Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139904 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #200 : 19 Февраля 2013, 09:58:03 »
замер точно правельно делали?
у другана на тоете карбовой 16ти клапанной (королла 89 года) замер показал около 23кг,но там колпачкам была хана,масло летело в трубу 😆при замере с выкрученными свечами мотор бытался работать на компрессометре.... 😆
  • 214122. 2000год
« Ответ #201 : 19 Февраля 2013, 10:11:45 »
Я думаю,что колпачки ни коем образом не влияют на компрессию.А вот маслосъемные изношенные кольца могут,ибо все зазоры заполнены будут маслом,как говорится движок временно оживает перед смертью.Компрессия в этом случае будет почти номинальная,но не как не космическая
Оффлайн shaman2141
« Ответ #202 : 19 Февраля 2013, 10:38:33 »
при вскрытии  оказалось что именно маслосъемным колпачкам хана,а вот износ поршневой был в пределах нормального
  • 214122. 2000год
« Ответ #203 : 19 Февраля 2013, 10:42:05 »
Ну предположить,если через них лилось адово,заливая поршневую,то тогда может,но это они должны быть в мясо.а направляющие в норме были?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #204 : 19 Февраля 2013, 11:20:59 »
мне нужна конкретно твоя прошивка,для основы при настройке пусковых и переходных режимов 👋
его собирали очень давно и не на заводе а в гараже и прошивка уже там переделана.и я не уверен что там можно чего слить и нет у нас таких специалистов.все проги у них на стандартные двс.что либо откатать или переделать не умеют.потому не кому лезть в эбу.я тебе давал ссылку на Игоря.он занимается УЗАМами до сих пор.и он с клуба и уверен что поможет.я к нему поеду по весне.естественно не бесплатно.на это не надо жалеть денег.ты уже залез туда и итог печален-потому и не полезу тоже.
YAHOOреро с наших дорог
« Ответ #205 : 19 Февраля 2013, 23:16:23 »
19\1.4 и то если все впорядке там итого сж окало 13-12 ет многовасто.. хотя как мерили надож на теплом двигателе) у пидоры сж по паспорту 11.2 в первых версиях и 10.7 последующих
если у узама взять поршня 331 и упилить голову можно и дизель с него сделать а сж там будет  🍈🍈 какая хош
Ну ты же знаешь что 1.4 весьма условная единица... так сказать идеальное значение... в реальности оно меньше...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #206 : 20 Февраля 2013, 09:45:53 »
вот в том и дело.. скока же там сж должна быть в чудо-тазе етом 🤦‍♂️ может он метанольный?)))
« Ответ #207 : 20 Февраля 2013, 11:21:56 »
Да масло травит в котлы по ходу. вот и всё  😆
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #208 : 12 Сентября 2013, 19:13:38 »
привет всем.решил достроить свой мотор.появилось  желание а в первую очередь деньги и время.посоветуйте, какой нагнетатель поставить на мой мотор учитывая 78 валик и полисферу.чтоб валил и ездил повседневно.я с телефона и с поиском засада.и связь плохая в тундре
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #209 : 12 Сентября 2013, 19:25:23 »
какой нагнетатель? забудь
под любой вал тебе нужно будет поршня попилить
тебе наконец-то стало мало этого мотора?
что изменилось в нём с момента покупки?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #210 : 12 Сентября 2013, 20:23:15 »
пока без изменений.мотор работает,но уже скучно с ним.я ему ревизию буду делать,с поддона и переднего масло гонит.цепь растянута.всяко разбирать.пилить так пилить поршня-чего и опасался.машина по большому счету не нужна.в межвахту есть чем заняться.
« Ответ #211 : 12 Сентября 2013, 22:11:59 »
мне тож моего уже мало.... 🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️
Оффлайн garri-g
« Ответ #212 : 13 Сентября 2013, 00:58:12 »
Пожалуйста, очень надо фото мотора в районе между телевизором и мотором, сколько там места? Станет ли там низкий радиатор от аудюхи?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #213 : 13 Сентября 2013, 04:28:02 »
я на вахте.не могу сфотать.этот мотор короче на 51,5 мм за счет короткой помпы и маслонасоса.клапанная на 1см короче.сток радиатор помещается
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 04:34:51 от mihei 2.0 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #214 : 13 Сентября 2013, 04:58:12 »
СТОК радиатор
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #215 : 13 Сентября 2013, 09:07:10 »
Для начала наверно стоит убрать забор воздуха около выпускного коллектора))
  • Гнилая копейка
Оффлайн garri-g
« Ответ #216 : 13 Сентября 2013, 09:48:30 »
Ну дак понятно я чего спрашиваю. У меня такой же мотор но 1,8. Хочу ставить радиатор спреди стоковый мне никак ни катит.
Вобщем буду ждать фото!
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #217 : 13 Сентября 2013, 10:50:14 »
значит такой же.сначала он был 1и7.моторы ведь одинаковы
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #218 : 13 Сентября 2013, 11:33:56 »
может ты и прав.я ведь визуально примерял туда радиатор а ты пробовал ставить
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #219 : 13 Сентября 2013, 18:57:05 »
Фима,лучше это у Ромки спроси,который нехудой,у него был пикап с коротким узамом
