Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157591 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #180 : 01 Августа 2013, 14:01:13 »
зачем кнопка и 2 провода?)) один кусок провода с клеммой на втягивающее, не более 80 см. Вкл. зажигание, замыкаем провод от втягивающего на +12 ... 👋
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #181 : 01 Августа 2013, 14:43:46 »
 😀 я вообще поставил на клапанную крышку телефон, включил камеру, перед камерой свеча зажигания, сел за руль стартер еле еле прокрутил ( из за севшего аккума)  потом на всякий случай убедился в искре посмотрел запись она там есть  😝
Ладно пойду с трамблёром разбираться, почему задевает. разберу, и посмотрю ещё разочек.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 14:45:44 от kirill21412 »
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #182 : 01 Августа 2013, 21:19:46 »
😕 результат нулевой. Опять бегунок за что то задевает😕 следов потёртости нет. отвернул крышку с проводами, спокойно за вилку крутиться, как одеваешь крышку-опять с трудом вращяеться😕 И ещё непонятно в какую сторону крутить за гайку Коленчатый вал? вот я встал перед машиной мне куда вправо или влево крутить? (в книжке написанно "Повернуть по ходу движения"😉 А в какую сторону что крутиться? метки я 2 нашёл, судя по книжке 3 их. а где третья? 2 почти рядом а третью невидел😕
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 00:26:30 от kirill21412 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #183 : 01 Августа 2013, 21:26:18 »
Мужики, кто ивановский, прошу ПОМОГИТЕ, заплачю даже. лучше увидеть один раз как с зажиганием что делать. книжку скачал, почитал и непонял😕 , и в печатном виде читал там вообще (установка зажигания см "сборка двигателя"😉 смотрю а там написанно вообще лампочку подсоединить 12в вот когда она загориться или начнёт слабо гореть.. вообще непонятно😕
Оффлайн necro123
« Ответ #184 : 01 Августа 2013, 21:57:28 »
1) Три метки это на ваз двигателе, на уфе только 2!
2) Крутить по часовой стрелке, нужна 1-я метка (правая)
3) У тебя бесконтактное зажигиние! лампочка не покажет ничего, нужно выставлять коленвал по метке (при этом бегунок должен смотреть на на 1-й цилиндр, если не смотрит нужно прокрутить коленчатый вал еще на 180 градусов), затем метки в трамблере совмещить а потом заводить и на слух крутить немного, ловить момент что бы обороты были максимальные (в этом пункте могу ошибаться, давно не занимался настройкой)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 21:59:26 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #185 : 01 Августа 2013, 22:28:09 »
это раз уж речь зашла об удобстве 😆 а мне хватает накидного ключика на 12 или широкой отвёртки для этого 👋
Мосье знает толк в извращениях  😀
ебстёбственно! 🤩
а зачем стартером крутить? бесконтактному трамблёру даже массы касаться не нужно) можешь подключить и в руках крутить  👋 а по поводу задевания-вспомнил один интересный момент: проверь правильно ли бегунок ставишь. и попробуй зафиксировав вилку, поворочать его из стороны в сторону. он мог не до конца сесть. вот именно это у меня и было причиной задевания 🤦‍♂️
« Ответ #186 : 01 Августа 2013, 22:29:01 »
В книжках всё написано - в частности, про метки зажигания, установку трамблёра и прочие ответы на ранее заданные вопросы - только топикстартер упорно не хочет их читать... это безнадёжно...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 22:30:33 от Paulson »
« Ответ #187 : 01 Августа 2013, 22:44:39 »
не обязательно не хочет... может реально не понимает язык, которым это написано. я тоже камасутру почти не понимаю. пользуюсь ей только как справочником по зазорам и моментам затяжки болтов и гаек...
« Ответ #188 : 01 Августа 2013, 22:50:30 »
Кирилл, я так понимаю, опять с зажиганием проблемы...
Мой номер телефона в профиле, завтра до шести вечера позвони мне, я после работы заеду, посмотрим твой аппарат. (надеюсь рядом есть магазин, в котором можно купить некоторые мелочи).
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #189 : 01 Августа 2013, 22:54:52 »
я дейтвительно непонимаю, вот перед глазами книжки и скаченные, и живые,. а ещё больше непонимания во фразе
дак если я проверну ещё то метки от прилива отойдут, что тогда делать? а какие метки в трамблёре? у меня там бегунок и всё и крышка пластмассовая. ещё непонятно как высоковольные провода ставить вот бегунок против часовой стрелки, где 1 там первый цилиндр, потом (если против часовой) третий цилиндр потом  второй и четвёртый,а всёравно незаводиться а как крышку трамблёра прикручивать? был бы рисунок в книжке трамблёра и блока цилиндров и стреками бы указанно как куда чего.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #190 : 01 Августа 2013, 22:57:39 »
Спасибоо 😀 большое за понимание. только я завтра с 8 до 20:00 работаю😕  деньги вот как раз на мелочи, и глушак разорванный, нужны. Может в пятницу или когда тебе удобней будет.
« Ответ #191 : 01 Августа 2013, 22:59:30 »
я дейтвительно непонимаю,  а ещё больше непонимания во фразе, что тогда делать? а какие метки в трамблёре? ещё непонятно, где 1 там первый цилиндр, а как крышку трамблёра прикручивать?
Кирилл, не парься. Завтра подъеду все расскажу.
Завтра (пятница, кстате) или в понедельник. Могу вечерком подскочить, после 20-00, мне еще удобней будет.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #192 : 02 Августа 2013, 00:10:41 »
Правильно не понимаешь, фраза ошибочна. Не буду забивать тебе голову, сам все увидишь и услышишь от знающего человека. Принцип установки по меткам - простой как двери. Удивишься как все просто.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #193 : 02 Августа 2013, 00:16:31 »
спасибо 😀, я ведь всё пойму если один раз увижу. вживую.
Оффлайн santer42
« Ответ #194 : 02 Августа 2013, 05:42:25 »
Недавно тоже мучался такой же проблемой, крути колено до совмещения 1 метки по часовой стрелке, можно снять крышку, оба клапана на 1 циллиндре должны быть закрыты, т.е. коромысла лежат на ровной части вала, можно крышку и не снимать, тогда совместить нужно метку на маховике, там увидишь, если не увидишь, еще проворачивай колено, как совместишь, трамблер вытащи, привод трамблера, который в движке должен стоять паралельно оси двигателя, выставляешь примерно в трамблере бегунок на 1 горшок и втыкаешь трамблер на место до упора, поворачиваешь его, чтобы бегунок смотрел на 1 циллиндр, все должно завестись  😀 трамблер снятый посмотри, что там задевает, может он у тебя до упора не встает, поэтому вал со шторкой цепляет за датчик холла
« Ответ #195 : 02 Августа 2013, 22:18:15 »
Машину завели))) Проблема была в неправильно натянутом (именно) бегунке. Он не попал в паз вала, и крышку трамблера невозможно было одеть полностью, о метках вообще промолчу. Зажигание электронное, высталено так, чтобы машина работала, и более-менее ехала. На холостых работает через попу (троит-двоит-однерит, но работает), на оборотах свыше 1000 мотор шепчет. Набирает до 6000 отлично, не коптит, не стреляет, затыков никаких нет, только чуть поддымлевает сизым дымом, но это уже совсем другая история))).
Свечи и высоковольтники стоят новые, винтХХ выкручен полностью, зажигание пробовал ставить позже-холход выше 500-600об/мин не понимается...
Постольку, поскольку в электронном зажигании я не волоку, и в карбраторах не силен-порекомендовал обратиться к КИРу, он возможно сделает так, что мотор заработает как положено, ну а пока тачка может передвигаться своим ходом.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #196 : 02 Августа 2013, 22:24:41 »
Спасибо Иван большое😀 теперь всё работает!!! 😝 😝 😝 я и глазом моргнуть не успел😀 как всё быстро получилось, до сих пор в шоке. Теперь всё понятно про метки, (про те 180 градусов,) про бегунок,  (понятно почему задевал, я не предпологал что там отломанно. просто бумажки напихал чтоб покрепче на валу сидел. понятно что куда крутить, запомнил как должно всё стоять. Сейчас зарисую схематично для себя на будущее.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #197 : 02 Августа 2013, 22:29:01 »
понятно почему когда я крышку полностью одевал, винты крутились с усилием...    а бегунок кроме положения вправо влево неходил-задевал.  Иван, я вчера наскорую руку завернул криво,ты не подумай я не заводил его так😀 просто чтоб болты не растерять.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #198 : 03 Августа 2013, 21:59:25 »
всем привет. А кто знает что делать со светом...а может быть или реле, или  с подрулевыми переключателями. Вообщем нажимаешь две кнопки  на панели приборов, к себе переключатель подрулевой включаешь - ближний свет. А если дальний включишь, от себя переключатель отодвинешь то непонятно что то.. лампочка то мигает то горит на панели приборов, то же самое с фарами моргают, то норм всё. Звук такой идёт как будто коротит что то из коробки предохранителей. Реле то новые.
« Ответ #199 : 04 Августа 2013, 22:33:08 »
Мотор УЗАм как я понял? Так в чем проблема, там трамблер ставится только в одном положении, его даже на 180 не перевернуть (хотя если привод разбитый то наверно и получится)...
чисто для информации. никоим образом не для применения.
на узаме трамблер можно поставить как угодно.
но это не совсем правильно и не всегда удобно в настройке.
