Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294798 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #800 : 09 Мая 2016, 11:55:12 »
резинка горловины очень печальная, могу снять даром, если только у тебя её совсем нет, то прокатит. На белый покупал на форуме резинку, переставлять с красного не стал. Кстати на форуме есть инфа про то. что резинка отлично подходит от ФВ вроде от пассата, да и на драйве есть эта инфа.
Там не швеллер, там 2 профиля прямоугольных и между ними квадратный профиль - короткие вставки. Усилитель порогов отсутствовал как класс, вместо него профиль вставлен. Подробности не спрашивал, в передней части до центра проёма примерно сгнил профиль, а толщина у него около 1,5-1,8 мм скорее всего.
« Ответ #801 : 12 Мая 2016, 10:33:20 »
Многофото:
Это мой ремонт крыла бюджетный в 2007 ( уточню, отредактирую!) году за 2 часа и 500 рублей ( выплатили по страховке 3400)
Местами металл еще очень даже бодрый! что доказывает версию о том, что лепили из того что было, что то было от старых запасов, хорошего качества, а что то было из новых партий (польских🤯) - 🤗
Пол достаточно крепкий, прыгал долго своей массой = 76 кг. 😁
 моторный щит просто отгнил по шву...
Лонжерон по краям живее всех живых, а вот центр ( где поддомкратники) отгнил парочь
Компактно сложил остатки, тёща довольна  😁 :
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 10:42:14 от opossum »
« Ответ #802 : 12 Мая 2016, 11:12:34 »
Бывает и хуже 😁
« Ответ #803 : 12 Мая 2016, 11:34:15 »
Бывает и хуже 😁
и при этом на этом "хуже" ещё и успешно ездят годами 😆
« Ответ #804 : 12 Мая 2016, 11:41:33 »
Я вроде как на голову не жалуюсь пока, что бы на таком ездить самому и еще ребёнка возить!  😝
Каждый сам делает осознаный или не очень выбор. Эти фото больше тут для того, что бы люди увидели, во что превращается 1998 г.в. 214145 за 12 лет достаточно бережной эксплуатации и чуть более чем 400000 км пробега. + на колодках 5 лет под тентом.  При этом более старые москвичи выглядят куда лучше!!! Это опять к качеству продукции выпускаемой заводом в разные годы.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #805 : 12 Мая 2016, 12:25:13 »
просто, Бог есть. 😁
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #806 : 12 Мая 2016, 21:01:53 »
Вот тоже Москвич 1998г.в. 214145 пробег всего 125 тыс.км, подготовил к распилу. Оба порога держались на пене и саморезах.
Наверно Москвичи 1998 года все такие быстрогниющие. Хотя у меня 1999 года на много лучше состояние
Оффлайн chaika
« Ответ #807 : 12 Мая 2016, 22:58:44 »
ну хз, ябрал на разбор широкофар постарее этих, и тоже крышу срезал, а стредние стойки и днище просто рвал руками, ногами упирался и рвал на куски, по тоннелютолько сделав небольшие надрезы. Оно то конечно навеное справедливо огодах выпуска и качестве, но и условия экплуатации и хренения не нужно откидыыать в сторону.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #808 : 12 Мая 2016, 23:51:42 »
в распоряжении широкофар из Якутии, потом Краснодар, Ростов и наконец Мск г.в. 1991. состояние на несколько порядков лучше, хотя кузов голый-без капли антикора! Красный холили и лелеяли... 🤗 Металл гниёт изнутри! в старых кузовах такого не наблюдалось! 🤔
« Ответ #809 : 13 Мая 2016, 03:58:53 »
+много,лезет изнутри нещадно!
« Ответ #810 : 13 Мая 2016, 04:51:45 »
в ужасы городка закинуть бы фото.
антикор, это все, в селах раз в пару лет, в городах каждый год, и виброй пол застелить, а под ней мовиль
« Ответ #811 : 13 Мая 2016, 06:59:02 »
крылья польские и кузов обильно промазывались не ежегодно конечно, но промазывались. Ржавеет не с внутренней стороны металла и не с наружней, а именно внутри! такое впечатление, что холоднокатанный лист был из всякого вторсырья.Впрочем об этом и так много уже написано на форуме )))
« Ответ #812 : 09 Июня 2016, 10:17:01 »
ПИчалькО :
 Ремвставки в арки есть, а вот пороги придётся скорее всего по рецепту Вани из СПб делать  :😀 К новоделу из ЮП - доверия нет!
Это всё на правой стороне, левая сторона прекрасно поживает, только на задней двери рыжик полез в нижнем правом углу  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 10:23:00 от opossum »
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #813 : 09 Июня 2016, 10:29:22 »
Все от  того что закупориваемся-у меня 1999г в -когда купил 2года назад то весь хлам из машины выбросил на.....й- даже из багажника боковые лахудры выкинул-металл должен дышать-а гниет от всяких шумок итд-да и навиду постоянно кузов изнутри-т.к машина ГНИЕТ ИЗНУТРИ! 😏
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #814 : 09 Июня 2016, 10:51:18 »
[/quote]
Это как? Ссылку можно в студию?
« Ответ #815 : 09 Июня 2016, 11:00:19 »
... гниет от всяких шумок итд-да и навиду постоянно кузов изнутри-т.к машина ГНИЕТ ИЗНУТРИ! 😏
пролистай журнал  👋 ковролин даже у меня на балконе в мешке, ждёт когда я его постираю. Как раз на правой стороне у меня в багажнике нет обшивки, а вот с левой она стоит уже целый год! 😁
ПОИСК ))))
 раз: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=18761.msg444137#msg444137
два: https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=26&t=2121
про два я и говорил.
« Ответ #816 : 09 Июня 2016, 13:48:49 »
 😕 ну как же так,кузов же был идеальный 😕
« Ответ #817 : 09 Июня 2016, 13:53:03 »
загадка природы! Сам в замешательстве. Ничто не вечно в Мск.... правый порог был замят еще до перекраски машины, я и не стал лезть туда, думал накладкой закрою, что бы не тревожить и не разводить ржу, а оно вон как оказалось! 😲
причём такое чувство, что металл лопнул, а не сгнил... Фигня, сделаем назло врагам ! Будет еще лучше, да и как изначально хотел в белый перламутр его оболью. 🍈🍈
 жену морально готовлю к покупке гаража, уже согласилась, осталось кредит за её датсун погасить и накопить на гараж  😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #818 : 09 Июня 2016, 13:58:04 »
Осталось кузову продержаться) не скоро гараж то поди случится))
[Япона мать]
« Ответ #819 : 09 Июня 2016, 14:25:12 »
да это я нищеброд, жена то у меня норм получала, после НГ думаю уже можно начинать искать гараж в районе МКАД ( что то там типа у Ферганского пр.) там от 130 до 180 были вроде гаражи. Мне главное бокс и свет и желательно яма или подвал, остальное сделаем и поправим!
