даже если натянуть всё на существующие отверстия, то верхний край тормозной колодки миллиметров на 5 выше тормозного диска.
Решил купить 280 диски, надеясь что проблема уйдёт
Но теперь скоба вообще не налазила на диск. Пересверлил всё как положено, перебрал суппорта (ремкомплект брал производства ЯРТИ, очень качественные резинки. Можно заказать в интернет магазинах, в автодоке к примеру, все резинки по отдельности) Поршни не покупал, старые подчистил. Ещё раз покрасил скобы и всё собрал. Тормозные шланги от волги. Тормозные колодки TRW.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн navadvipa
Re: Москвич 21412
« Ответ #729 : 31 Января 2016, 19:08:25 »
все хочу спросить - какой краской красятся все эти железки
Re: Москвич 21412
« Ответ #730 : 31 Января 2016, 22:16:30 »
по уму есть специальная для суппортов краска. Но можно и обычной, с соблюдением технологии.
Потом пришло время ставить, а оно не ставится, хотя снято было с москвича! Один диск не налазит на ступицу, а просверленные дырки в скобе не совпадают с дырками на кулаке! Кошмар. Даже если натянуть всё на существующие отверстия, то верхний край тормозной колодки миллиметров на 5 выше тормозного диска.....
так я в своей теме про белого писал, на первой странице, точить ступицу один раз и больше не парится! Вот такие у нас "одинаковые" запчасти ставились на 2141  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #731 : 01 Февраля 2016, 16:30:13 »
Вот такой эмалью красил, но надо брать серебристую. Это я с возрастом понял. Да и температуру больше выдерживает.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #732 : 01 Февраля 2016, 16:35:43 »
Это же передние, их точить не надо. Это у задних ЦО все точат. Диск не налазил прямо на ступицу, т.е. если перевернуть диск другой стороной и вставить ц.о. на ступицу, то всё хорошо. А если по-нормальному диск одевать, то он не прилегает к ступице. Полностью одеть нельзя было его. Внешний диаметр ступицы не влазил во внутренний диаметр диска.  Не знаю как ещё объяснить))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #733 : 01 Февраля 2016, 16:46:45 »
Не надо мне обьяснять, я то это знаю. В мою тему зайди на первую страницу, я там всё это расписал  👋
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #734 : 02 Февраля 2016, 11:15:58 »
Когда собирал выхлоп, на "штаны" поставил прокладку босал.
Почему-то секла, может гайки плохие были, затягивал хорошо.
Купил ассо какое-то. Тоненькая как оригинальная, всё хорошо, не сечёт.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #735 : 02 Февраля 2016, 11:19:07 »
У меня вообще чисто металлическая прокладка. Была снята с донора и потом поставлена на место. Ничего не сечёт. Друг недавно снимал приёмную трубу, чтобы заварить её, так тоже говорит, с новой прокладкой секло неслабо. Собрал вообще без прокладки. Не сечёт вообще.
Re: Москвич 21412
« Ответ #736 : 02 Февраля 2016, 12:19:13 »
Поставь новую бутербродом со старой,будет нормально
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #737 : 04 Февраля 2016, 11:31:54 »
Начал перезаливать слетевшие фотки в начале темы, (имейджшак - очень не хорошие люди!). Вот перезалил фотки состояния (2011 год) и удивляюсь сижу, как это мне в голову пришла мысль его восстанавливать?))  🤦‍♂️ 😂 😍
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Jackson91
Re: Москвич 21412
« Ответ #738 : 04 Февраля 2016, 11:45:32 »
Да отличная тема! Я ее всю перечитал.
 А фотки я на Яндекс гружу, там точно никуда не денутся.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Re: Москвич 21412
« Ответ #739 : 04 Февраля 2016, 12:14:31 »
старший форума рекомендовал imgur .com/
пользуюсь уже около 2лет, без проблем.
