Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991215 раз)
Подскажите, какой лучше всего сальник первичного вала нашей КПП и от чего может подойти?
У меня стоит синего цвета,фирму не знаю,на вид неплох,Стоит с 2015г
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Вот такой сальник ?
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Да,похож
Оффлайн алекsей
Тоже ставил такие сальники, как на фото.
Вообще проблем не было.
Блин, я один не знал, что на приборке, белая фишка шлейфа соединяется с чёрной на приборке, а чёрная с белой ?
Час сидел тупил, что же я не так делаю
Андею Опоссуму, огромное спасибо за оперативную помощь
видимо да.  🤣
эта "фишка" с цветом фишек давно известная
Видимо каждый должен с этой приколюхой познакомиться на личном опыте.
А интересное вот оно где
Собрал, проверил - все работает
Рядом со мной, совсем молодой москичевод, помогает
Рассказываю ему
- Глянь какая хрень
- Ну да, интересно, а нафига так?
- ХЗ
Собираем дальше, все вроде готово
Ставим уже окончательно, ставит он
Сажусь проверяю - писец, опять ни чего не работает
Заглядываю за приборку, ну да - все как положено.
Белый с белым, черный с черным )))
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2024, 10:23:20 от RMaks »
А вот теперь сааамое интересное
На моем князе, АЭП на РАР менял электрик с москвичами не знакомый
И там белая с белой, черная с черной
И менял он ее весь день, а когда машину отдавал, долго матюкался
То есть он их все выдернул, вызвонил и собрал на место ))))
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2024, 10:11:24 от RMaks »
Рассказываю ему
- Глянь какая хрень
- ХЗ
главное ты его к ЧЯ не подпускай.
На датчик уровня топлива приходят три провода
Масса, датчик уровня и лампа
Если провод лампы замкнуть на массу, она должна загореться?
Насколько я помню, провод лампы и так массовый, а загорается она, когда подвижный контакт датчика, на котором +12, замыкается на неподвижный. На 100% истины не претендую, что именно так, но помню, что там какая-то хитрость имеется.
Сигнал от бака на лампу идет на пин х1/6
Лампа, другим хвостом висит на х2/5 - общий плюс приборки
По моей логике, если дать на х1/6 массу - должна загореться
Но там по пути следования массы прямоугольник с надписью "успокоитель" - может внутри него хитрость спрятана?
да но не сразу, а сек через 20-30. Если приборка штатная
Оффлайн dimons594
У меня чуть менее 10 сек ,и она загорается
Оффлайн dimons594
Однажды на приборе помер этот замедлитель,перепаял компоненты с другой)
Да сама приборка, вроде исправна, на другой машине работало
я не помню потому с запасом 😀
Датчик температуры, для уфы
С каким номером?
