Автор Тема: Два брата.  (Прочитано 55816 раз)
Re: Два брата.
« Ответ #220 : 17 Января 2019, 18:17:17 »
Так как на счёт подробностей?
Вот Вам подробности - изучайте задавайте вопросы.
https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #221 : 07 Февраля 2019, 13:09:49 »
Народ, прокладку под помпу из чего можно вырезать? Есть прессшпан электроизоляционный подходящей толщины, пойдёт?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #222 : 07 Февраля 2019, 16:31:58 »
Смотря какого класса. Смотри раздел с места "электрокартон" https://www.eltkom-electro.ru/lektroizolyatcionnye-materialy. Если на ощупь жесткий(пропитка твердыми лаками), этиленгликоль не удержит( практически не деформируем при сжатии, он не сможет уплотнить поверхности).
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #223 : 10 Марта 2019, 16:33:51 »
Появилась странная работа тормозов. Если при скорости 2-5 км/час резко нажать на педаль тормоза, то машина, понятно дело, клюёт носом. Так вот, моя стала "клевать" не прямо, а как-бы по диагонали что ли. Правый угол клюёт намного сильнее.
Полагаю, что причина в неравномерном тормозном усилии на колёсах. Но вот вопрос, какое "перетормаживает"?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #224 : 10 Марта 2019, 16:50:16 »
А пружиной-амортизатором все в порядке?
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #225 : 11 Марта 2019, 15:22:24 »
Ну, покачал руками... Вроде одинаково, что справа, что слева...
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #226 : 11 Марта 2019, 15:55:02 »
Заехать на ближайший пункт техосмотра и попроситься на тормозной стенд и замерить усилие и разность его
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #227 : 07 Июня 2019, 09:46:40 »
В городе 2 сервиса, где есть стенд. В одном сказали, что им лень его включать, мол всё равно у Москвича усилия разные и он всегда боком тормозит.
Во втором сказали то же самое, и посоветовали убрать колдун для выравнивания усилий. Послал всех, перебрал суппорта, почистил, что надо - смазал, всё заработало!
Теперь другой вопрос (поиск не помог что-то): багажник на крышу у нас уникальный или от Тазоклассики встанет? Или есть какие-нибудь рейлинги универсальные?
  • 1999 СВР
Оффлайн EVGENNN
Re: Два брата.
« Ответ #228 : 07 Июня 2019, 11:30:54 »
Любой с крепление за водосток.
Есть и современные, например https://www.offroad.su/catalog/bagazhniki_ekspeditsionnye/krepezh_bagazhnika_powerful_na_vodostok_9/
В поиске - крепление багажника за водосток.
Re: Два брата.
« Ответ #229 : 09 Июня 2019, 19:29:07 »
Даже у старых советских багажников крепления двигаются под нужную ширину крыши.
Вообще неплохой выбор - багажник "Муравей". Эти дуги и по цене вполне разумно обходятся, и нагрузку достаточно хорошо держат.
У меня сейчас от ВАЗ-классики стоит комплект, раньше стоял от Нивы - мне от Нивы показалось удобнее. У Нивы крыша шире, поэтому и планки багажника длиннее - при установке на более узкую крышу Москвича законцовки торчат приличной длины, к ним вязать удобнее.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #230 : 05 Августа 2019, 12:19:32 »
Произошла со мной странная история:
Поехал я на той неделе в Ижевск. Ну, на Урале стоит жара, но вроде не страшно, не растаю. Время в пути 7-8 часов.
Всё было замечательно, машина летит карочь  😎
После Воткинска заправился на какой-то местной заправке Татнефть, залил 20 литров.
До Ижевска доехал нормально, а вот в Ижевске встрял в пробку. Кипеть не кипел, но показометр температуры чуть-чуть не касался красной зоны.
И вот тут началось: машина начала дёргаться, обороту скачут, едет кое-как. Свернули к магазину и тут машина совсем заглохла. При попытке завести - дикое дёрганье и глохнет. Пока брат ходил за продуктами (минут 20), я, открыв капот дёргал всевозможные разъёмы. Почему-то было впечатление, что 1-2 цилиндра не работают.
Через 20 минут завел - машина как ни в чём не бывало завелась и прекрасно поехала. Остыла? Я почему-то подумал, что дело было в плохом разъёме.
   В воскресенье двинулся в обратный путь. С утра, до жары машина шла хорошо. За Воткинском стало припекать, и тут я заметил странную вещь: пропала динамика. Сначала машина перестала тянуть в гору. Потом и на ровном месте: тапок в пол - машина теряет обороты, "вязнет". Чуть приотпускашь газ - начинает подхватывать. Потом вообще перестала разгоняться. Начало её "потряхивать". Ну и где-то под Очером начался дикий расколбас и машина заглохла. Скатился на обочину, открыл капот, постоял минут 10 - завёлся. Но обороты скачут, машина дёргается, газ приходится добавлять буквально по миллиметру. Кое-как доплёлся до ближайшего кафе, поставил машину в тень, пошёл перекусить.
  Вышел, завёл - обороты держит. Поехал - динамики нет, в гору кое-как, хотя раньше я в любую гору на пятой передаче ещё и в разгон шёл.
Ещё пару раз останавливался, а под Пермью на затяжном подъёме заглох намертво. Стоял около получаса, пока не удалось завести. На 40км/ч и включенной аварийке доплёлся до авторынка (в Нытвенском районе щебнем разбило обе фары). Поставил машину в тень, купил фары (около 20 минут) - машина опять завелась, но на "тапок в пол" отвечает сбросом оборотов.
   Заподозрив во всех неприятностях татарский бензин заехал на свой любимый Лукойл, и в оставшиеся 15 литров Татнефти залил 20 литров Лукойла. И вот тут случилось ЧУДО: машина завелась и поехала. Осталось небольшое дёрганье и динамика чуть более ватная, но машина-то едет!  😍
  А дома, когда уже спала жара - машина опять начала летать!
И вот теперь меня терзает вопрос: что это было? Дрянной бензин? Глюк от перегрева какого-то датчика или мозгов? Так как сначала было впечатление, что при резком увеличении газа идет не то перелив, не то недолив. Или тупо перегрелся бензин в баке, а добавка 20 литров Лукойла его просто остудила? Тогда может это бензонасос?
У кого какие версии?
В общем, дело не в бензине. Та же история: долгая езда по жаре и всё: затроил, задёргался и заглох. Остыл немного - спокойной поехал. Через какое-то время опять троит, потом дарит и глохнет. Блин, что это может быть!?!? Торчу посреди Алтая, остужаю двигатель. А понижения температуры не обещают!
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #231 : 05 Августа 2019, 15:15:09 »
белый датчик ОЖ замени резистором на 4,7 кОм как один из вариантов
Re: Два брата.
« Ответ #232 : 05 Августа 2019, 15:18:02 »
Вообще неплохой выбор - багажник "Муравей". ...
подтверждаю! Мне нравится и место в багажнике почти не занимает при грамотном расположении оного там. У меня он в роли ограничителей работает, дополнительно к сетке на спинку
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Два брата.
« Ответ #233 : 05 Августа 2019, 16:03:55 »
Приоровский юзал, что с профилированной трубой.
Под опоры положил толстую пенку.
Вот тут видны боковины багажника:
3. M23...
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #234 : 06 Августа 2019, 12:25:51 »
он стоит где-то в дебрях, ниже зелёного?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #235 : 06 Августа 2019, 12:29:52 »
С другой стороны,ближе к дросселю,удобней снять гофру от заслонки и он хорошо доступен
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #236 : 07 Августа 2019, 14:05:39 »
Ага, понял. Ну, когда-нибудь попробую... Доехал почти до Ташанты, но магазинов радиодеталей в Горном Алтае не встретил... Пока сунул две полторашки под капот, да примотал его веревкой, чтобы в лоб не получить. Закоротил релюху Карлсона, чтоб работал не переставая. В таком виде сумел преодолеть два перевала. Да и похолодало немного. Но вот как буду возвращаться по жаре всё время в гору от Маймы до отворота на Чамал даже представить боюсь.
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #237 : 11 Февраля 2020, 19:46:36 »
Убегает куда-то тормозуха. Машина стоит на месте, за неделю бачок вытекает. Не могу найти куда, вроде снег под машиной чистый... Колдун мокрый, но завожу машину, давлю на тормоз - не капает. Блин, куда она может деваться-то? В ВУТе не может собираться?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #238 : 11 Февраля 2020, 19:48:08 »
Запросто может и в вакууме собраться. А мотор не подтраивает?
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #239 : 11 Февраля 2020, 19:50:31 »
Мотор вроде чистенько работает, дыма нет. Но на холостых, обороты не давал. Без тормозов-то далеко не поедешь...
  • 1999 СВР
