Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551022 раз)
« Ответ #420 : 06 Марта 2016, 22:55:22 »
Ауди грибы, больше 50ткм по ямам. и живы до сих пор.
Ауди подушка стаба в отличном состонии-50ткм.
сайлент рычага Опель супер, спер номер у трансивера на старом клубе.
« Ответ #421 : 06 Марта 2016, 23:54:16 »
Силовые сайленты с запрессовкой без обоймы или наварки - прошлый век. Даже не имхо. "Новый" клуб тоже не стоит на месте. Спорить не будем, извини.
ЗЫ. Про Втулку.ру упомянул тк для Газа они тоже ПУ делают...
« Ответ #422 : 07 Марта 2016, 08:53:04 »
прошлый век, знаю, обсуждали с вами в темах, не спорю.
но я счастлив. и в ходовую не смотрю.
осталось опоры стойки поставить или форд или ваз.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #423 : 07 Марта 2016, 09:13:53 »
Как-то сильно у тебя грибы зажались. После нескольких ,,удачных" стартов- торможений резину обрежет рычагом.
Вот что стало с резиновыми от газ 53 через неделю.
Тут номер видно полиуретана. Ещё от газ 3307 аналогичные.
Номер не очень видно, но название вполне. Фотка VARANa, если мне память не изменяет
« Ответ #424 : 07 Марта 2016, 09:33:12 »
У меня похожая шляпа была, только не такой ахтунг. Я еще ставил резину + ПУ. Резина сдохла, а ПУ нет. Только в магазе на витрине написано было не ПУ, а силикон 😲, давно это было и не помню точно, жаль не сфоткал и не записал ничего 😕
« Ответ #425 : 07 Марта 2016, 09:50:14 »
Мужики, да найду я полиуретан, что ж вы... 😁
Некогда просто было мотаться, заехал в два магазина по пути, во втором из них и купил эти. Где искать ПУ, примерно знаю, надо только туда доехать.
А сжались сильно - так я их без втулок поставил. Втулку в один засунул, посмотрел на это дело, и показалось, что совсем слабо они обожмутся, потому что втулки сомкнутся. Поэтому поставил без втулок, возможно я неправ.
« Ответ #426 : 07 Марта 2016, 10:12:43 »
Конечно неправ, без втулок их ещё быстрее съест. На крайняк обрежь чуть втулки.
« Ответ #427 : 07 Марта 2016, 10:29:53 »
Это со втулками у тебя на фото?
« Ответ #428 : 07 Марта 2016, 11:28:53 »
Да. Только одна из двух пилена на пяток мм
« Ответ #429 : 07 Марта 2016, 11:41:30 »
Да всё там отлично обжимается даже без запила втулок
« Ответ #430 : 07 Марта 2016, 11:52:33 »
Втулки как раз я бы не стал пилить чтобы была прослойка "мяса" между рычагом и шайбой. Именно этот запас не позволит срезать все к хе...м.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #431 : 07 Марта 2016, 12:59:53 »
Это я один вижу...? не правильно стоят тарелки прижимные...не той стороной.   🤔
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 13:02:26 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн DUSHA
« Ответ #432 : 07 Марта 2016, 13:35:28 »
Нет не один,я то же это вижу и вижу в этом правильность решения проблемы ,пр иж им ная площадь больше плотнее прижимать будет.Сам так же сделал.
Был нюанс на морозе снимать приходилось ,так чего то он,грибок, на морозе форму ни фига не меняет .Застыл ? 😲
« Ответ #433 : 07 Марта 2016, 13:37:50 »
Ты хочешь в миллионный раз начать вечный спор о правильности их установки?))) он бесконечен) ставили с завода и так и так. И в разных камасутрах указано по разному. В таком положении, грибы более плотно обжаты и дают более сбитую подвеску, но более  жёсткую реакцию на неровности. Но и грибы живут дольше. При обратном положении, подвеска становится комфортнее, но может появиться продольное гуляние колёса при резких стартах-торможениях. И из-за большей подвижности, грибы живут несколько меньше(если брать резину. На ПУ мало заметно будет по ресурсу). Тут каждому своё.
« Ответ #434 : 07 Марта 2016, 13:39:04 »
а у тебя что за грибы? Резина/ПУ/псевдоПУ как у меня или что?
« Ответ #435 : 07 Марта 2016, 14:15:23 »
Ну, раз и со втулками нормально обжимается, значит до следующих выходных поищу ПУ от Газона и воткну его уже со втулками, это не долго.
Про шайбы - если с грибками шайбы поставить )(, то у грибков очень быстро срежет буртик. Поэтому давно уже стал шайбы ставить (), и так даже полиэдр стал ходить вполне прилично. Но вот конкретно в случае в газоновскими резинками без втулок, шайбы наверное стоило-таки развернуть )(.
В общем, чего спорить-то - покатаюсь, посмотрю. Даже если резинки начнет рвать, неделю они точно проживут.
Оффлайн chaika
« Ответ #436 : 07 Марта 2016, 19:05:49 »
У меня газоновские обычные резиновые, железки стоят )(, втклки пильнуты каждая на 1,5-2мм, тыщ 60 за 6 лет в не самых благоприятных условвиях проездило и все еще целое. При разборе для ревизии оказалось что резинки действительно не меняют свою форму, как ужались, как приняли форму, так и остались, и даже летом в жару.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #437 : 07 Марта 2016, 20:20:35 »
60 т.км. за 6 лет - маловато ездишь. У меня годовой пробег в среднем 15-20 т.км., бывает и побольше выходит. Да и дороги у нас такие, что условия тоже можно считать не самыми благоприятными. Ездим, так сказать, назло всем и вопреки всему.
В общем, я идею понял. Всем спасибо, мужики! Если даже не куплю ПУ, то просто переставлю резинки - воткну втулки и шайбы переверну.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #438 : 07 Марта 2016, 22:16:49 »
Жёлтые П.У от ЗИЛа 150 .
« Ответ #439 : 07 Марта 2016, 22:36:43 »
Можт от 130-го? ( зил 150 снят с пр-ва в 1957 г.)
