Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551274 раз)
« Ответ #1340 : 25 Ноября 2018, 17:07:17 »
Поставил сегодня кран в байпасный шланг. А то к выходным мороз обещают. От полного перекрытия эффект заметно лучше, чем от пережатия шланга.
« Ответ #1341 : 25 Ноября 2018, 17:28:19 »
Что-то я тоже заинтересовался проставкой передней крышки. Хотя про нее знал давно. Прикину, не будет ли чего мешать в моей компоновке. Если не будет, то возьму лючок с другой передней крышки и выфрезерую из него лишнее. Получится проставка. 😁
« Ответ #1342 : 25 Ноября 2018, 19:28:33 »
Я свою так и делал. Только оказалось, что крышки есть ранние, видимо литые в песчано-глиняную форму; и есть поздние, явно литье под давлением. И на проставку годится только крышка первого типа.
« Ответ #1343 : 25 Ноября 2018, 19:45:40 »
интересно чем они отличаются?
« Ответ #1344 : 25 Ноября 2018, 19:51:52 »
И почему только ранняя ?
« Ответ #1345 : 25 Ноября 2018, 20:09:44 »
Фотки искал, но то ли я их пролюбил, то ли вообще не сделал тогда.
Суть такая - у крышки раннего вида уши под крепеж на одном уровне с плоскостью крышки и стенки толстые; а у крышки позднего вида уши от плоскости крышки занижены более чем на половину толщины крышки и при этом стенки крышки тонкие. Поэтому есть предположение, что при попытке профрезеровать крышку позднего вида не получится проставка толищиной 5-6 мм - получится в лучшем случае 4 мм, по толщине крепежных ушей.
Вру и не краснею! Все в башке смешалось. Хотя общий смысл передал правильно, только про уши наврал.
Вот на фото поздняя крышка:
Уши-то одинаковые, но у ранней крышки стенки на всей высоте одинаковой толщины. И да, крышку позднего вида придется фрезеровать вот до той ступеньки, которая внизу по стенкам идет, и толщина проставки будет 3-4 мм. И не помню точно, но там может быть еще поднутрение с внутренней стороны, так что может вообще проставка из нее не получиться.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2018, 20:15:51 от Elektron »
« Ответ #1346 : 25 Ноября 2018, 20:16:51 »
Вот мля, даже на этом сэкономили .  🤦‍♂️
Оффлайн chaika
« Ответ #1347 : 26 Ноября 2018, 01:08:23 »
Вот не найду шас фотку. Там сфоткал я проставку эту,из такой крышки сделал, и на бумажке, на которой она лежала, толщину написал предварительно. Ну там че-то окло 4мм, +/-.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн chaika
« Ответ #1348 : 26 Ноября 2018, 01:13:23 »
Нашел Просто сфрезеровал. Но фрезеровщик матрилсяя, закрепить сложно.
« Ответ #1349 : 26 Ноября 2018, 08:14:56 »
Я просто в тиски ставил, на подкладки. Немного только по ушам напильником ширкнул, чтобы они равномерно губками тисков зажимались. И фрезой по контуру обошел, а серединка крышки просто выпала.
Надо свою померить, но она точно потолще получилась, около 6 мм вроде. Причем я делал именно в какой-то размер, а не максимально сколько получится, так что там еще можно было сколько-то отыграть.
Но на самом деле около 5 мм уже вполне достаточно.
« Ответ #1350 : 26 Ноября 2018, 15:48:12 »
Сергей, я же упомянул - при штатной СО, без доработок
И давай рассуждать логически - 1,5 и 2,0 - теплонагруженность двигателя 2,0 намного больше, а СО осталась та же самая, при прочих равных условиях - каналы в прокладке и блоке, и тд - ну как ему (2,0) не греться?...
Коля, большинство "двухлитровых" грелись из-за бедной смеси, "предоставляемой" для данного мотора карбюраторами  21041-1107010-10 и 2140-1107010-70 и из-за чехарды с зажиганием(характеристиками трамблеров... да и прошивок , откатанных на без
проблемную работу не было)
« Ответ #1351 : 26 Ноября 2018, 20:23:54 »
Михаил - у меня стоял 2107 какой-то...
« Ответ #1352 : 27 Ноября 2018, 09:22:37 »
Что суть тот же самый 2140 - то же самое семейство ОЗОН. И для двух литров такой карб то же самое, что Солекс-083 поставить.
« Ответ #1353 : 27 Ноября 2018, 09:33:56 »
Помню продавался в нашем магазине "Москвич" новый мотор,2.0 2003 г.в,32000р стоил в 2005 году,укомплектованный карбом 2140-70 и обычным КСЗ трамблером,поинтересовался у работников магазина-ответили что именно так и никак по другому они не комплектуются.Удивился,подумав как с таким карбюратором,трамблером,штатным выпуском и впуском с него сняли 100 л.с,а уже позже в 2010 году прокатился на таком моторе,купил соклубник средненький по кузову 2141,зато с почти новым 248м,мотор был куплен новым и установлен взамен 331му прежним хозяином,пробег мотора около 10000км был на тот момент,покатался в разных режимах и как то не почувствовал я эти 100л.с
« Ответ #1354 : 27 Ноября 2018, 10:14:01 »
Года три катались на пикапе с 248м мотором. БСЗ, разумеется, но обычная. Карбюратор за это время Лиза перебрала раз 10, сменили несколько бензонасосов. Ехало оно чуть лучше, чем никак. Но вроде хоть не грелось.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1355 : 27 Ноября 2018, 10:47:40 »
А если просто взять 5-мм дюраль, обвести по контуру и вручную выпилить?
« Ответ #1356 : 27 Ноября 2018, 10:56:30 »
Так проставка-то не просто так делается из готовой крышки - потому что быстро, дешево и сердито.
Из листа сделать можно, но будет долго, так как много ручного труда - внешний контур опилить (хотя его, теоретически, можно максимально спрямить), отверстия разметить и просверлить, внутреннее окно выпилить...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1357 : 27 Ноября 2018, 13:10:40 »
Сереж, не ориентируйся  на эту таблицу, там по 2141 и по 2141-10 "враки сплошные"
А куда тогда смотреть? Где почитать?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1358 : 27 Ноября 2018, 17:15:51 »
 много ручного труда - внешний контур опилить , отверстия разметить и просверлить, внутреннее окно выпилить...
А если нет фрезерного станка в гараже? А обращаться к нынешним фрезеровщикам, так за те деньги, что возьмут, я её не на машину поставлю, а на ковёр повешу и буду пылинки сдувать раз в неделю.
« Ответ #1359 : 27 Ноября 2018, 17:49:47 »
Борис, жалко,что Ты далеко от меня. Я бы предоставленную Тобой крышку бесплатно бы отфрезеровал.
Меня посетила мысль не изготавливать проставку. а просто отфрезеровать новую высокую крышку из бруска дюрали подходящих размеров.
