Автор Тема: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?  (Прочитано 26741 раз)
Оффлайн макс 214123
Re: Какой марки вы ставите поршневые кольца ?
« Ответ #40 : 01 Апреля 2013, 14:16:04 »
Вот тоже проблемка такого же плана,за 5000км долил 1л масла,кольца Стапри,пробег 12000,при запуске прогретого мотора небольшое дымление,при езде все в порядке.Кольца или ГБЦ?
Скорее уплотнение клапанов 😁
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #41 : 01 Апреля 2013, 17:41:29 »
Сейчас "Прима" пробег 25 000 где-то. Только-только прикатались и перестал жрать масло. Уходило до 400 гр. на 1000 км. Правда гильзы и поршня до этого прошли уже 60 000 и были на одной из гильз мелкие риски. По тому, что:
До этого была "Дружба". При вскрытии на 60 000 по причине жора масла обнаружено 1 лопнувшее маслосъемное кольцо. Явно заводской брак. Ибо нагрузки на него практически никакой.
у меня ваще не кушал ,когда поставил ,масло от замены до замены
  • monster 2141
« Ответ #42 : 01 Апреля 2013, 23:15:24 »
Если очень хочется узнать где именно уходит масло (если наружу не течет), то достаточно скинуть впускной коллектор (3- 4 литра тосола слить) и заглянуть во впускные каналы ГБЦ. Если клапана сильно обросли жирным нагаром, это указывает на утечку масла через направляющие. Тогда либо болтаются клапана, либо колечки резиновые на клапанах досвиданья.
Ну а если там все относительно чисто, то поршневая. Больше нечему.
Хотя 200 гр. на 1000 км для УЗАМ считается по науке вполне нормальным состоянием мотора.
Я бы не полез туда ради такого расхода масла.
ЗЫ: одноразовый сизый хотабыч при горячем пуске скорее всего указывает на перелив при пуске. Это может быть следствием резкого нажимания на педальку. В принципе это неправильный прием. Горячий двигатель должен заводится с пол-тыка на ХХ.  Эсли не заводится, регулировать ХХ и УОЗ.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 23:21:54 от Андрей Иванов »
« Ответ #43 : 02 Апреля 2013, 15:42:23 »
УОЗ по стробоскопу,горячий чтобы без нажатия газа запустить,приходиться долго крутить.Карбюратор в порядке,настроен грамотным настройщиком.До ремонта мотора,дыма не было.Грешу,что неправильно поставил колечки,при засухаривании срезал их
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #44 : 02 Апреля 2013, 22:48:33 »
Летом после 10-20минутной стоянке наверное у многих не хочет заводиться с полтыка, а вот если 1-2 минуты простоял движок и не хочет пускаться то это уже звоночек. Что то с карбом может быть.
Знание - Сила!
« Ответ #45 : 02 Апреля 2013, 23:11:51 »
Это не правда. А правда в том, что двигатель с правильно настроенным карбюратором обязан заводится на горячую на ХХ.  И еще в том, что грамотный настройщик (если это не настройщик роялей) должен это знать и должен настроить карбюратор именно таким образом.
Все остальные настройщики не могут претендовать на звание грамотного.
ЗЫ: "Сила в правде, брат!" (с)
« Ответ #46 : 03 Апреля 2013, 10:52:20 »
Если стоит не более 5 минут,заводится легко,если 15-20,то приходится покрутить.Видимо выкипает бензин
Оффлайн andrei041
« Ответ #47 : 25 Апреля 2013, 23:02:14 »
Всем доброго времени суток! Что вы можете сказать на счет колец SM ? Кто нибудь их ставил?
  • 1993 азлк21412 узам3313
Оффлайн Cyryh
« Ответ #48 : 26 Апреля 2013, 01:47:58 »
Горячий двигатель должен заводится с пол-тыка на ХХ. ..
Поддерживаю.
Не знаю как другие движки, но УЗАМ на бензине прям любит с пол-тыка.
Зато когда меньше 10гр, хрен заведется без подсоса.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 01:50:59 от Cyryh »
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #49 : 29 Апреля 2013, 14:43:03 »
Кто что может сказать по данным кольцам? Производство Пермь. Ф82.
Знание - Сила!
« Ответ #50 : 29 Апреля 2013, 15:51:19 »
Если это не подделка,то это заводские кольца, которые устанавливались на 412 москвич с 70-х годов. Данная упаковка появилась в продаже в 90-х.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #51 : 29 Апреля 2013, 21:04:31 »
Спасибо за справку. Если подделка то скорее всего с геометрией будут проблемы, а если звод тогда к гильзе прилегать должны хорошо, без щелей на просвет. Надеюсь я правильно понимаю?
Знание - Сила!
« Ответ #52 : 29 Апреля 2013, 21:49:02 »
Да и хром на верхнем компрессионном такой матовый, гладенький 😉
Оффлайн макс 214123
« Ответ #53 : 29 Апреля 2013, 22:29:14 »
+1 😁.Хорошие кольца.
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
Под мотор уфа поршневые кольца фирм СМ, Малле  встречал ?
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Малле- в смысле Mahle?
Вот тут пишут, что скурвились они...
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69114.0
ставил СТАПРИ зазор в кольцах оказался разный. некоторые пришлось подтачивать что бы установить
Дружба встала без проблем
Оффлайн Тэм
СМ,они теперь NE называются.Они есть только на 85мм
И импорта полно аналогов на 88мм.
АЗЛК-2140 77г.в.;УЗАМ 1.5=>1.7,Солекс 2141,ГБЦ 248+РВ38,поликлин,,ВУ ГТЦ Лукас=>продан
АЗЛК-21412 94г.в.;УЗАМ 331,Солекс-2141-10;ВУ ГТЦ Лукас.,поликлин,MPSZ-ZH II,гена ВАЗ-2110 70А,
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
85
Кто нибудь имел дело с такими колечками. Если да то хотел бы узнать ощущения.
(бружба на рынке ЮжПорта пропала совсем)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Тэм
В Питере в клубном магазине,думаю,Дружба точно есть.Планирую на ДМ попасть,могу купить и превезти.Если время терпит до Июля.
Я ставил только SM,раньше они были и в Железяке и в Руси,но теперь не найдешь.
