Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551039 раз)
« Ответ #440 : 08 Марта 2016, 00:59:54 »
Жёлтые П.У от ЗИЛа 150 .
хех) это ты малость борщанул) очень уж здоровые) у меня газоновские-то втугую заходили что в СВ, что в 41 рычаги) сейчас перебираю подвеску-тоже форму рычагов приняли. Но всё равно туго садятся в рычаги. Но у меня им что-то порядка 50 тыс. Точнее-надо смотреть и считать...
« Ответ #441 : 08 Марта 2016, 09:03:53 »
Вот, кстати, про отличие рычагов.
Я раньше, так получилось, что не держал одновременно в руках рычаги 41-й и СВх, вот до позавчерашнего дня. В теории знал, что они отличаются диаметром посадки сайлент-блока, в СВх меньше, и углом конуса на посадочном месте грибков, в СВх вроде угол острее. Но, примерив снятые с машины полидряневские СВх грибки в подготовленный к установке 41-й рычаг, я внезапно обнаружил, что они туда садятся точно так же, как в снятый с машины СВх рычаг, на ощупь никакого отличия. Хотя, по идее, в 41-м рычаге СВх грибки должны болтаться. Была даже мысль поставить их, вместо газоновских втулок, но не стал.
Вот теперь у меня непонятки по этому вопросу.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #442 : 08 Марта 2016, 13:55:01 »
Нормально они себя там чувствуют,ож на порядок лучше чем резиновые.
« Ответ #443 : 08 Марта 2016, 15:50:54 »
размеры рычага под грибы не снял?? это проще, чем демагогия.
« Ответ #444 : 08 Марта 2016, 16:14:09 »
Штангенциркуля под рукой не было, и даже линейки металлической не нашлось.
Да и при чем тут демагогия - старая гвардия-то должна знать и помнить.
« Ответ #445 : 11 Марта 2016, 19:19:24 »
Вот только прям недавно у кого-то в теме попадалось обсуждение стука и была высказана мысль про то, что рейка открутилась. Там еще писали, что это нередко встречается. Меня это немного улыбнуло, а зря!
После ремонта подвески постукивание при перекладках газ-тормоз-газ и на колее никуда не делось, хотя стало поменьше. А сегодня, отъезжая с работы, на стоянке разворачиваюсь и, начиная крутить руль в другую сторону, слышу явный такой стук. Меняю направление вращения - опять такой же стук. Открываю капот, прошу пассажира руль покачать - ну точно, рейка гуляет, все болты ослаблены.
Благо, инструмент с собой вожу, подтянул с помощью -коллеги-пассажира оба болта на хомуте и один болт под ВУТ-ом, который на виду, до второго не смогли долезть сверху. До дома доехал, во дворе при парковке опять постукивание услышал.
Завтра схожу за новыми гайками, поменяю их. А там дальше, по теплу, надо будет наверное воспользоваться советом из той темы и заменить болты 8 мм на 10 мм с резьбой М10х1.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #446 : 11 Марта 2016, 19:34:26 »
Если поездил с прослабленными, то уже простая подтяжка не спасёт.. Хотя бы шайбы жирные подложи, а лучше меняй сразу болты
« Ответ #447 : 11 Марта 2016, 19:40:31 »
Тогда вопрос - там какой длины болты? На хомуте, я так полагаю, они короче, чем на корпусе рейки. Что-то вроде 30 мм и 70 мм?
« Ответ #448 : 11 Марта 2016, 19:57:13 »
Болт М8х65
Болт М8х45
« Ответ #449 : 11 Марта 2016, 20:03:23 »
Михаил, спасибо!
Я еще так мыслю, что если поставить шайбы и гровера, то болтики надо брать на 5 мм длиннее.
« Ответ #450 : 11 Марта 2016, 20:36:14 »
Там есть запас впринципе, поэтому должно хватать, но лучше загляни, мало ли что
« Ответ #451 : 11 Марта 2016, 20:46:33 »
Михаил, спасибо!
ну длиннее не будет хуже точно. хотя там вроде "хвост" остается
« Ответ #452 : 11 Марта 2016, 20:53:39 »
А как же ржа на торчащей резьбе?
« Ответ #453 : 11 Марта 2016, 21:01:32 »
а она там должна быть?
« Ответ #454 : 11 Марта 2016, 21:02:18 »
Нет, но через пару лет будет обязательно
« Ответ #455 : 11 Марта 2016, 21:24:19 »
ну почему она там должна появиться??
надо будет у себя завтра посмотреть... вдруг за столько лет у меня вообще от болтов ничего не осталось.
« Ответ #456 : 11 Марта 2016, 21:26:21 »
У меня болты крепящие сапог к кулаку через пол года уже ржавые, хотя менял их на ,,оцинкованные" какие-то
« Ответ #457 : 11 Марта 2016, 22:03:27 »
Я обычно торчащую резьбу пластилином автомобильным закрываю.
« Ответ #458 : 12 Марта 2016, 00:47:00 »
берём руками за корпус рейки и дергаем, люфт или есть или нет.
благо там рукой можно взять с обоих сторон.
резьба на сквозь, зажимать не удобно без ямы
« Ответ #459 : 12 Марта 2016, 10:18:04 »
Вот мы с коллегой вчера до трех сверху достать умудрились. Он с накидным ключиком подлазил к гайкам и держал, а я сверху через него и его руки дотягивался до болтов трещеткой с головкой, карданом и кучей удлинителей. Не достали только болт за ВУТ-ом, там или реально снизу надо к гайке лезть, или двумя ключами пробовать.
И вот как этот болт менять, я что-то тоже плохо представляю. Что, полностью рейку откручивать, сдвигать вперед и тогда его вытаскивать, а потом новый тем же макаром ставить?
