Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157540 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1300 : 24 Февраля 2017, 09:51:52 »
мой моторчик дворников начал кряхтеть и всячески просить чтоб его сняли и отправили на заслуженный покой., не вопрос поехал в магазин купил новый (восьмёрошный) маде ин германи. маслает просто космос, никаких бмв ненадо 😝 кстате что за хренатень торчит из него? отдельные 2 провода. вот значит. он на первой фото. на второй фото вам тизер небольшой))... .
Я тебе уже в другой теме написал, что это термобиметаллический выключатель. Типа многоразового предохранителя.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1301 : 25 Февраля 2017, 17:57:12 »
спасибо😀 я просто и в своей теме пишу тоже самое что и туда. токо сюда чуточку больше. кстате на зил бычок этот мотор идёт с именно этим предохранителем
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1302 : 01 Марта 2017, 22:28:54 »
значит потеплело😀 всё подсохло в гараже, решил сменить шаровые, правда левая токо вышла из строя правая б походила, да не суть менять так обе. хотел найти сьёмник шаровых для москвича 41 куй там плавал нету, недолго думая взял сьёмник шаровых для восьмёрки девятки, короче думаю если что батя токарь) подпилит подрежет если чё. и чё подошло всё как родное, единственный косяк ребятки это нада переваривать квадрат на 17 под обычную головку а не 4 гранную, итог пока тянул сломал ключ, сцука)) китайский что ли. ну вообщем менял шаровые ровно час. вместе со снятием колёс. как всегда слева пришлось повозиться т.к вылетела из коробки полуось и покапало масло, а подержать некому рычаг в надавленном положении чтоб шаровую впихнуть вот мучался мучался матерился) но вставил и всё затянул. ставил шаровые трэк в наличии других херцог и фенокс небыло. 😀
« Ответ #1303 : 02 Марта 2017, 08:33:52 »
Чтобы было легче съемником шаровой достать, нужно было вначале открутить от поворотного кулака.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1304 : 02 Марта 2017, 10:38:53 »
Смазать шаровые не забыл?
« Ответ #1305 : 02 Марта 2017, 11:10:13 »
Ога,а потом многие жалуются,Трек помер за пару тысяч км 😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1306 : 02 Марта 2017, 14:29:45 »
там пакетик был как от ган...онов😀) я поднял защитный чехол и набил под него смазки. скажу честно шаровые трек полное навоз! фенокс показали себя превосходно за 3 года.  ну я исходил из того что слева трек была справа фенокс. щас стоят обе трэк. посмотрим как долго они помирать будут.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1307 : 02 Марта 2017, 14:33:23 »
обосную это тем что чехол у трека никак не фиксируеться типо он зайдёт на конус и туда ничего попадать небудет. это бред доставши трек внутри была земля и вода. фенокс там подпружиненная проволока сжимала палец сам, и поэтому ради интереса я отковырнул пыльник а там смазка была. как то так.
« Ответ #1308 : 02 Марта 2017, 14:43:33 »
Помню, что воткнул шаровой "из коробки". По моему Трек. Такой скрип стоял при езде, что за два квартала было слышно. Какое пару тысяч километров! На следующий день смазал. А сейчас езжу на разборных. Считаю их самыми лучшими и удачными.
« Ответ #1309 : 02 Марта 2017, 16:56:22 »
Так может стоило заменить пыльники?
« Ответ #1310 : 02 Марта 2017, 16:58:35 »
К треку сложно приколхозить другой пыльник
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1311 : 02 Марта 2017, 19:39:03 »
девушка заказала с алика посылочку) теперь смотрю и на температуру и на вольтаж)))  человек я колхоз ооочень нелюбящий( нехотел врезать отдельно вольтметер в проводку)..а тут взял снял если надоела эта игрушка.  извиняйте за бардак на торпеде... ... ну нравица мне торпедо от свята с часами, поэтому запилил себе тож воздуховод. топедо вся косячная. щас жду когда клубень продаст мне от свята некривую торпедо. ибо у меня следущие косяки ( щас она более менее прилична ещё, при покупке машины кругом провода торчали и вообще жесть была...)- 1 отломаны все защёлки на верхней накладке 2 сломана средняя консоль, тобишь где панель с человечками она крепиться токо свеху на 2х защёлках и посути держиться на 1 пепельнице т.к сзади крепления под болты нету всё сломанно. 3 сломанн бардачёк вырвано с мясом всё тама он держиться на проволоке снизу.   поэтому хочю более менее панельку найти и поставить себе😀 токо на неё кое какие планы.. всё увидите, скоро вам ещё один тизер покажу... скорей всего в пн или вторник...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1312 : 02 Марта 2017, 19:43:34 »
скорей всего буду ставить шаровые от иномарки, с проблемой что то переделывать, впринцыпи столкнуться небоюсь, 1 день машина постоит батя всё померяет где нада проточит отрежет и вуаля всё подходит. самое главное это желание, хороший инструмент, и гараж. пыльники негде взять отдельно.
« Ответ #1313 : 03 Марта 2017, 08:58:36 »
Тема про БМВ шаровые есть. Там другой конус, придется разворачивать рычаг. Проблема в том, что конус очень редкий угол имеет, развертку перетачивать скорее всего придется.
As metal совсем пропал из магазинов, мои уже тыщ 100 прошли и без люфтов.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 09:12:27 от green_weevil »
« Ответ #1314 : 03 Марта 2017, 19:04:49 »
[quote au
Если мне не изменяет память, то As metal кто-то на форуме продает еще.
Наши разборные шаровые тоже хорошие. У меня стоят я доволен.
« Ответ #1315 : 03 Марта 2017, 20:35:52 »
Ап. Шаровые As Metal снова в наличии, как и Триалли.
Вот здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.msg1611046#msg1611046
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1316 : 04 Октября 2017, 22:29:59 »
всем Привет, давненько не писал сюда о моське своем. впринцыпи рассказывать то и не чего. прикупил в апреле фрезу у одноклубника. терь фреза это летний вариант у меня. сейчас активно готовица трансплантация мотора ФтриРррр). уже год всё ставлю его....) не до него было абсолютна. поменял подшипники на skf в глушителе)) теперь он крутица как бешеный. удивляя всех. прикупил по акции моечку интерскол себе, вполне годный аппарат. и инструменты стелс. всё так же по акции. закупился ступичными подшипниками,  задними аммортами. вот на дня всё это дело буду менять. Ах да, оживил слеганца москвич 2137, ныне покойного дедушки. он стоял без движения 2 года. акум мётв, и колеса спущенны токо были. сейчас всё гуд там.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #1317 : 05 Октября 2017, 15:38:22 »
Какие планы на дедовский?
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1318 : 13 Октября 2017, 09:27:46 »
ездить следущим летом 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1319 : 14 Октября 2017, 20:01:52 »
Доброго вечера клубни, вообщем давно фанера стояла и очень хотелось убраться  с верстака, повесили с батей фанерку провери пару линий примерно на уровне зеркала автомобильного чтоб всё закончилося, набил гвоздей всё развесил красота, потом очередь настала замены всех ПО КРУГУ колёсных падшипников, короче ревизия выявила не полный набор сьёмников) батя выточил всё и понеслася.. задние подшипники made in ussr  их вообще никто не менял никогда... вой был не то что гул а вой жуткий, с передним левым тож так ж а передний правый который менял 2 года назад поменял просто за компанию) все 4 теперь маде ин франце стоят. далее хочю потихонечку заняться тормозами всеми любимый лукас, подвернулся мне по ооочень вкусной цене вместе с ауди новыми дисками. план такой что я покупаю новые скобы старые запиливаю немножечко и вставляю ауди диски. щас буквально 7 миллиметров мне нехватает чтоб запихнуть вентиля в родные суппорта. Раз уж встал вопрос о тормозах спрошу и  я в своей теме стоит ли колдун покупать?... какие за и против... не навредит ли он ... не заклинят ли тормоза с ним если не особо уделять ему внимание. просто с покупки у меня этот колдун не был подсоединённ стоял обычный тройник тормоза впринцыпи все 4 сразу блокируються . а иногда бывает так что зад первей, но как токо отпустишь тормоз и снова нажмёшь, то опять прям чётко все 4. что за напасть я не знаю. потом значит немножечко решил стайлингом заняться прикупил шеви нивы поводки и к ним поставил дворники каркасные 48 мм, трапеция вся трясёться) дворники поскрипывают, хотя поводки где крючок лежат паралелльно стеклу, что за нафиг тоже не в курсе(
