Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 443970 раз)
Я старый водитель. И помню времена когда не было антифризов и прочее. Ездили на воде. Запуск в мороз осуществлялся простым способом. Двигатель проливался двумя тремя ведрами горячей воды. И ничего при этом не лопалось. Вода бралась из системы отопления
Все определяет форма и толщина литья... Для Москвичевской головки это оказалось зачастую смертельно.
 Меня еще дед учил... Лить потихоньку и не кипяток.
Месье знает толк в извращениях
Если в Екате такой колотун, не возникало мысли о подогревателе?
Пока кипяток дойдет до блока и гбц через радик и патрубки потеряет половину температуры, а это уже не критично.
Оффлайн Александр Кр.
Смутно помню, кто-то ремонтировал задние амортизаторы. Подскажите, где искать.
  • М2141
Оффлайн мосик2141
Очень Добрый День!
Подскажите,можно ли использовать медные трубки в тормозной системе?
если да,то какие трубки нужны?
Спасибо!
пи.си м2141,сток.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 14:26:16 от мосик2141 »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
в поиске забанили? не прошло и месяца как обсуждали:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82495.660
Оффлайн batman
всем привет, давно тут не был
не смог найти раздел литературы
с поиском выдало это https://azlk-team.ru/news/literatura/
перехожу по ссылке и хрен там.. ошибка 404
конкретно помню была программа для пк по реногору с фотографиями и инструкциями как все откручивать.
кто нибудь может помочь ее найти?
Оффлайн batman
в общем нашел
если кому интересно качать отсюда
https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-remontu/otechestvennye-avtomobili/azlk-kim-moskvich/moskvich-2141-2335
называется
Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Москвич-2141 и Святогор.
Автор: -
Издательство: За Рулем
Год издания: -
Страниц: -
Формат: -
Раздела больше нет!  🤦‍♂️
Правообладатели наехали.
Оффлайн batman
а ну в принципе так и думал)
  что то вроде скачивал на стороннем ресурсе, посмотрю на работе. не уверен по поводу откручивания, но вот интерактивная эл.схема там отличнейшая была!
в общем нашел
называется
Скачать не смог, жду 30 сек. и получаю ошибку.
у меня появляется СКАЧАТЬ, при нажатии выдает - страница не найдена. Наверняка аналогичная ситуация как и с нашим разделом ЛИТЕРАТУРА.
Оффлайн batman
попробуйте с VPN
у меня все скачалось
Если кому-то нужно, то... в ЛС
Пришла пора поменять крылья
Как держа в руках отличить крыло широкофар от святогора
По наличию/отсутствию металлического ушка для крепления "сабли".
Я правильно понимаю крылья одинаковые по сути
Берем любое и если есть лишнее отрезаем?
Верхний угол крыла по форме отличается немного, чуть-чуть страдает эстетика совмещения линий крыла и капота. А в остальном да, одинаковые.
