Автор Тема: Продлеваем жизнь передним подушкам.  (Прочитано 31327 раз)
Re: Продлеваем жизнь передним подушкам.
« Ответ #100 : 28 Января 2013, 22:06:20 »
а там все рассписали 👋
Там речь о другом, не о том, что по твоей ссылке
Замнём для ясности ©  😁
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #101 : 05 Февраля 2013, 19:17:54 »
 🥁 ...ошибочка...
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 19:21:10 от jktu »
  奥列格
Оффлайн bad
« Ответ #102 : 21 Февраля 2013, 20:31:53 »
По теме, transiverr - всё верно сказал: реактивная тяга (кость) + Амортизатор параллельно падушке на сжатие.
Lexus ES300. Переднеприводной седан, с поперечно стоящим Двигом V-6, DOHC, стоковой мощностью 215 (15😎 / 5800
и крутящим моментом 30.5 (3) / 4400
*** от чашки стойки до спец. кронштейна на головке цилиндров стоит "кость"
*** от спец. кронштеина ДВС до балки параллельно падушке (в случае с Лексус, роль балки выполняет подрамник, на кот. установлен Двиг) стоит Амортизатор. (сама падушка - гидро)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 20:59:12 от bad »
  • AZLK 2141-00 / Dвиг. 2106 / 1998 / White /
Оффлайн transiverr
« Ответ #103 : 21 Февраля 2013, 23:27:12 »
Так все придумано до нас. И очень хорошо работает...
Я уже тоже немного вернулся к этой теме.
Вчера набрал на работе б\у подушек - с Трибеки пару, пару с бэхи 7-серии, пару с фолькса. Даже мерсовскую гидроопору одну живую нашел - но высоковата она оказалась совсем.
Кость нашел чью-то люминиевую. И аморт с мерса живой - он оказался в два раза длиннее чем бэховский 3-й серии.
Будем на досуге играться.
Кстати внематочно посмотрел на наш мотор снизу - оказалось  у нас есть гениальное место под продольную кость! И крепление на УЗАМ моторе уже есть... Все будет очень компактно, фабрично и красиво ( а то меня все грызло сомнение - что верхней поперечной костяшки мало при слишком мягких основных подушках ).
Продолжение следует...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #104 : 12 Апреля 2013, 01:30:19 »
сеня Паныч доработал мне подушку, внедрил я ее и терь доволен как слон
Панычу + в карму за руки и мозги
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #105 : 12 Апреля 2013, 02:22:55 »
Андрей, почти два месяца продолжения ждём... 🤔
  奥列格
Оффлайн transiverr
« Ответ #106 : 12 Апреля 2013, 17:34:02 »
Все ждут...
У нас клуп такой :-) А когда будет подано и расписано в статье!!!!
А вообще сделал заготовки трех вариантов. Но мне как бы и не припекает... все и так нормально работает.
По теплу что то полеплю уже на машинах.
Плюс для меня это немного пройденый этап, - а есть новые интересные темы. Их и думаю.
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #107 : 05 Ноября 2015, 17:41:51 »
Все ждут...
Статья-то будет? Или я проморгал? ...
  • М2141
« Ответ #108 : 05 Ноября 2015, 19:07:08 »
статьи не будет. но достаточно написано, чтобы самому сделать.
« Ответ #109 : 05 Ноября 2015, 22:53:34 »
Не всем всё ясно. Например:
... Кстати внематочно посмотрел на наш мотор снизу - оказалось  у нас есть гениальное место под продольную кость! И крепление на УЗАМ моторе уже есть... Все будет очень компактно, фабрично и красиво ( а то меня все грызло сомнение - что верхней поперечной костяшки мало при слишком мягких основных подушках )...
  • М2141
Оффлайн x6tance
« Ответ #110 : 06 Ноября 2015, 10:54:36 »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #111 : 06 Ноября 2015, 11:28:06 »
А блок в месте болта не треснет? Помоему, это очень непродуманное решение, хотя и красивое.
И я не понимаю, как такая опора воспринимает продольные перемещения?
  • 45 '98
« Ответ #112 : 06 Ноября 2015, 12:11:12 »
Не треснет. Жёсткость в этом месте хорошая. А для продольного прекрасно видно "ухо" в нижней передней части блока
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #113 : 06 Ноября 2015, 13:24:50 »
Относительно продольного перемещения этот амортизатор работает как жёсткая палка. Когда двигатель при старте будет стремиться откинуться назад, напряжения будут большие и на штоке, и на болте в блоке. Такая опора гасит лишь боковые перемещения.
А в продольном плане просто жёстко держит двигатель, ничего не аммортизируя. Однажды, либо ослабит болт в блоке, либо треснет что-то.
Чтобы такая опрора гасила перемещения, нужно чтобы в месте крепления к блоку ухо опоры могло вращаться относительно двигателя.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 13:29:05 от Pipidonov »
  • 45 '98
« Ответ #114 : 06 Ноября 2015, 13:37:09 »
Ты не верно понял. Да и назвали изначально не верно. Этот аморт гасит вертикальные колебания. Для горизонтальных нужно крепить отдельную растяжку к нижнему переднему уху блока, примерно от того же места на балке. Можно и от заднего, конечно, но там менее удобно подлезать чтобы прикрутить/открутить эту растяжку
« Ответ #115 : 06 Ноября 2015, 15:17:55 »
... вот же оно ...
Спасибо.
Относительно продольного перемещения этот амортизатор работает как жёсткая палка. Когда двигатель при старте будет стремиться откинуться назад, напряжения будут большие и на штоке, и на болте в блоке...
Сайлентблоки немного деформируются на излом и всё. Они же резиновые.
Я только не понял: эффект есть?
  • М2141
Оффлайн x6tance
« Ответ #116 : 06 Ноября 2015, 16:14:10 »
машина видимо еще не ездиет, как поедет - узнаем.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн dolg2010
« Ответ #117 : 06 Ноября 2015, 21:49:53 »
Уже год стоит ограничитель в виде болта зашплинтованного где то 5мм с каждого конца. да к тому же без резинки от 10. По началу был полный пэ. Но через неделю вибрации уменьшились. Зато за капот не переживаю. З.ы. Одна опора так слелана только. Со стороны коллектора (ф3р) 🤪
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #118 : 07 Ноября 2015, 01:06:51 »
Согласен, такое крепление долго может не протянуть. Либо треснет алюминий, либо соединение разболтается.
Для крепления аморта к двигателю, нужен кронштейн, который будет закреплен минимум в двух точках, чтоб не было изгибающих моментов.
А вообще подобный амортизатор - весьма нужная штука. Кто буксовал в снегу, с сопровождающейся дикой вибрацией передка, поймет о чем я.  😀
« Ответ #119 : 07 Ноября 2015, 01:16:52 »
Андрей давно решил проблему с продольными перемещения двигателя. лет так 10 назад, еще в старом клубе.
