Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991210 раз)
364600-29 Болт М8х30 с внутренним шестигранником(3 шт)(на картинке каталога обычный). Болт "черный", смахивает на "семерку" по прочности.
 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/filtr-ochistki-masla#fPic_ac
там немножко не так
они по длине разные
точно не вспомню, кажется один длинее, два короче
там немножко не так
они по длине разные
У меня все одинаковые, под внутренний расточка площадки, и в каталоге они указаны как "3 штука" )))))))) , что за колхоз в ваших руках, нужно разобраться.
да М8х30 с внутренним шестигранником
сейчас осталось самое простое. найти под эту хреновину прокладку.
ну или придется заниматься художественной резкой.
А там разве не стандартная?
 Выглядит прокладка так:
https://www.konsulavto.ru/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/2595-prokladka-m-2140-filtra-masljanogo
 качество, что на фото "авторема" сомнительное.
https://www.avtorem1.ru/goods/4491/
 Здесь есть
https://retrozakaz.ru/product/prokladka-korpusa-maslyanogo-filtra-moskvich-412-2141
 Качество материала в этих наборах сомнительное, они красивые, но материал "стекленеет" и мокнет со временем даже с герметиком
https://www.avtoall.ru/prokladka_dvigatelya_m_21412_komplekt_v1_7_autogasket-102167/
 Миш, пересылка! Прокладка копейки стоит, а пересылка как 100 прокладок. Если есть нормальный паранит(не стеклянный) лучше вырезать(ставить на тонкий слой герметика(с приклейкой)).
 Фланец можно поставить просто на герметик-формирователь прокладок DD или Victor Reinz, но по их технологии с нанесением вальца(насадка или с медицинского шприца) и выдержкой перед установкой(главное, чтоб на полости не вылез.... потренироваться, не забывать, что место под давлением)
"Бедный" мотор, опять "сажа" в потрохах ((((((((
бедный я. зарекался же браться за такой ужас. никогда такого не было и вот опять ...
Прокладка не сложная вырезать не проблема. Листовой паронит можно купить в магазинах запчастей для мотоциклов
Скушно на пенси стало?
я слишком добрый.
и просили очень убедительно.
не смог отказать.
но там не получится быстро как "коекто" хотели.
куда не ткнёшь везде "какашки" вылазят.
p/s/
сейчас новый "лоб" приедет и будем смотреть что дальше делать
единственно что я уже не помню - 412 и 331 были отличия или нет
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 16:17:47 от Михаил »
Возможно в маслонасосах.Были варианты с крышкой под 5 болтов
p/s/
Ну как Вас не побаловать антиквариатом?! ))))))))
 Вряд ли к вам придет 331-я, они закончились на зиповских складах ещё в  00-х(и то у ЮПишных армян). И всплывали очень редко(если по каким то магазинам старые запасы залеживались).
Да 331-я крышка была.
 Это первый официальный каталог. И в нем указана именно данная, 331-я крышка, хотя машины повально были с конвейера с 412-ми. Мне только одну довелось видеть на машине. В руках как запчасть держал, даже разобрал(свои ребята в магазине "позволили безобразие" ))) ).
 Вопрос по этой крышке всплывал 14 лет назад на форуме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36894.0
 Нужно не упускать из вида, что 331-й двигатель ставился на 2140 и упоминается в руководствах по ремонту уже в 83 году.
 В 80-х у нас в Климовске такой был в гаражном кооперативе. Мне было тогда "не до этого", но Отец четко сказал: "Он нихрена не едет!". В начале 90-х мне попался на дороге новый 2140 цвета Коррида 85 года выпуска. За рулем дед. Разговорились, он после Ижевского 412-го начала 70-х был расстроен, по той же причине, "не едет"...... а как мы "расстроились", когда в 88-м пригнали домой 41-го с этим мотором.... цезура не позволит передать эмоции.... и проездил в таком виде "он" не более 2-х лет.... ему установили медную прокладку  между 2-мя штатными.... и "превратился" он в 412-й с эластичностью на низах и легкостью вращения за 6000. ))))))))))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 21:14:43 от MBX »
Эм....?
А где связь, между передней крышкой и "не едет"?
Эм....?
Да просто поделился "болью душевной" по 331 моторам )))
Нас он 20 лет мучал 🤣
Народ, какой датчик включения вентилятора радиатора идет на уфимский мотор? несколько книг и везде инфа разная, в одной (93г) сказано 92-87"С в другой 2000 г сказано 99-94. В продаже 87-82
https://www.avtoall.ru/datchik_vklyucheniya_ventilyatora_gaz_moskvich_87_82grad___blister__avtopribor_kzae-095323/
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2024, 18:55:40 от сергей зиновьев »
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
...В продаже 87-82...
Вот именно этот, в оригинале
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
Нет!. "В оригинале" 92-87.
 Применение 87-82 вообще не целесообразно, если стоит "штатный" термостат с порогом начала открытия 80 гр и полным перекрытием малого контура 94 гр.
 Есть проверенные варианты моторов с термостатами 80-88(89) и датчиками 87-84(83) ( это импортные датчики от иномарок(данные параметры пока доступны только на двух ступенчатых, FACET и VERNET).
 Опускать температуру до данных параметров целесообразно только при увеличении мощности за счет обогащения смеси до максимальных параметров.. Для бедных смесей температуру в моторе снижать не стоит.(естественно, если нет проблем с циркуляцией и теплоотдачей радиатора и процессы в камере настроены оптимально(без попыток вместо совершения работы, нагреть "окружение"))
 Если есть желание снизить температуру двигателя, внимание нужно уделять термостату. Важна температура полного перекрытия малого контура.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2024, 22:16:37 от MBX »
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
Спасибо. Значит такой
https://www.avtoall.ru/datchik_vklyucheniya_ventilyatora_vaz_2103_2107_92_87grad__16a__blister__avtopribor_kzae-013994/
Ну КЗАТЕшный датчик неплохой, как раз на 16А, и он теперь называется Термореле вентилятора КЗАТЕ 661.3710,
https://www.drive2.ru/l/658934845698737358/
если хотите поменьше геморроя и подольше надежности, я ставил и ставлю на все машины, от Москвича до Мерседеса. В нем более мощные контакты и выпускается он в тех же температурных диапазонах. На боковой грани красуется надпись 3710.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
