Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991205 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
p/s/
сейчас новый "лоб" приедет и будем смотреть что дальше делать
единственно что я уже не помню - 412 и 331 были отличия или нет
приехало. красивое. как новое.
 А где насос!?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 19:53:19 от MBX »
А где насос!?
Во-во!!!!!
Я когда брал в 2019 новую крышку она шла в сборе с насосом
А где насос!?
ты ещё спроси где редукционный клапан.
отвечу сразу - насос в коробочке рядом (крышку на шлифовку отдали)
редукционник рядом с насосом в коробочке.
а вот шпильки оказались ввернуты на совесть. хрен выкрутишь.
Не забываем о проблемах  Ответ #138
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 14:31:52 от Михаил »
так для этого и развинтили всё что развинчивается.
не первый двигатель собираем.
а вот какого черта шпильки сидят так крепко? вот это вопрос!
Миш, скорей всего ответ в отлитых надписях "УМПО" и "АК8М". И болты на крышке водяного канала белебейские(не "родные"). Это поздняя крышка.
 Тенденция "трудноотворачиваемости" шпилек проявилась в середине 90-х. Замена литьевых сплавов и качества покрытия метизов "сделали своё дело".
 У меня в углу гаража стоит стопка ГБЦ из разных десятилетий и эта проблема чётко прослеживается. Ты наверняка помнишь мой пост, как  я извлекал шпильки выпускного коллектора из 248-й ГБЦ, которую мне подкатил "Демон". При этом "эти же шпильки" из головок 70-80-х годов без усилия выворачиваются контргайками и имеют другое покрытие, более толстое и "мягкое".
 Пару недель назад, в кладовке меня "достал" блок 3317, в шпильки картера сцепления постоянно утыкался снегоуборщик. Нижние выворачивал шпильковертом Jonnesway с трубы более метра. Сначала практически "повис", потом щелчок, и один оборот с "хорошего плеча", далее с трещётки, но с приличным усилием. Резьба цела и в блоке и на шпильке.
 И не нужно забывать, что часть шпилек стоит на лаке или на суриках.
 Миш, крышка масляного насоса с прокладкой или только на лаке?
с прокладкой. тонкой. типо пергамент.
По поводу латуни или бронзы(желтый металл какой то был) - сам видел наплавку с ней, в раннем Ижевском 412, в районе панели задка в багажнике, где усилитель над горловиной бензобака.
На поздний ИЖ - ишли разные габариты с поворотниками по выступанию? Обнаружил у себя, что один выпирает, другой падлецо с решеткой радиатора.
Если спидометр работает, а пробег ни общий, ни суточный не крутится
Что сломалось?
Что сломалось?
Шестеренка, или треснула или развалилась пополам. Лечится цианокрилатом.
Стрелку спидометра надо снимать?
Или там все сзади разбирается?
Только спереди
Что сломалось?
трос в первую очередь
Блэт
снимать приборку,снимать стекло,стрелки,шкалы.Шестеренка могла просто съехать с вала,по месту определишься,что с ней делать.
тогда б и скорость не показывал)
Да, но про скорость он не чего не написал
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 07:46:34 от ALEKC74 »
Оффлайн tonche
как это не написал? а это что: "Если спидометр работает, а пробег ни общий, ни суточный не крутится
Что сломалось?"
