Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549744 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2680 : 01 Июля 2022, 20:33:54 »
Да я уж заказал.
А какой хоть радиатор? - фото есть?
Сейчас сфоткаю
Чей он не знаю
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 20:38:44 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2681 : 01 Июля 2022, 20:46:55 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2682 : 01 Июля 2022, 20:47:46 »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2683 : 02 Июля 2022, 09:08:36 »
Спасибо! Но алюминий я даже не рассматриваю как вариант - эти радиаторы слишком малоэффективны.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2684 : 02 Июля 2022, 10:58:36 »
Все может быть
Я не замечал да и не обращал внимания
Просто от ререкидывания его по полкам рано или поздно он придет в негодность либо просто надоест и выкину
Думал как его приколхозить на 40йк примеру но расположение патрубков....
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2685 : 02 Июля 2022, 11:25:13 »
Для 248-го мотора точно не пойдет.
На 40-й приделать можно, мне думается. Крепеж только переварить.
Поставить патрубками к двигателю, они у левой фары окажутся. Вход близко к выходу из ГБЦ, подобрать резиновый патрубок можно. Нижний патрубок из-за наклона выхода радиатора придется составной сделать, скорее всего, но тоже реальная задача.
Нужен будет расширительный бачок напорный, как в 41-й схеме, и расположить его придется где-то в районе АКБ, чтобы шланг и пароотвод на него не сильно далеко тянуть. Заодно можно электровентилятор реализовать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2686 : 02 Июля 2022, 11:30:18 »
Я уже было собрался от 02й медь ставить
Но мой штатный не течет и пробка стала давление держать
Все из за этой пробки.сколько не подбирал ни одна должным образом не работала
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2687 : 02 Июля 2022, 12:37:16 »
Сергей,напомни плиз код Валео от приоры.
« Ответ #2688 : 02 Июля 2022, 13:43:27 »
Это к Ивану FIZIK-у. Я себе Luk ставил, и то покупал просто в магазине, к тому же еще в 2013 году.
« Ответ #2689 : 02 Июля 2022, 14:43:56 »
Ответил Павлу в ЛС. На всеобщее обозрение ВАЛЕО Код 828003
« Ответ #2690 : 02 Июля 2022, 17:34:09 »
И даже ценник вполне разумный. Есть у меня подозрение, что тоже сцепление может в этом сезоне закончиться.
« Ответ #2691 : 02 Июля 2022, 19:45:37 »
Скок нынче?У меня стало пробуксововать 41е Лук
« Ответ #2692 : 03 Июля 2022, 08:23:44 »
За 5300 с копейками показывает, интернет-магазин TrinDrin.
У меня пока без пробуксовок, но включения иногда неадекватные, причем совершенно разные передачи. Подрегулировал, вроде получше стало, но педаль высоковато теперь.
« Ответ #2693 : 03 Июля 2022, 09:49:11 »
Я пока на даче,с телефона не оч удобно, по экзистам искать,да и интернет плохой.Звонил в местные магазины,цены от 8000 до 10000р,Лук или Закс вообще по 12000р
« Ответ #2694 : 03 Июля 2022, 19:07:11 »
По подаче воды пошел этап устранения косяков.
Изначально иглу разместил непосредственно возле штуцера карбюратора, вставив в шланг. Решение оказалось неудачным - место горячее, после остановки горячего мотора вода в этой части шланга и в игле испаряется, и накипь исправно забивает иглу. Несколько раз прочищал-промывал, хватало на одну, ну на две поездки максимум - не пойдет!
Решил малость переиграть.
В шланг возле карбюратора вставил жиклер ЭМР на 40, чтобы при резком движении заслонки воду из объема шланга сильно не подсасывало; а иглу разместил в начале шланга, в самом бачке, то есть она теперь постоянно в воде. Пока несколько дней проверяю - уровень воды уменьшается, то есть подача идет. Да и по езде наличие воды довольно заметно чувствуется.
Теперь надо еще фильтрик от СНПЧ найти, валяются где-то, и как раз в иглу его вставить, носик у этого фильтрика точно как у шприца.
Ну и надо как-нибудь вечерком, как мотор подостынет, заглянуть уже эндоскопом в цилиндры, оценить эффект.
Оффлайн s100por
« Ответ #2695 : 03 Июля 2022, 19:40:36 »
А если использовать дистиллированную воду, дабы устранить накипь?
« Ответ #2696 : 04 Июля 2022, 06:18:35 »
Домой для утюга беру в автомагазине дистиллированную воду - все равно отложения присутствуют. Пробовал уже разную, в разных магазинах, разницы нет.
« Ответ #2697 : 04 Июля 2022, 07:45:26 »
Лимонная кислота- наше все
« Ответ #2698 : 04 Июля 2022, 07:58:19 »
Вода из фильтра с обратным осмосом - гарантия что никакой накипи не будет. Уже несколько лет все чайники чистейшие (и утюги), а у котов в чашках старая накипь сама устранилась.
« Ответ #2699 : 04 Июля 2022, 19:28:37 »
Ну, вроде наладилось с водой дело. Вышеописанные манипуляции еще в четверг произвел, с того момента чуть менее 200 км проехал - уровень в бачке упал примерно на 1,5 литра. Теперь до конца этот бачок израсходую, чтобы уж точно убедиться в нормальной стабильной работе, и уж тогда засеку расход.
