Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549772 раз)
« Ответ #2720 : 27 Июля 2022, 17:28:16 »
По иранскому, который раньше стоял?
Или по бишкекскому, который недавно поставил?
Оффлайн s100por
« Ответ #2721 : 27 Июля 2022, 17:36:14 »
По иранскому.
« Ответ #2722 : 27 Июля 2022, 17:49:47 »
Ничего плохого не могу сказать.
Куплен был б/у, до меня ездил хз где, как, и сколько. Снаружи был изрядно грязен, особенно по низу, пришлось долго отмывать.
Поставлен на авто осенью 2016 года. За вычетом времени кап.ремонта машины, проездил грубо говоря 4,5 года, из них 3,5 года с 248-м мотором. В 2018 году пропаивал тонкий штуцер пароотвода, видимо в процессе хранения при ремонте авто стукнули.
По установке проблем не было, крепеж совпал. Единственный косяк, но это уже в сравнении с бишкекским стало видно - диффузор вентилятора плоховато прилегает, щели были по периметру. Но они и на родном радиаторе были, что характерно.
С охлаждением мотора радиатор справлялся нормально. В прошлом году только мыл соты снаружи с моющим средством и мягкой щеткой с длинной щетиной, и с промывкой струей воды из шланга - грязи вышло прилично.
В общем, если есть вариант взять недорого, то рекомендую.
Оффлайн s100por
« Ответ #2723 : 27 Июля 2022, 17:50:41 »
Понял. Спасибо.
« Ответ #2724 : 27 Июля 2022, 18:29:56 »
По иранскому.
Отвечу здесь на вопрос в ЛС
 Это иранский радиатор. По эффективности вполне приемлемы, как основной, так и отопителя. Но! Есть засада. Архаичная конструкция перегородки между верхней и нижней частью в правом бачке. Более проблемными(чаще) были радиаторы отопителя, тульские клубни вскрыли и основной с аналогичной проблемой(примыкание перемычки к стенкам отсутствовало, в этом случае плохо справляется с обязанностью)
Оффлайн s100por
« Ответ #2725 : 27 Июля 2022, 18:36:10 »
Спасибо. Буду охотиться за бишкекским.
« Ответ #2726 : 27 Июля 2022, 19:19:59 »
Не нужно за ним охотиться, если за б/у, радиаторы конца 00-х начала 10-х часто текли по нижним рядам трубок. Сейчас вроде бы "дела" нормализовались.
« Ответ #2727 : 27 Июля 2022, 20:02:53 »
ИМХО, цена 8000р. за качественный новый радиатор вполне адекватна.
« Ответ #2728 : 28 Июля 2022, 20:02:44 »
Новый правильный трос газа - это что-то! Педаль как пушинка, вообще нет сопротивления. Я даже подумал, что пружину возвратную не зацепил, но нет, на месте оказалась.
Заказал трос сцепления Автопартнер, и без тавотницы - надеюсь, что тоже будет правильный, со скользящей оболочкой на жиле.
« Ответ #2729 : 29 Июля 2022, 08:29:32 »
Заказал трос сцепления Автопартнер, и без тавотницы ...
😎 это верное решение! Я крайне разачарован тросом с тавотницей.
« Ответ #2730 : 29 Июля 2022, 09:38:56 »
Автопартнер делает тросы сцепления 2141?
« Ответ #2731 : 29 Июля 2022, 15:24:58 »
Как оказалось, да. Причем и с тавотницей, и без. Я заказал без тавотницы, по этому номеру - AVPSC2141.
« Ответ #2732 : 31 Июля 2022, 18:21:08 »
В пятницу попали на трассе в хороший такой ливень с градом. Видимость местами падала до менее 10 метров, в эти моменты ехавшая впереди Газель притормаживала до скорость пешехода. Но это все ладно, лирика погодная.
А физика в том, что дворники такое количество осадков "разгребать" не успевали. Хоть и обслуженная трапеция, и моторчик тоже полностью обслужен, но левая щетка 550 мм создает очень уж хорошее сопротивление - слишком медленно машут. Так что пришло, видимо, время заморочиться - сначала попробую малой кровью, бустер спаяю; а если не поможет или поможет недостаточно, то буду современный мощный моторчик подбирать (от некро-BMW не хочу).
p.s. И да, в четверг я помыл машину, второй раз за сезон. Примета сработала безотказно!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 18:26:48 от Elektron »
Оффлайн Ross
« Ответ #2733 : 31 Июля 2022, 21:04:39 »
Про сопротивление на педалях - заманчиво даже...Я уже привык к нагрузкам но всякий раз когда оказываюсь в другой машине удивляюсь. Надо тоже заказать и трос сцепления и газа.
По радиатору - у меня Иранский и чуть чуть мокнет, причем не по контуру а где то ближе к центру. За ~2200 км и несколько месяцев стоянки утекло грамм 600, надо поменять. И вот тоже вопрос на какой, аллюминий в наличии, но что от него ждать...
По дворникам не припомню насколько следил за темой - у вас "родная" система или доработки уже были? "Бустер" - предполагается действительно повысить напряжение на мотор?
 Я пока надеюсь что прямое питание  что-то изменит по скорости.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 21:12:12 от Ross »
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #2734 : 31 Июля 2022, 21:08:34 »
... аллюминий в наличии, но что от него ждать...
вполне рабочий агрегат.
Оффлайн Ross
« Ответ #2735 : 31 Июля 2022, 21:17:12 »
Речь про Лузаровский LRc 0241 ?
« Ответ #2736 : 31 Июля 2022, 21:18:24 »
да
даже баутлер работает.
« Ответ #2737 : 01 Августа 2022, 07:09:33 »
Если колхозить другой мотор, то сразу с трапецией. Ну или тюнить родную трапецию - примеры есть в сети.
« Ответ #2738 : 01 Августа 2022, 08:44:19 »
Для стокового ВАЗ-мотора любого радиатора должно хватить. Но если течь небольшая и локализуется по центру, проще обратиться к меднику и запаять "иранца".
У меня не родные поводки - от ШНивы и переделаны по длине для установки щеток не стоковой длины.
Вал левого дворника перенесен на примерно 50 мм в сторону стойки, чтобы уменьшить грязный треугольник.
Трапеция сток, за исключением небольшого изменения кинематики - увеличен угол работы правого дворника. Недавно всю перебрал - шары стоят абсолютно новые, от 412-й трапеции лохматых годов. Поэтому пока именно с трапецией делать больше ничего не планирую.
А вот придать шустрости моторчику очень даже хочу попробовать, сначала с помощью прямого питания через бустер, а тем видно будет, насколько это эффективно.
« Ответ #2739 : 01 Августа 2022, 14:09:58 »
Поставил бустер.
Что-то как-то подзабылось в голове, какая там толщина проводов в родной проводке. С белого что ли ещё запомнилось, что довольно толстые провода?.. Сейчас как полез ставить и офонарел - провода от моторчика до разъема раза в 1,5 толще, чем от разъема до ЧЯ! А я-то по широте души на  силовую часть бустера использовал из донорской проводки толстые провода, которые от ЧЯ на замок зажигания идут... Короче, с запасом получилось)))
Ну и результат - теперь на заглушенном моторе и сухом стекле щётки "летают" быстрее, чем раньше на заведенном моторе и мокром стекле! Я честно не ожидал ТАКОГО эффекта!
Ну, раз такое дело, теперь надо другую давнюю хотелку по электрике воплотить - разгрузить замок зажигания через мощные реле. Я и реле эти самые, на 70А, ещё в 2019 году купил...
