Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 643579 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #2820 : 28 Декабря 2012, 13:09:30 »
извините за вопрос - как покрутите? он у вас не закручен до упора?
сначала ослабляю. Питчём глохнет именно когда начинаю выкручивать
Скорее всего деформировано посадочное место жиклера ХХ в крышке карбюратора. Поэтому и есть реакция на вращение - положение отверстия меняется и топливо либо начинает нормально проходить, либо совсем перекрывается.
а каким образом оно может быть деформировано? и что можно сделать?
« Ответ #2821 : 28 Декабря 2012, 13:45:32 »
Ну, это так и должно быть по идее - бензин начинает идти мимо жиклера и заливает мотор.
А деформировано может быть от чрезмерного усилия при затягивании клапана. Если это произошло, то только менять крышку карбюратора.
Оффлайн AlekseiPecherei
« Ответ #2822 : 09 Января 2013, 12:15:27 »
Подскажите, пожалуйста.
Если перевернуть крышку карбюратора, язычек поплавков вдавливает шарик в клапан. Так и должно быть?
Поставил новый игольчатый клапан, там шарик не вдавливается при перевернутой крышке. Но с новым клапаном никак не получается выставить уровень топлива, переливает постоянно и двиг не глохнет теперь, когда снимаю провод с клапана хх. Я в ра стерянности
Подскажите
  • Москвич 2141-201, 1992, 1.8 л.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2823 : 09 Января 2013, 12:39:44 »
Подскажите
Уровень топлива как выставляли?
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 12:42:46 от jktu »
  奥列格
« Ответ #2824 : 09 Января 2013, 15:01:27 »
Сама собой проблема устранилась. Поставил старый игольчатый клапан))))
Оффлайн Skat
« Ответ #2825 : 23 Января 2013, 00:37:50 »
Сегодня вскрыл от донора карбюратор...сразу извиняюсь, ещё не освоил что есть что, объясню на пальцах.
Solex 73
1 камера: ГВЖ 155, ГТЖ 100
2 камера: ГВЖ 125, ГТЖ 95
Посмотрев таблицы и прочее, понимаю, что тут  🤗. Что на что поменять для более менее экономичной езды?
Купил ремкомплект "Автожиклер", там жиклеры не подписаны, как их определять?
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
« Ответ #2826 : 23 Января 2013, 05:02:03 »
Solex 73
нормальные жиклеры, заточено под 2110
а новые смотри внимательнее маркировка должна быть, если нет маркировки неси обратно в магазин
Оффлайн Skat
« Ответ #2827 : 23 Января 2013, 10:28:52 »
Но у меня узам 1.7...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2828 : 23 Января 2013, 11:33:38 »
Solex 73
ставь в первую камеру 110тж-165вж,во вторую 115или120тж-135или 145вж. ну или на крайняк тж в первую камеру 107.5 из ремкомплекта 21073.воздух же тогда 160примерно. и ремкомплект купи чтоб жиклеры подписаны были
Оффлайн Skat
« Ответ #2829 : 23 Января 2013, 11:58:59 »
Спасибо! Буду искать тогда нормальные ремкомплекты  🤦‍♂️
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #2830 : 23 Января 2013, 12:05:08 »
По идее, жиклеры должны продаваться по отдельности. У нас например, жиклеры по отдельности продаются, как воздушные, так и топливные. 😀 У меня топливные почти все были, от 95 до 120.
Оффлайн Skat
« Ответ #2831 : 23 Января 2013, 14:57:32 »
У нас есть россыпью алюминька...ну как Вам сказать...ну совсем не о чем  😡
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2832 : 23 Января 2013, 19:43:58 »
Никогда не лазил в пусковое устройство,но после нескольких неуверенных пусков -полез.Диафрагма вроде как живая(заменил),но насторожило наличие бензина ,коего ,по моим понятиям ,там быть не должно.
 Внимание вопрос-с чего бы это?
« Ответ #2833 : 23 Января 2013, 20:04:03 »
Это просто конденсат.  На работу пускового устройства не влияет.
« Ответ #2834 : 24 Января 2013, 20:42:34 »
водичка зимой замерзает так что может помешать запросто
и диафрагма скорее всего покрылась мелкими трещинами и пропускает воздух
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #2835 : 26 Января 2013, 12:22:51 »
Здравствуйте!
У меня такой вопрос,имеется солекс 73-й ,двигатель узам 3317
Конфиг карба уже писал ранее,но повторюсь.
1 Гтж 107.5 гвж 150 ZD
2 Гтж 122.5 вгж 145 ZC
Жиклер эмр 40
уровень в поплавковой камере 23-24мм
Нос ун 73 в первую камеру.
Пиленные и полированные МД(придал крыловидную форму)
Свечи Beru z 22 калильное число 20,аналог А20д
Вопрос вот в чем,все свечи имеют такой цвет-центральный электрод и контакт белые,юбка вокруг них черная,это насколько я знаю указывает на бедную смесь.
Может ли это сказываться на расходе?и тяге?как обогатить смесь?увеличивать топливный первой камеры?
Свечи почти как на первом фото по ссылке https://www.multi-set.ru/forum/showthread.php?t=2145
« Ответ #2836 : 26 Января 2013, 17:05:39 »
Здравствуйте!
Жиклер эмр 40
езди ка знай!)
  • Мистер сток
« Ответ #2837 : 26 Января 2013, 17:27:06 »
Не ссовсем понял смысл вашего сообщения?
« Ответ #2838 : 26 Января 2013, 18:12:18 »
да нормальный это цвет свечей.не надо переживать в данной ситуации. 107,5тж и 150 воздух мне кажется богато даже,богатить еще сильнее я бы точно не стал. ну уж если хочется,то бывает и на 110тж. у меня стоит в первой камере 110тж и 165вж,получается даже беднее чем у тебя из за 165вж.
PS а как сейчас расход и летом как было?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 18:15:58 от Aleksandrr52 »
  • Мистер сток
« Ответ #2839 : 26 Января 2013, 21:38:12 »
расход летом не помню.
Сейчас расход от 13 до 15 литров в зависимости от температуры,количества прогревов.
При этом вторую камеру вообще не открываю)
