Автор Тема: [Япона мать+VAG inside] pRoJeCt. Назад пути нет)) а теперь и полноприводный!)  (Прочитано 282751 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
ага) прям эстетично он так с фаркопом идет)))
[Япона мать]
Вот и мне это понравилось))) прям как будто дизайнеры поработали над этим  😆
А как заливную горловину будешь реализовывать? Она же со стороны бампера получается.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
да ничего сложного, просто переварить подающую трубу)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
слегка апну)
горловина получилась ультра прикольной)) проблем с заправкой даже не оказалось)
хоть швы не самые эстетичные, но проверку на герметичность прошли со второго раза)
фото перед спуском судна на воду)
выхлоп гораздо ниже, чем кардан, а знач защиту редуктора и задней части кардана можно делать смело
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
поторопился я со спуском на воду, ведь еще всякие магистрали пневмо-бензо-тормозные... всякая мелочевка, сопли...
и блин выхлоп доделать... выхлоп было самое трудное))
но по порядку - тормозилка. делаем самодельный вилвуд))) зачем платить больше, если нужно всего лишь урезать давление в заднем контуре
я сам над собой долго ржал с этого решения, но блин! а че нет? все ищут ваговский регулятор-клапан, а я вот)
вот взял и в лючек его установил 😂 😂
чего ему(лючку) зазря пропадать
теперь прокладка всех магистралей.
долго думал, лежал под машиной, рассуждал... по большому счету трубки эти должны идти вдоль кузова, чтоб всякие ветки, камни по касательной шли и не могли оторвать трубки. на 41ых трубки совершали поворот поперек кузова, но при этом они были прикрыты специальной защитой. У меня же стандартное место для магистралей сейчас занимает выхлоп. Короче говоря я решил все прятать над карданом) да простят меня корефеи и староверы)))
вспомнил, что датчик уровня топлива у меня не готов! снимаем бак, и совершаем акт насилия над мозгом инженерии в целом))
стакан ваз, часть корпуса датчика на саморезах прикручена от москвича, а внутри сторир резистор от волги (у меняж волгоприборка)))
работает)
дальше больше!)
я поставил тебе моднячий насос вальбру 255 маде ин юса.
кушать он будет многа электричества. так как у меня нет фишки эбн тазовой, сгонцал в магаз и купил suka ремкомплект этой фишки! РЕМКОМПЛЕКТ КАРЛ!!
(все внимание в сечение проводов)
фишку уже я разобрал, чтоб сделать все по человечьи....
так то уж получше...
но я чесслово был в шоке. даже я понимаю, без всяких там технических обарований, что это  🤦‍♂️ 🤗 дец какой то.
тот день закончился вот в таком положении дел)
[Япона мать]
Оффлайн sanya1978
Почитал тему, парень ты вообще лютый, прикольно делаешь)) Удачи тебе.
  • ВАЗ 2108
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
И до чего обидно, когда все старания коту под хвост( у гуйцов рейды по таким машинам...
[Япона мать]
пошумят и перестанут, надеюсь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
я тоже очень надеюсь...
[Япона мать]
Оффлайн vovandemon89
Так внешне вроде сток получается
Оффлайн Jackson91
Внешне да, лишь бы под капот не залезли.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Внешне- чуть низковат и пантера...
[Япона мать]
Оффлайн professor41
тоесть? полицаи за тобой охотятся? и хотят машину отобрать?
  • ракета
Ну теперь наверняка будут. У нас уже был такой рейд и я даже попал на него. Благо, товарищи 👮‍♂️ либо глаза закрыли на некоторые несоответствия, либо сами толком ничего не знают по этой машине
Оффлайн BRacing
Колдун так не будет работать https://www.drive2.ru/l/4058034/
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
никто ничего пока не хочет... сложность в том, что если меня проведут по 12.5.1, то машину тока в утиль. не смогу и не захочу я ее приводить в "сток"
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
а он и так чето не особо работает... не перекрывает полностью.. такое ощущение, что в таком положении не работает)
[Япона мать]
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Как вариант, внешне делать полный сток, в стиле "дедушка на дачу". Багажник советский, на крышу, бампера сток серые, и диски Кременчуг ржавенькие... в общем не выделяться из потока... оформить всё это дело у тебя к сожалению без вариантов....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
тормоза большие))
вот тут бы я поспорил)
[Япона мать]
