Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991210 раз)
Датчик температуры, для уфы
С каким номером?
на 41 тм106
На 412 и его модификации тм100 если память не изменяет
Оффлайн алекsей
ТМ101 у них. Длинный.
Оффлайн алекsей
С каким номером?
Для 2141 датчик ТМ100А под фишку,
можно ТМ100, он точно такой же, но под винт.
Для М-412 датчик ТМ101 длинный,
и у него совершенно иной принцип работы.
ТМ106 по резьбе в УЗАМ не пойдет, он для ВАЗ.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2024, 20:35:53 от алекsей »
подходит. Резьба одинаковая. Ставил когда переходил на волгоприборку
Сигнал от бака на лампу идет на пин х1/6
Лампа, другим хвостом висит на х2/5 - общий плюс приборки
По моей логике, если дать на х1/6 массу - должна загореться
Но там по пути следования массы прямоугольник с надписью "успокоитель" - может внутри него хитрость спрятана?
схемку нужно обновить с той же ссылки (мы с Андреем (опоссумом)чуть подправили.
тм100 на rar200 кажет как на рено,т.е стрелка с крайней правой зоне,включение вента почти уже на границе с красной.Что если поставить тм106?или только замена показометра от rar180
как показометр связан с вентилятором? какая разница где и что он показывает?
106 как раз поставил
С рар 200 вообще ни чего не показывает. Лежит стрелка слева.
Или он совсем с ней не работает, или я где то контакт потерял
Оффлайн алекsей
То, что он вкручивается в дырку,
не означает, что резьба одинаковая.
У ТМ106 резьба к16х1,5,
у ТМ100 и ТМ100А - к3/8.
Есть датчик ТМ106-10 с резьбой к3/8
а если проводок от ДТ замкнуть на массу то стрела обязана лечь вправо до упора.(Если цепи исправны)
Нихренашечки
Даже не дергается
Значится где-то контакт потерялся (
Нихренашечки
Даже не дергается
ЗЗ не забыл включить? стрелочки остальные ожили?
и такое попадалось 8-))
Не, там провод не на той фишке был
Оказывается оно работает и с 106 датчиком
Ну нету 100 в нашей деревне
И кста, на упаковке 106го, написано Москвич 2141 и ИЖ 2126  🤣
есть разница по показаниям с 100м и 106м по приборке?
Должна быть
Модификации датчиков ТМ 100, А, В, не отличаются по выходным параметрам и обеспечивают величину сопротивления при температуре +40°С - 400-530 Ом, при +100°С - 80-95 Ом. Датчик ТМ 106, устанавливаемый на автомобили ВАЗ, обеспечивает величину сопротивления при +30°С - 1350-1880 Ом, при +90°С-155-196 Ом.
https://www.drive2.ru/l/594079052822791398/
Да хз
Включение вентилятора, не посредине белой, а на 3/4
В этом положении стабильно стоит
Да и сам датчик какой-со странный
На старых маркировка выбита, а на этом, написана так что еле найдёшь
Через блистер совсем не видно, а как откроешь, рассмотреть можно только на солнце и то, под определённым углом
А что термометра померить терму и сравнить с положением стрелки а зависимости от температуры ОЖ?
Все "молятся" на стрелку в ПП.
Чесно?
Да пофиг)
Место стрелки, где карлсон срабатывает, я вижу
Стоит она в этом месте стабильно и не кипит
А сколько при этом в блоке 84 или 95 - пофиг
Вот как поедет дальше, тогда можно начинать переживать)
Да и термометром, ты максимум наружную стенку патрубка померяешь и точность там примерно как у стрелки
кто знает чем прикручивается вот такая штука.
очень сильно стыдно, но не смог найти обозначение крепежа.
364600-29 Болт М8х30 с внутренним шестигранником(3 шт)(на картинке каталога обычный). Болт "черный", смахивает на "семерку" по прочности.
 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/filtr-ochistki-masla#fPic_ac
