Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549776 раз)
« Ответ #2740 : 01 Августа 2022, 18:02:28 »
Полез я замок зажигания изучать. И что-то меня непонятка посетила почти сразу.
Когда замок выключен, замкнуты две пары контактов: 30=>INT и 30/1=>P. С первой парой вопросов нет. А вот во второй паре контакт Р - он для чего вообще нужен? Сколько схем посмотрел, везде он не задействован.
На ум приходит разве что парковочный свет, который на ранних ВАЗ-2108 был - это оно?
« Ответ #2741 : 01 Августа 2022, 18:21:53 »
 Стояночный вроде бы по int запитывался https://dricar.ru/topic219.html
... возможно как резервный
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2742 : 01 Августа 2022, 19:14:06 »
вполне рабочий агрегат.
Подтверждаю
Проблем не испытывал пока веткой не продырявил в лесу
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2743 : 01 Августа 2022, 20:04:46 »
Спаял разгрузку для замка зажигания. Завтра постараюсь на место воткнуть. Реле поставил только на цепи 15/1 и 15/2, так как на стартер реле уже стоит под капотом.
« Ответ #2744 : 02 Августа 2022, 10:18:34 »
По хорошему надо паять блок комфорта с задержкой отключения потребителей. Я хотел заморочится, да все как то руки не доходят. На драйве много статей на эту тему попадалось, со схемами и прошивками контроллеров
« Ответ #2745 : 02 Августа 2022, 11:55:03 »
Да ну, это лишнее уже, пожалуй. Так-то, было б на то желание, я могу задействовать программируемые выходы МПСЗ для включения/выключения потребителей.
« Ответ #2746 : 02 Августа 2022, 15:25:47 »
Установил разгрузку замка зажигания. Собрал всё как надо, работает правильно.
Реле использовал СОАТЭ 0411.3787-02, 70А; и колодки их же родные. Клеммы проводов во всех колодках пропаял.
Теперь как не лень будет после какой-нибудь поездки, пройдусь с мультиметром, сделаю замеры. Раньше (по замерам лета 2019 года) разница на АКБ и в прикуривателе была около 0,3 Вольта.
« Ответ #2747 : 02 Августа 2022, 21:29:07 »
Можно торжественно признать, что установка инжектора и в этом году благополучно пролюблена...
Отпуск заканчивается, при этом машина практически постоянно нужна - не в том плане, что все время в разъездах, хотя и это отчасти так, а больше в плане внезапности необходимости куда-то поехать. И, поскольку развитие ситуации от меня вообще не зависит, эта самая ситуация не позволяет даже минимально что-то запланировать и выделить хотя бы два-три дня гарантированной стоянки.
Максимум, что смогу сделать, это по зажиганию наконец-то сказать "Прощай!" распределителю - на синхронизацию от ДПКВ я перешел, но раздача искры до сих пор через него родимого.
Коммутатор двухканальный 133.3774-03 купил. Кронштейн под 4-выводную катушку у меня есть, пусть и не очень он мне нравится - ставится как раз вместо трамблера. ВВ-провода тоже какие-то есть, и сама катушка тоже. Ставится это дело в принципе быстро. Остается чуть поработать с проводкой - в разъем коммутатора вместо одного короткого провода на катушку поставить два длинных и разъем для 4-выводной катушки купить, и +12В на катушку организовать.
Ну и прошивку перезалить под новую конфигурацию, это уже меньшая из забот.
В общем, увы, но ждет меня очередная зима на карбюраторе.
« Ответ #2748 : 03 Августа 2022, 07:22:31 »
У вас же есть каршеринг? 2 года назад целый месяц меня выручал, а сейчас стабильно 1-2 раза в месяц тоже приходится пользоваться, очень удобно.
« Ответ #2749 : 03 Августа 2022, 07:27:48 »
Я уж и забыл как это зимой на карбюраторе)Но у меня как то безпроблемно было,что на 21083,что на 41м.Помню,что на 073 Солексе перенастраивал зазоры пусковые, а в целом заводились машины хорошо
« Ответ #2750 : 03 Августа 2022, 07:32:08 »
Да проблем-то нет никаких. Я даже автозапуск наверняка подключу, автоподсос же есть. Просто сам факт, что опять оптимальное время для установки просрано.
« Ответ #2751 : 03 Августа 2022, 19:15:58 »
Пришел трос сцепления Автопартнер AVPSC2141 без тавотницы - трос правильный, между жилой и "рубашкой" толстая скользящая оболочка. По качеству изготовления тоже вопросов никаких не возникло.
Установил - выжим стал значительно более легким.
« Ответ #2752 : 04 Августа 2022, 11:28:07 »
Вот такие чудо-фильтры делают нынче в РФ. Вверху как оно из магазина, внизу уже после доработки.
Я эти фильтры в системе охлаждения использую, вот решил поменять в очередной раз, по традиции взял в Би-Би самый дешёвый и только при установке обратил внимание, что трубка почему-то не держится на штуцере - а потому, что не за что ей держаться!)))
Даже это говно не могут у нас нормально сделать, позорище!
Доработал просто - внутрь болтик М5 с широкой головкой, снаружи шайбы 8 мм, потом нагрел паяльным феном и придавил. Получилось слегка толстовато, но собирается нормально.
« Ответ #2753 : 04 Августа 2022, 12:13:24 »
Вот такие чудо-фильтры делают нынче в РФ....
Опоздал ты Сергей на годик как минимум  🤣:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1763297#msg1763297
« Ответ #2754 : 04 Августа 2022, 17:56:56 »
Не, это другое!))) Там жестянку не развальцевали - это другой процесс. А тут в отливке этот буртик должен быть.
« Ответ #2755 : 04 Августа 2022, 18:09:50 »
Там и жестянка и пластик без буртика на предыдущей странице там вроде есть подробные фотки))
Попробую сегодня твой фаркоп забрать.
« Ответ #2756 : 04 Августа 2022, 18:23:36 »
Андрюш, данная конструкция штуцеров ФТО предназначена под "быстросъём" https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8 . На цилиндрических штуцерах могут быть утолщения(значительно большие по диаметру),но они предназначены для упора соединителя, а не натягивать шланг )))))))))
« Ответ #2757 : 04 Августа 2022, 19:50:45 »
Так по ссылке Андрея в том и юмор, что штуцера тоже гладкие абсолютно.
Оффлайн Ross
« Ответ #2758 : 04 Августа 2022, 19:53:18 »
Интересно при какой нагрузке, ведь падение напряжения на участке зависит от тока...
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #2759 : 04 Августа 2022, 20:13:18 »
Габариты+ближний+печка (на 1-й скорости)+вентилятор охлаждения (тогда еще по датчику включался).
