Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948408 раз)
Оффлайн Пафнутий 77
Днище там скорее всего в ужасном состоянии
Скорее всего. Надо будет на днях залезть под него посмотреть.
  • Реногор
не берите его. туда как минимум вложить нужно 50 т. руб.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Выбивает электрику после включения света фар, стоит какое-то время без массы потом появляется. Никто не может помочь разобраться куда лезть. Кто-нибудь менял проводку целиком, много работы?
  • СВР 1998
Оффлайн CHain
Первым делом проверить , хороший ли контакт на АКБ, далее масса на кузов и мотор, далее силовой плюс. а когда "выбивает" вообще нигде тока нет? Датчики, габариты, лампы приборки, что угодно?....
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Леонидович
"Никто не может помочь ..."   Это о ком речь ? Среди них есть опытный механик, автоэлектрик ? Или речь о соседях, которые не знают как капот открывается у своего автомобиля. Я  знаю человек пятьдесят (родственники, друзья, знакомые) имеющих свои авто много лет, и большинство из них знают машину только поверхностно, а в ремонте ни шиша не соображают.
Не думаю, что надо менять всю проводку.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 07:11:57 от Леонидович »
Оффлайн g-542
Подскажите ,пожалуйста, на проводе возбуждения генератора напряжение появляется только во время заводки двигателя или оно там всегда при включенном зажигании?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн YEK
Всегда при включенном зажигании.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн g-542
И еще вопрос если выкрутить шпильки выпускного коллектора, тосол или масло потечет  из отверстий?
нет
Оффлайн CHain
Голова 331. Отверстие верхней шпильки вып. коллектора сквозное, т.е. масло потечь может, если до момента откручивания всё масло с головки вниз не уйдет. Отверстие нижней шпильки не сквозное, т.е. в водяную рубашку не выходит. Как-то так.
действительно,у многих,после замены шпилек потеет маслом
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Шпильки сажаем на герметик.
я оочень лююблю узамы
Сам не сталкивался с этим.Возможно герметик нужен специальный,а не обычный термостойкий
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Сажал на обычный...белый Казанский.
Оффлайн Klepfer
ЗДРАВСТВУЙТЕ всем! Купил Святогора с 2106 двигателем,движок откапиталил,что необходимо менять,если родное стоит все практически? стоит ли ставить карб РИКАР или СОЛЕКС лучше? Спасибо заранее за все советы!
  • 1999 Святогор 2106
С Уважением
Оффлайн Пафнутий 77
Всем привет! Прошу подсказать, где можно посмотреть электросхему  2141 с двигателем Рено. Интересует, в частности цепь стартера. Заранее благодарен.
  • Реногор
Вот в этом интерактивном  руководстве оно все есть https://yadi.sk/d/_UXtMH9i0ahDl
А здесь - литература: https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Klepfer
Здравствуйте товарищи! Подскажите,купил Святогора 1999г с шестерошным движком... Надо антикор делать,мелочи всякие,и приводить его в порядок с ходовкой и т.п.Подскажите,стоит ставить карбюратор Рикар 2107? отдали новый при продаже,или солекс поставить? Подскажет кто нибудь спецов по москвичам? Магазины,слесаря,карбюраторщики и прочий заинтересованный народ в высосе моих трудовых денег... нужен багажник на него, и прочее... такого типа и уровня первая моя машина,еще по ошибке был тазик вазик 10,но давно... и вот житуха повернулась широкой улыбкой и выдала как говорят,неубиваемый аппарат! помогите! заранее благодарен! Челябинск
С Уважением
Оффлайн CHain
Здравствуйте. Карбюратор ставьте тот, что по мануалу идет с 6 двигателем. Как делать антикор можете посмотреть в жизнеописаниях(типичная схема: счистить до металла, заварить где надо, нанести антикор, залить по желанию мовилем, пушсалом, и т. п. ). Спецы в "услугах", багажник в "продам запчасти". Удачи с машиной!
Оффлайн SERJ 214100
подскажите от чего подойдёт пыльник на крестовину кулисы 2141,те что в продаже(москвичёвские) такой шлак
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
