Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 443824 раз)
алекsей и 1 Гость просматривают эту тему.
Мдаа... а спрашивалось о перезаряде...
Оффлайн Женёк50
ну я думал как раз об этом контакте,но выходит что он роли не играет)значит реле-регулятор
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Ты поясни толком - почему ты решил, что у тебя перезаряд?
Вот с чего надо начинать
А то ты выдаёшь свою версию и ищешь на неё ответ - а может, она неверная, твоя версия?
Оффлайн Женёк50
c того что на приборной панели есть датчик который показывает перезаряд, (хотя он может быть не исправен)вот по нему и взял,стрелка находится на границе белого и красного сектора
я понимаю конечно по хорошему надо тестором замерить напругу на аккуме но я тестер уже отдал
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 02:21:41 от Женёк50 »
Она всегда там находится, независимо от количества потребителей и оборотов двигателя? и после длительной поездки?
А, например, утром после ночной стоянки, после запуска, на ХХ - где стрелка?
лучше тестером прямо на акуме.
тестер стоит 3долл. 👋
а то сейчас начнется мега тюнинх 🤦‍♂️
и кстате, ссылку я нашел в поиске, набрав слово--- валео... и всё.
Оффлайн Женёк50
да не зависимо от потребителей и тд)на холостых тоже
Тогда точно тестером мерять...
Оффлайн Женёк50
а ещё не знаешь:у меня святогор конец 1999года)я слышал что в конце уже выпускали балки н/о под ваз и под уфу?так я попал под это распределение?
Не знаю про такие, а тем более - какая у тебя - да и точно ли та, что с завода?
Знаю, у меня универсальная - Уфа-Рено, 2001 г., годится ли такая под ВАЗ - хз
Оффлайн Женёк50
ну ладно все равно спасибо 😀
Да пожалуйста, толком-то не прояснил 😀
И, кстати
Вспомнил, вроде проскакивало - что якобы не балка универсальная - а под эту балку на Уфе другие лапы
Вроде было такое
Я такими вещами не заморачиваюсь
Когда собирался брать свап Рено, сразу спросил, что ещё докупать (свап был неполный), спросил и про балку - встанет Рено на мою? - сказали - встанет, ну и успокоился
А сказали бы - нужна другая - купил бы другую
Чего голову ломать? 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Со стрелкой что-то не так. Обычно дальний врубаешь сразу влево уходит. И на поворотниках прыгает как умолишенная.
Оффлайн batman
это нормаль, так и должно быть))
допустим если на реногоре стрелка в красную зону почти идёт, это 14,73в. Если же в жёлтую при всех потребителях, гдето 14,1-14,3в))
Оффлайн Женёк50
при включенных поворотниках стрелка прыгает влево=)))так что прибор работает
с дальним не пробовал
Простейший китайский тестер стоит от 80 до 100 рублей. Напругу обычно показывает честно. Позволяет прозвонить цепь и найти КЗ или обрыв. Помогает экономить на лампочках, предохранителях, реле зарядки, генераторах, стартерах аккумуляторах и прочих электроагрегатах. Т.е. не выбрасывать исправные и ремонтировать неисправные. Также полезен при регулировке УОЗ.
Т.что имеет смысл отложить покупку 3-х порций мороженного и приобрести этот суперприбор. Тем более теперь зима. И вопросов станет намного меньше.
Оффлайн x6tance
зачем на порогах такая штамповка ?
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 18:39:47 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
  • Карма: 324
ответ - чтоб было - не прокатит? 😀
ну а так это конструкция такая...
даже не знаю что ещё сказать.
Онлайн алекsей
И на порогах, и на коробах.
Чтоб вода сбегала...
На всех машинах так.
Оффлайн Beavis
В этих местах щели для вытекания воды из скрытых полостей порога!
