Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991617 раз)
Оффлайн Аркадий
а трос от карбовой 8-ки?
У меня трос оригинал 2141 солекс.
у меня тоже трос родной, и получается стоит под углом к сектору и педаль не так отзывается, как на той же зубиле , поэтому хочу перейти на зубильный трос и крепление сделать выше
Оффлайн Аркадий
У меня теперь все отлично. Оттяжную пружину чуть растянул и педаль мягкая как пушок. Никаких заеданий и прочего никогда не было. Разница в тросах под озон и солекс наконечниками тросов. У солекса боченок, а озон шарик под пластиковую фиговину.
трос на излом идет, пропиливает пластиковую рубашку. надо поднять кронштейн крепления троса! Сейчас он ( трос) идет снизу пластины, а надо сверху что бы шел
Оффлайн Аркадий
В таком виде все вместе лет 10 работает. Единственное оттяжные пружины лопали штуки 2 точно поменял и педаль тугая была, пока не растянул...
Аккуратно (могут лопнуть) загибаешь уши крепления троса в обратную сторону (вверх). Снимаешь пластиковую накладку с сектора
и
цепляешь трос от озона. Я так делал когда переходил на 21073.
Зачем давать вредный советы? Зачем деградировать привод Солекса?
Трос от ОЗОН-а имеет очень серьезный недостаток - пластиковый наконечник говенного качества, который через непродолжительное время ослабевает (а часто трескается) и начинает слетать с шарика на рычаге карбюратора.
А пластиковый сектор Солекса вечен, обеспечивает надежнейшую фиксацию троса и с ним педаль намного легче нажимается.
Оффлайн Аркадий
Родной с завода ходил прилично, а вот потом!!!!! Пока эту пластиковую фигну не посадили на проволку..Ладно на стоянке слетала, а в пробке??
На подсосе)
Оффлайн Аркадий
На подсосе)
Он то тут причем-с?
Он то тут причем-с?
что бы продолжать движение со слетевшим тросом газа, например в горку или когда пробка неожиданно рассосалась, а трос слетел...
Зачем давать вредный советы? Зачем деградировать привод Солекса?....и с ним педаль намного легче нажимается.
Совершенно согласен! Вот в том числе за это я и люблю СОЛЕКС.
 И сколько за эти 10 лет тысяч по городу намотано?  У меня тоже на белом много что из временного работает уже 10 лет, только вот пробег никакой- около 25.000 км всего.
Оффлайн Аркадий
что бы продолжать движение со слетевшим тросом газа, например в горку или когда пробка неожиданно рассосалась, а трос слетел... Совершенно согласен! Вот в том числе за это я и люблю СОЛЕКС.
Эту фишку с подсосом по моему все знают, так как пластиковая... ломается часто..
Точные цыфрыустановка в 2012году Пробег на сей день составил на солексе и тросе 37081км.
Друзья, от чего подойдёт штуцер отводной с блока на печку? Узам.
412-8101290-01 Это каталожный номер. Угольник подводящего шланга к отопителю(угол поворота штуцера 45 гр)
 Ищи в грузовых магазинах, есть похожие, коническая резьба К3/8"
Ну по каталожному номеру точно ничего не найдут, на 40-ой ставил штуцер от какого-то сака, он чугунный и более массивный, думаю в магазинах так по параметрам искать никто не станет...
А вот это нужно отстаивать, возможно что кто то что то накосячил.
мне в 2014 году выдали ву с кбм 1, хотя до этого не было дтп и стаж с 2003, потом году в 2018 кбм вдруг не уменьшился, писал писал в рса- толку нет, написал выше, вроде все уладили, даже за пару лет страховые вернули рублей по 150 за год, в этом году вот кбм снова не снизился...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2022, 09:03:21 от belovkcc »
Оффлайн Аркадий
Если не в той теме прошу перенести. Может кто подскажет, какое  время нужно на прогрев мотора до включения вентилятора? Мотор Уфа. День два стоит авто. Гараж металл, частично утепленный.
Очень сильно зависит от степени обогащения ХХ и переходной системы.
Еще зависит от температуры зв бортом и от того включена печка и вентилятор печки или нет
От правильности работы термостата
