Автор Тема: Два брата.  (Прочитано 55818 раз)
Re: Два брата.
« Ответ #180 : 31 Мая 2017, 21:03:00 »
Перестали возвращаться на место дворники.  Купил новую релюху, но толку нету. Не то релюха не подходит (вроде от восьмёрки...), то ли проблема не в ней, а в том прерывателе, что в редукторе стоит. Стал снимать моторчик, и вот тут меня ждал сюрприз... Нижний болт кронштейна выкрутился, а вот два верхних ослабли и стали прокручиваться!  🤦‍♂️
Как я понимаю, гайки в салоне, за торпедой? Торпеда на сколько болтов крепится? Я 5 нашёл пока - 3 под лобовым и два внизу по углам. Всё, или ещё есть?
P.S. А прерыватель оказался в прекрасном состоянии, значит дело и не в нём...  🤦‍♂️
Гайки не в салоне под торпедой. Они находятся в небольших кронштейнах, которые приварены в сторону моторчика дворников. Таким образом доступ только со стороны капота. Гайки фиксируются в кронштейнах через пластиковые вкладыши. Эти пластмаски и прокручивает.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #181 : 02 Июня 2017, 21:22:38 »
Такс, снял я кронштейн. Пласмасски провернуты. И как с этим бороться? Моей смекалки не хватает...
Такие пластмасски есть в продаже? Или что-то колхозить?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 21:24:20 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #182 : 03 Июня 2017, 10:43:01 »
Есть металлические пружинные держатели, замени на них.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #183 : 23 Июня 2017, 06:40:47 »
Такие?
Так изнутри не подлезть, а вставлять их снаружи - при затягивании болта гайка проскочит...  🤦‍♂️
Вопрос по тормозухе: у меня залита РосДот-4. Купил СуперДот-4 на доливку, и заметил, что они визуально разные: РосДот гуще, СуперДот более жидкий. Вроде по инструкции совместимы, но что-то я стремаюсь...
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #184 : 23 Июня 2017, 07:20:27 »
Ну возьми 1л супердот4 и смени полностью
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #185 : 17 Сентября 2017, 19:40:03 »
Вопрос по проводке: хочу подключить регистратор на постоянку, так, чтобы при включении зажигания регик включался, при выключении зажигания - выключался. Думал использовать плюс, который приходит на тахометр, но гложут сомнения, хватит ли там сечения провода? Регик жрёт нехило...
И куда лучше подключить стеклоподъёмники? Прикуриватель и так загружен вроде, на часы провод тонкий... Да и стеклоподъёмники при отключении зажигания тоже работать не должны...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 14:24:10 от Smartus »
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #186 : 19 Сентября 2017, 08:03:20 »
Я полключал к проводу идущему на перекл.вентилятора печки. У меня проводка широкофарная, повод там олстенный, в ЧЯ силовая дорожка пропаяна. Недавно только получилось спалить пред, оба окна закрывать стал и в конце хода стекла, пред благополучно сгорел! Только внутренний, тот что на подъёмники шёл, в ЧЯ цел остался. На двери у меня стоял китайский дешёвый на 10А. К проводу таха у меня радар-детектор и регик подключен- проблем нет. Если очень сильно переживаешь, поставь доп реле и питание через отдельный пред с АКБ кинь на регик, управление реле либо с ЗЗ, либо с провода таха (+)
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #187 : 26 Июня 2018, 09:18:03 »
За последний год 5 раз ломалась выхлопная труба. Сперва отломился резонатор у фланца соединения с трубой-коротышом, потом с другой стороны фланца отломился коротыш. Хорошо, хоть в городе. Последний раз отломилась приёмная труба от фланца соединения с коротышом после выезда из Перми... до дома - 4 часа и ни одного сервиса... Пилат, 4 часа без глушака...  👀
Вчера слышу - сечёт. Заглянул - трещина у самой гофры...
Вроде нержавка труба, какого хрена? Это такая старческая болезнь, или у меня что-то с креплением не так? Резинки вроде все новые...
  • 1999 СВР
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #188 : 27 Июня 2018, 14:46:57 »
Что, я один такой счастливчик, ни у кого трубы выхлопа не ломаются? Я это к чему... Варить существующие? Благо они нержавка и варить есть что, и в любом Джамшут-сервисе её заварят не снимая с машины... Но если они отломились по сварке у фланцев, то где гарантия что не отломятся по новому шву?
Купить б/у "в отличном состоянии"? Так и у них возраст как у моих, а пробег, скорее всего, ещё больше...  🤔
  • 1999 СВР
Оффлайн chaika
Re: Два брата.
« Ответ #189 : 29 Июня 2018, 01:31:01 »
да как же не ломаются - ломаются. Я заваривал и потом еще распорочки приваривал, тогда ездило до полного распада.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #190 : 22 Августа 2018, 09:59:42 »
Народ, а выхлоп реногора как собирается? Ну, в смысле, фланцы выпускной трубы и коротышка соединяются просто встык металл к металлу, или там прокладка какая-то ставится? Если да, то какая? От чего-то или самому вырезать? Между штанами и выпускной?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #191 : 22 Августа 2018, 10:11:28 »
Прокладка асбестовая.Походит от Хантера с 409 мотором,зайди в волго-уазовский магаз,на витрине узнаешь её
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #192 : 25 Сентября 2018, 09:27:05 »
Назрел у меня очередной вопрос, думаю кто-то уже сталкивался, но как правильно построить запрос в поиске не знаю.
Решил менять выхлоп. Но вот засада: резонатор купил новодел от Баксан, а глушитель у меня почти новый Босал. И там, где они должны соединяться широким хомутом наружный диаметр трубы Босала 49мм, а Баксана - 51. Ясно, что хомут не обожмёт. Собсбвенно и вопрос: А чо делать-то?!  😳 Намотать на более тонкую трубу асбестовый шнур? Какой-нить термостойкий герметик?
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #193 : 25 Сентября 2018, 10:15:32 »
Алюминиевый скотч. Проживет пару лет, а там и поменять несложно.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #194 : 25 Сентября 2018, 10:59:11 »
 🤦‍♂️ А про него-то я и не подумал! Спасибо!
  • 1999 СВР
Re: Два брата.
« Ответ #195 : 25 Сентября 2018, 15:43:25 »
Я алюминиевым скотчем заделывал дырку в "штанах", где они хомутом к КПП крепятся. Намотал слов 15 и винтовыми хомутами дополнительно зафиксировал по краям. Несколько лет продержалось. Хороший совет.
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #196 : 08 Октября 2018, 14:15:40 »
Я был не прав, диаметр труб оказался одинаков, но... Грёбаные инженерА, придумавшие ставить трубы встык и обжимать хомутом!!  😡 Полдня переделывал, но так и не смог победить это соединение - из-под хомута один хрен сечёт!  🤦‍♂️ Я не знаю какой-то секрет?
  • 1999 СВР
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Два брата.
« Ответ #197 : 08 Октября 2018, 17:08:49 »
Секрет прост, как можно больше автогерметика. Ипроблема уйдет. Все им промазать. соединение перестанет подсекать. герметик брать термостойкий до 350 градусов. можно импортный виктор райнц, можно отечественный белый. В обеих случаях результат положительный.
Адвокат
  • Карма: 25
Re: Два брата.
« Ответ #198 : 08 Октября 2018, 17:10:13 »
Я сам лично когда меняю выхлоп новый ставлю только на герметик на любой машине. АЗЛК и Ауди.
Адвокат
Оффлайн Smartus
Re: Два брата.
« Ответ #199 : 09 Октября 2018, 06:32:25 »
Когда у меня были СВВ и СВУ, то я тоже выхлоп на герметик садил, но там-то трубы в трубу вставляется. А тут встык... Под хомут напихать? Попробую...
  • 1999 СВР
